储罐设计漫谈
10.2万 |370
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主,我想向您咨询一个问题:储罐设计有没有这方面的规范,比如一排储罐可以放几个?或者储罐可以分层排布么?不知道有没有这方面的 要求或者规定啊?
发表于 2012-11-20 14:38:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
wjq1234_71 + 1
来龙去脉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
跟踪学习~~~~
发表于 2012-11-20 16:24:41
zgzzsnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
yuun老师在储罐设计方面多年工作的技术总结。半生心血、一腔热忱;毫无保留、奉献论坛。人之师表、堪称楷模
发表于 2012-11-23 08:15:34
参与人数 2财富 +5 收起 理由
wjq1234_71 + 1
ztr1118 + 4 确实如此,我等楷模。
Ian1943VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有个问题请教楼主,关于罐顶稳定性试验的取值,按照您的讲述,活载荷为1.2kpa,附加外载荷总共为2.2kpa,那么对于常压储罐来说,是应该取储罐实际的固定载荷即灌顶重量加上1.2kpa?(再加上筋板的重量会不会超过2.2kpa这个值)还是直接取2.2kpa?需不需要乘以一个系数?对于微负压的储罐是否还要加上设计负压值?
发表于 2012-12-13 21:54:50
wangjianwei86 + 6 积极参与
wjq1234_71VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问,API650附录V 外压储罐的设计中,波数N**2大于100,如何取值?
发表于 2012-12-17 16:11:54
wangjianwei86 + 5 积极参与
梧桐吹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主牛人啊    多多指教
发表于 2012-12-25 14:44:34
NEWMAN123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
等答案呢。
发表于 2012-12-25 22:21:01
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主可否也专设一个储罐答疑帖?
发表于 2013-1-5 12:02:20
jyhhlqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
跟踪学习
发表于 2013-1-6 09:30:02
hbwhg555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
学习、学习、再学习
发表于 2013-1-17 20:26:57
yangwenkouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
非常感谢楼主的分享!
发表于 2013-1-21 08:29:00
abindodoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
好帖!版主老師無私分享!
发表于 2013-1-21 14:17:58
yunxing119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yuun 发表于 2012-10-29 10:23
出个思考题吧。
怎么校核储罐罐顶和包边角钢(罐壁)的角焊缝焊脚高度是否足够?
一般来说都直接取值4.5, ...
油罐技术问答中:为防止油罐一旦发生事故扩大受灾面积,一般在此处做成“弱顶结构”,即外侧连续焊,焊脚高度为罐顶厚的3/4,内侧不予焊接。这样一旦油罐发生事故可以将罐顶先揭掉。
怎么校核焊脚高度是否足够没有具体的依据...
发表于 2013-1-24 14:42:14
yuun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
API650的计算软件一般有TANK,但是TANK这个软件做的真是不怎么样。而且不能计算加肋的拱顶。从易用性来讲未必强过用excel表格编制的。但是这个软件好处是考虑的比较全面,很多人编制过计算表格,但是未必能够都注意到一些计算细节,比如温度系数,外压等一些计算。
打开tank软件,更改计算的单位Tools->configuration
进入DatabaseDefinitions其中
MaterialFile: 使用手输默认(最新)的材料库
Units File: English 和MPH为英制,MM和SI为公制,其中MM为mm,SI为cm。建议采用MM选项
Achor Bolt Database地脚螺栓的规格:  采用TEMA-METRIC,这个选项是公制的,如M20之类。TEMA-Imperial是公制螺栓,如UNC1”之类。建议采用TEMA-METRIC
进入computationcontro
Shell thickness convergence筒体厚度收敛值: 用变节点法计算罐壁厚度时来确定收敛公差的公差值,默认值是0.005in(0.127mm)。
Cosine Curve Tolerance 余弦曲线公差: 主要用做API653附录B来计算沉降的,API650无作用。Cosine Curve iteration limit余弦曲线迭代次数:API653附录B的内容
Wind Girder Shell Thickness:MAX选项:抗风圈的抗弯模量计算采用最大的筒体厚度.即筒体的名义厚度,包含腐蚀余量。原理是设备的厚度一般不会完全腐蚀。Design选项:计算抗弯模量时,按照附录V计算外压时,采用腐蚀后的厚度。对于API650来说,按照API650,5.9.7注1, 附录V,V.5,计算抗风圈和外压一般采用MAX选项,不考虑腐蚀余量的影响。如果想要考虑腐蚀余量的影响可以选择design选项。
Thickness Roundup to Nearest 及Tank计算分两种,一种是设计,一种是校核。设计的意思是,用户只需要输入压力温度材料等信息,程序自动给你设计出设备的厚度。市场上的厚度一般是有规律的,比如等差值为1mm,这样程序 会根据你输入的1mm作为核算依据。比如计算厚度为7.2mm,程序会建议你用8mm的板。如果您采用的是校核,这个地方可以不输入,保持为0.
plate material density:板密度,此处是程序一个不好的设计,要求用户输入板密度。一般密度都跟随材料走,既然已经输入了材料就没有必要再要求输入密度了。
Round Anchor Bolts by:采用设计时,地脚螺栓数量会乘以所输入的倍数。由于地脚螺栓一般是4的倍数,所以此处一般输入4。
发表于 2013-2-1 14:38:43
参与人数 2财富 +16 收起 理由
yy风浪 + 8 深入讨论
wangjianwei86 + 8 深入讨论
最爱小龙人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
果断看不懂
发表于 2013-2-18 17:03:13
hcbbs20041 + 8 这是对你第一次回帖的奖励哦~~~
lmh317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谈的很深奥呀  我是初学者,版主很有才,跟着你学习
发表于 2013-3-1 13:12:11
club8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我要先学习再提问
发表于 2013-3-13 11:17:50
biqiaofeixueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
知其然知其所以然,楼主真是高人!
发表于 2013-3-14 09:53:59
mylohasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
yuun 发表于 2012-2-14 18:15
罐底设计储罐的底板一般分为搭接或者对接,对于小罐(小于12.5米),可以不需要边缘板,对于大罐,一般来说 ...
分析的很全面,我平时做大罐设计多是在软件的应用上,对详细的计算公式确实没有仔细学习,
感谢楼主分享。
发表于 2013-3-15 11:44:14
yuun 发表于 2013-2-1 14:38
API650的计算软件一般有TANK,但是TANK这个软件做的真是不怎么样。而且不能计算加肋的拱顶。从易用性来讲未 ...
我认为选择BS-3643型较好,他的数据最全,且是公制的,
发表于 2013-3-15 11:48:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.684287 second(s), 190 queries , Redis On. 劰载中...
