[资源] dcs 系统维护 机房条件
2.4K |1
woshixu2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
•        电源
        I/A 系统要求供电电源具备连续性和稳定性,并具备一定时间的电池供应能力以响应市电线路上的意外事件。建议使用带隔离的不间断供电电源 UPS。UPS 的容量视I/A 系统的规模而定, 一般每一机柜加上一操作台配置 1.5KVA。电池供应时间要求维持 15~30 分钟。
•        接地
必须为I/A系统提供一个独立的接地地桩,接地电阻小于 5 欧姆(电厂为 1欧姆)。I/A 系统的安全保护地、交流电源地和内部信号的逻辑地均应接入该地桩。任何非I/A 设备的接地都不能与该地桩相连 。
•        温度
控制室的温度必须控制在 15~30℃之内。为计算空调能力,I/A 系统各设备的散热量在手册中有详尽数字。 请参考 B0193AA 手册中 Site Planning部分。
•        湿度
        控制室的湿度必须控制在 20~80% 之间。
•        空气微粒
必须对控制室的空气微尘进行控制,防止灰尘的进入。 请建立控制室的日常规章制度,确保 I/A 系统的正常运行。
另外, 建立必要的机房规章制度, 明确规定上述机房条件的设施, 指定专人负责保养和维护。
发表于 2011-12-31 09:03:54
【提示:直接搜索950335可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 woshixu2005 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shxiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2012-1-1 00:01:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067544 second(s), 50 queries Redis On.
