储罐设计漫谈
10.2万 |370
左左zzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
yuun老师看你对压力容器这么精通,初学者请教个问题,我们这边打压的一个盲板BL650-600的,开孔开错了,开成12*M22的孔了,先按标准改成28*M45的孔,原孔没有堵住,有些地方两孔之间间距变小了,对盲板的强度有影响么,会不会强度不够,打压不会出现问题吧?
发表于 2013-6-28 11:08:47
gao51788VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
楼主:有个问题请教一下,双浮盘的外浮顶罐的积水坑设置在双浮盘之间可能会浮顶积水,但是设置浮定底板下面排水管结构要是漏了,可能会引起介质倒流,怎样设置好哟
发表于 2013-7-8 11:26:56
梦回唐朝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
很好,学习了!
发表于 2013-7-8 13:17:47
lyyifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大学一年  |  头衔:  【设计人员】
我是初学者,版主很有才,跟着你学习
发表于 2013-7-8 17:15:51
小飞侠88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
yuun 发表于 2012-4-24 20:00
请看说明
等忙了这阵子,结合API650,在下面贴TANK软件用法,从界面设置,数据输入到使用技巧。
你好,这里看到你说贴一个TANK软件的用法,不知道出来了吗?因为TANK这个软件很少单位用,想学习又无从下手,很期待
发表于 2013-7-9 17:22:10
hanfeng0713VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
初次做储罐,原生产厂家给出他们的经验图纸,不明白径向拉杆10#槽钢是怎么受力,他们的顶部采用的是薄膜,这种结构顶部是怎么受力的,高人能解释一下么?
发表于 2013-7-11 22:24:59
UASB结构.dwg
330.76 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
V2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
精彩。继续。yuun老师
发表于 2013-7-13 22:13:41
jyhhlqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
转行准备做罐子
发表于 2013-8-2 17:13:52
TodaybabyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不明觉厉 我刚刚设计过去几个储罐 完全没有想到这么多东西 虽然好多我都看不懂
发表于 2013-8-3 16:56:24
zjeagle2013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
楼主好!请问我设计的储罐内径为3600mm,罐底板外径为3750mm,那么罐底板的边缘板和中幅板怎么布置呢?谢谢了!
发表于 2013-8-26 14:27:16
mikexuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好彻底的讲解啊,谢谢各位老大,我刚好有一个小储罐要制作,谢谢阿。
发表于 2013-8-28 15:10:01
wzbcoboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
老师,您好!我最近在看API650的5.11风载荷(倾覆稳定性)节感觉很迷糊,您能不能将2.11.2中的弯矩计算公式帮我们解释解释?谢谢啦!
发表于 2013-10-21 15:22:23
yuchenchf + 3 欢迎积极参与交流
liupeimingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
请看说明
楼主 老师很无私
很敬佩您这样的 高人
发表于 2013-10-23 10:30:00
您好
请教一个问题关于GB50341的 公式 (6.4.6)
Wz=0.083D^2*H1*wk
看了几本关于这个公式推导的书
感觉0.083这个数是考虑了高度变化系数按1.15考虑的
后边又乘了wk 里边也考虑了 高度变化系数
这个公式是错了吗
请您不吝指教
谢谢了
发表于 2013-10-24 08:37:31
yuchenchf + 5 欢迎积极参与交流
青草木鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
好帖子,技术性的多探讨,我正在学习之中
发表于 2013-10-28 14:58:46
sword200901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
好帖子,楼主去开个培训班吧!
发表于 2013-11-5 16:12:00
ljian25VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问版主
对于目前储罐地震的计算是否涉及
尤其是低温储罐
有那些相关的标准可采用
发表于 2013-11-7 20:56:37
请问版主
对于目前储罐地震的计算是否涉及
尤其是低温储罐
有那些相关的标准可采用
发表于 2013-11-7 20:57:38
流年亦梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请问楼主,有没有使用过API 620附录L进行过储罐的抗震计算?对于单容罐而言,在抗震计算时外罐和内罐是分别计算还是要考虑两者的共同作用?
发表于 2013-11-8 21:06:15
79993884VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了,顶一个。
发表于 2013-11-11 14:08:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.714935 second(s), 190 queries , Redis On. 劰载中...
