[求助] 求助:常减压冬季停车应该怎么处理空冷及循环水系统
2.8K |3
加入千万工业人行列
我单位是北方炼厂 主装置为常减压装置 今年春节期间打算停工 确定的停工方案为先用原油对各条重油管线进行置换 然后再用DST0#燃料油置换原油 这样就不用扫线了 来年开工因原油将DST0#燃料油一顶 就可以了 但是因为各条工艺管线内部全是燃料油了 常压塔顶的湿式空冷(现在只开风机,水泵11月份已停)该怎么处理才不会发生冻凝呢 还有公用工程的循环水系统在处理时需要注意哪些呢 求诸位高手多多指教
发表于 2011-12-31 11:52:26
linweihua6 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wangym521 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aa78564721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们做防冻凝就是用非净化风或氮气将循环水系统的水全部吹出来,要分段吹,分设备吹,防止有存水。循环水泵一般放尽泵内存水,公用工程蒸汽线新鲜水都要全部吹扫干净。
发表于 2011-12-31 13:38:50
linweihua6 + 5 积极参与
wangym521楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川小学4年  |  头衔:  【学化工的销售员】
回复 2# aa78564721
  我们打算处理各侧线油品水冷器时先让循环水改走副线 再用压缩风吹除设备内存水 但有一点 外界气温太低(-16°C)吹扫到后期设备内部的微量存水会因为压缩风温度太低儿冻凝 吹不出来  还有常减压用循环水量最大的是抽真空系统水冷器的冷却水 管路较粗 是DN250的 用压缩风好像不太好处理
发表于 2011-12-31 13:52:06
linweihua6 + 5 积极参与
能保证前后阀门一点不漏的话应该行得通, 但副线都有3通焊接,如果三通过长,称为死角,容易局部上冻。一般温度太低可考虑先用蒸汽吹,吹个差不多再改用风吹,其实里面有点水没事,把倒淋开着就没事,冻坏的设备一般是满水结冰后膨胀坏的。DN250的线如果是地下线用风吹,吹个差不多就行,即使冻也懂不坏,如果是地上线先从低点排水,再吹,必要时可断开一些法兰。倒淋啥的不要关上,保持常开。
发表于 2012-1-1 06:57:34
linweihua6 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065223 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
