储罐设计漫谈
10.2万 |370
misket706VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先从应用上讲,对于固定顶罐来说,顶板12mm已经足够用了,因为油罐直径超过32m以后带肋壳等自支撑式已经不经济了,大多采用网壳式拱顶,当采用柱支撑式的顶时,容量可以作大,但顶板已经不是一个控制因素,和网壳一样,只是起一个蒙皮的作用。而32m的直径也就是1-1.5万的容量,采用8-10的顶板已经足够了。也就是所说对于常压的固定顶罐,10mm的顶板已经覆盖99%的应用。当储罐压力较高比方所说到几万pa时,有可能顶板会超过12这个数,但从低压罐的应用来看,除非容量超过2万方以上才会有这种机率,但2万方的几万pa设计压力的罐在全世界范围内都没有,有没有实际应用的需求。
第二从制作上讲,钢板超过10mm,制作和现场焊接会变得十分困难,至少搭接这种结构禅实施起来施工难度会很大,形状也不容易保证。
API和世界各国的规范也应该是基于上述考虑才定这个数,这个是一个工程的经验数,规范是一个紧贴的东西,并不是所有都可从推导和计算获得,需要有大量的工程经验的支撑,所以行内有一句话,要想写规范,至少要先干15年。
发表于 2012-3-9 08:18:07
参与人数 7财富 +48 收起 理由
huanqiutongye + 1 积极参与
将军颂·战国 + 1
apalaza + 1
abingchem + 4 深入讨论
飞天雪 + 9 深入讨论
yuun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
弱顶结构
储罐超压时有两个地方最易遭到破坏,一个是罐顶与罐壁连接部分,一个是罐底与最下一节罐壁连接的角缝,后者破坏会导致储液留到其它地方造成危害。而从罐顶掀开,使压力得到泄放,能够确保其部位的安全。
故弱顶结构,即先从罐顶而不是罐底或者罐壁破坏。
先来看看API650-2012关于弱顶的要求吧:
a.  对于大于等于15m的储罐需要符合以下规定:
1.       锥顶斜度不超过2129.5°)
2.       罐顶支撑件不能与罐顶板连接
3.       罐顶与包边角钢的连续角焊缝不超过5mm3/16in)。
4.       结构形式按照图F-2中的a-e
5.       罐顶罐壁接头横截面积不超过A
b.  对于带锚固的储罐,直径在9~15m之间,需要符合以下规定:
1.       储罐高度9m及以上
2.       储罐需要符合a2-5条款要求
3.       规定斜度为3/4 12
4.       附件包括接管人孔,需要设计成能承受至少离底板100mm的弯矩。
c.       对于直径小于15m的带锚固储罐,需要符合以下规定:
1.       储罐需要符合a1-5条款要求
2.       进行弹性分析,确定空罐时筒体和底板角焊缝强度至少为1.5倍的顶部角焊缝强度, 充液时筒体和底板角焊缝强度至少为2.5倍的顶部角焊缝强度。
3.       附件包括接管人孔,需要设计成能承受至少离底板100mm的弯矩。
4.       底板对接焊。
d 任何直径的锚固储罐, 需要符合a1-5的要求,且锚固螺栓和平衡力需要按照3倍失效压力计算。
要完全符合弱顶结构非常不容易,首先斜度上的要求,拱顶储罐顶的半径在0.8D-1.2D,起始的角度**超过9.5度,把所有的拱顶储罐排除在弱顶的范围内。
另外大直径的储罐,由于内/外压所需要的截面积A比较大,而弱顶需要的截面积A比较小,经常是矛盾的。
直径小的储罐,弱顶所需要的截面积太小,经常采用最小的角钢还是超过。
最好满足的就是角焊缝的要求了,但是即使角焊缝小,也不一定是先在罐顶破坏,其他不满足,仅仅满足这一点也是自我安慰罢了。
贴上赖工的一张有限元分析图,对储罐受力有点直观的感觉。
发表于 2012-3-9 17:37:59
参与人数 5财富 +32 收起 理由
将军颂·战国 + 4
abingchem + 8 深入讨论,强帖,鼓励!
