储罐设计漫谈
10.2万 |370
mimom | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
收藏一下
发表于 2021-9-13 22:05:04
940401950VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
支持!!!
发表于 2021-9-14 09:13:23
qustlclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yuun 发表于 2012-3-1 17:47
前面已经说过了,储罐的罐顶按照API的假设,其厚度最大为12.7mm。如果储罐的直径比较大,那么可能其厚度可 ...
多谢楼主分享好资料
发表于 2021-9-26 15:04:29
布兰妮 发表于 2019-10-19 10:33
想问一下楼主,8米直径的储罐不需要边缘板,也是要搭接结构?底板周边与罐壁焊缝处怎么结构处理?
按照现在钢板尺寸,可以不用搭接,用对接也可以,加垫板焊接,做好反变形措施
发表于 2021-9-28 14:01:10
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看了楼主的讲座,很是受益。只看懂了一点点。我想请问一下楼主,在计算时,(1)16.8m设计液位高度是用户给定的还是计算出来,(2)17.1m是16.8加上0.3m得出的,还是用其它公式算出来的。谢谢。
发表于 2021-9-29 11:39:19
在路上_JwCiDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
高大上的,完全看不懂。
发表于 2022-11-17 14:22:02
jinyuehuachaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
杨总那么早就开始分享心得啦
发表于 2022-11-30 14:01:30
学习啦        谢谢
发表于 2023-9-26 17:18:38
认真学习,正接到个API罐子的询价
发表于 2024-5-2 10:30:54
这个贴子从头到尾翻了一遍,受益颇深
发表于 2024-5-2 15:59:38
最近在学习,想请教楼主yuun老师一个问题,是关于设计压力的。化工设备设计全书《球罐和大型储罐》2005,中举了一个例子,P143页,苯酚储罐,确定设计温度为80℃,设计压力为常压,-490~+2000Pa。
但我查了一下,苯酚在80℃时,饱和蒸汽压为2196Pa。但根据《大型贮罐设计》1986,贮存压力根据蒸汽压,操作压力又一般大于贮存压力,设计压力一般大于操作压力。
这样的话,设计压力为常压合适吗?
或者进一步说,想请教楼主,如何确定设计压力?
发表于 2024-5-5 16:34:36
小荷叶_ru5l0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习
发表于 2024-5-6 16:10:26
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看不懂
发表于 2024-5-7 08:40:38
辉色天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
使用的也来学习学习
发表于 2024-10-11 09:12:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.272300 second(s), 117 queries , Redis On. 劰载中...
