[讨论] 精馏塔液位为什么越高 换热效果越差,蒸汽阀都全开了,流量还是不够。
6.3K |26
jh95wxgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液位高要想达到同样的温度肯定需要更多地热量,如果温度升不上去,一个是超负荷了,处理不了这么大的量,再就是换热效果差
发表于 2012-3-11 10:59:04
xinyang3390 + 5 积极参与
xwh@2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
精馏塔旁的再沸器的加热量跟塔的压力和塔顶温度还有再沸器上部蒸发空间有关系啊,如果上部空间小,加热的物料不能很好的流动带不动整体流动,所以蒸汽量再大也起不到好的再沸。如果塔压、塔温、再沸器的蒸发空间都正常的话,看是不是再沸器的管壳层堵塞。
发表于 2012-3-14 14:58:41
xinyang3390 + 6 深入讨论
simeonfVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
楼主说得很像我们这精馏装置用的塔,液位高则液相量大,液相量超出再沸器加热能力时换热效果下降
估计你说的换热效果差就是塔釜温度提不起来,控制塔的进料量适当降低液位或装置负荷试试看
发表于 2012-3-20 14:36:21
xinyang3390 + 6 积极参与
zhcc422078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
会不会是你的再沸器的疏水器出问题?
如果液位高但处于稳定状态的话,就是说采出量是定值,应该不是因为液位高引起的
发表于 2012-3-20 14:56:04
上官小怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你考虑一下:是液位高引起的换热效果差。还是换热效果差引起液位高。
  液位:进料,采出平衡吗?  已经液位高了   生产不正常,产品不合格了,为什么还要一直进料,让它高液位。为什么不处理。
发表于 2012-3-21 22:14:06
zdsniperVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
塔液位过高可能是进出料不平衡或者进料成分改变,再沸器蒸汽全开不能根本解决问题,操作不当容易造成塔顶压力骤升,塔压差增大,液位过高容易形成液泛以致淹塔现象,换热效果会越来越差,精馏操作无法进行。此时应该减少塔进料量,适当提高高低组分的采出量,严重时应当全回流至塔各项参数稳定。
发表于 2012-3-23 14:50:11
sun-rock + 10 深入讨论
dychemVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能是塔底物料组成变重,不能被汽化,使塔底液位上升,而液位上升会减小底部的汽化空间,如此相互影响。
发表于 2012-3-24 10:13:49
pzhmotor + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.400969 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