飞天雪 + 9 深入讨论
ztr1118 + 10 深入讨论
jzyznVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
太厉害了
楼主真是牛人,学习了
发表于 2012-3-12 09:00:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
发表于 2012-3-15 08:46:43
参与人数 3财富 +15 收起 理由
abingchem + 4 深入讨论
wangjianwei86 + 10 深入讨论
snowmelterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看完,我晕了。。打印下来慢慢学习,谢谢楼主,不断学习才能提高
发表于 2012-3-16 09:09:44
你这个头像看了好吓人啊!换个吧!  发表于 2013-8-2 17:14
参与人数 1财富 +1 收起 理由
irene小帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
继续关注中,感谢楼主!~~~~
发表于 2012-3-16 10:01:34
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
这里有一个误区,很多人都把弱顶的要求当做包边角钢和罐顶板的角焊缝。实际上是错误的。
API对弱顶结构进行了详细的研究,发现只有全部满足的时候才是弱顶,如果只是保证顶部的角焊缝小于5(API650)或者4.5(GB50341),超压时并不能使先从顶部破坏。
一般认为,当超压时,罐底不被内压抬起时,罐顶包边角钢罐壁的组合截面已经屈服,从而达到先于罐底破坏的效果。
如果无法达到弱顶时,一定要设置超压泄放装置。利用超压泄放装置保证装置的安全性。
发表于 2012-3-21 17:32:21
参与人数 4财富 +12 魅力值 +1 收起 理由
apalaza + 1
ztr1118 + 10 深入讨论
飞天雪 + 1 深入讨论
isolovemeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感觉又回来了大学 时代,时间久了 ,这些都忘记得差不多
发表于 2012-3-21 22:40:09
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
well18kVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
太深奥了,看不太明白,不过还是谢谢楼主,辛苦啦~~
发表于 2012-3-26 10:54:07
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
zhuweidong0128VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
,下了学习学习,好东西!谢谢楼主分享顶起!
发表于 2012-3-29 14:55:07
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
sunyuanli123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
俺是初学者,来学习,学习,学习,,
发表于 2012-3-29 16:20:21
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
zhufei149846VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
平时也设计过几只储罐,看了你的帖子,更进一步学习了这方面的东西!
发表于 2012-3-31 13:26:48
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
储罐地*震计算是储罐计算中的一个重点。由于地*震计算在各个国家的规范中各不相同,而且地*震具有很强的地区性,所以建议地*震的计算还是遵循储罐使用所在地的规范进行,如果一定要使用类比,则需要有明确出处或者对比数据。
GB50341在附录D中包含了的地*震计算,释义里面对计算模型做了比较详细的解释。
对于各种的规范的抗震计算的对比,建议读一下附件中“中美欧储罐抗震规范中地*震作用的比较研究”的论文。
GB的抗震计算可以根据附录D及其释义做一个计算表格,辅助计算。下图算是一个
储罐抗震.rar ( 下载次数: 6,容量653.08 KB,)
发表于 2012-4-1 10:14:06
yuun老师您好,请问不是不σ1 < [σcr] 就可以了,如您的储罐抗震例子中σ1=5.47MPa, [σcr]=12.69MPa, 一个个位数,一个十位数,如果σ1和[σcr]相差很近,如σ1=16MPa,[σcr]=22MPa,虽然很接近,但也满足 σ1  详情 回复 发表于 2013-12-9 21:56
参与人数 3财富 +12 收起 理由
apalaza + 1
ztr1118 + 10 深入讨论
PCMAVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
版主
請問你的EXECL計算書可以貼出附件供下載嗎?
发表于 2012-4-1 10:44:27
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
chruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像有问题          但是不确认     正好
发表于 2012-4-1 11:12:48
参与人数 2财富 +2 收起 理由
apalaza + 1
bestleemhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教楼主,那么对于大型储罐的我国东北地区的雪载,怎么考虑的?同时对于罐顶的设计有何考虑?
只是考虑罐顶均布载荷吗?
谢谢!
发表于 2012-4-1 14:30:49
参与人数 3财富 +6 收起 理由
apalaza + 1
ztr1118 + 4 积极参与
半瓶醋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
其实这些内容标准和书中都有介绍. 只要仔细看书和标准都会体会到
发表于 2012-4-1 14:57:31
参与人数 3财富 +6 收起 理由
huanqiutongye + 1
apalaza + 1
ztr1118 + 4 积极参与
请多多指教,上面算是抛砖引玉
发表于 2012-4-1 17:56:26
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1
9yueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我是新手 想问一下 一般储存20%的氨水罐 容积为100立方 高度为10m的时候 我该怎样考虑,是否安照常压来做?
发表于 2012-4-6 08:44:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1
wzbcoboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
yuun 发表于 2012-2-14 18:15
罐底设计储罐的底板一般分为搭接或者对接,对于小罐(小于12.5米),可以不需要边缘板,对于大罐,一般来说 ...
我发现上面推导过程中的有个式子不对劲,弄了半天差的搞蒙了。请各位海友指正。同时非常感谢LZ如此深刻的分享。
发表于 2012-4-6 14:42:18
参与人数 1财富 +1 收起 理由
apalaza + 1
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.652772 second(s), 205 queries , Redis On. 劰载中...
