纯碱中的氯离子如何控制
3.9K |10
sdbxspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
刚涉及到碱的生产,有一个问题:碱产品中氯离子是有一定要求的,那么在生产中是如何保证,产品中的氯离子在标准范围内的?
谢谢各位的指教了!
发表于 2011-9-23 11:40:38
参与人数 3财富 +19 收起 理由
mkp369 + 6 发起有意义的议题
清潭小龙 + 5 发起有意义的议题
chen-jun-1024 + 8 鼓励新会员发言,希望加深参与度
当前内容由会员用户名 sdbxsp 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沐浴东方VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
碱产品中氯离子应该是越低越好,降低纯碱中的氯离子,可以在以下两个方面进行:
1、滤过工序  通过滤碱机加洗水洗掉部分氯离子;
2、液相水合  通过纯碱液相水合溶解部分氯离子。
发表于 2011-9-24 19:37:44
参与人数 3财富 +21 收起 理由
mkp369 + 8 积极参与
chen-jun-1024 + 8 帮助他人解决问题,互助方可提高
清潭小龙 + 5 积极参与
sdbxsp楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼上给予答复!我们不是专业生产碱,只是在做三废回收利用时,制成碱产品,处理时母液中的氯离子会不断累积,从而影响碱产品,是不是当母液中的氯离子含量达到一定量时,就得将母液全部换掉,这样还是会产品一定量的废水,有点郁闷
发表于 2011-10-9 09:51:51
参与人数 2财富 +14 收起 理由
mkp369 + 6 积极参与
chen-jun-1024 + 8 积极参与
你在生产上把母液连续往外送,不断补充新鲜的水,把母液盐分控制在最高值以下不就行了?
发表于 2011-10-12 12:34:02
参与人数 2财富 +14 收起 理由
mkp369 + 8 帮助他人解决问题
chen-jun-1024 + 6 这样母液不是膨胀了吗?
suyulinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可否增加一个旁路处理母液的,可以让母液一边加入新鲜的水,一边在旁路处理系统处理氯离子,再返回,这样就能保证母液的氯离子含量了?
发表于 2011-10-21 11:04:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
mkp369 + 6 积极参与
chen-jun-1024 + 2 积极参与
steinbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
你们是不是做硝酸钠或者亚硝酸钠的?
发表于 2011-11-1 20:24:42
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
chen-jun-1024 + 6 积极参与
回复楼上:我们不做亚硝酸钠,也不做硝酸钠
回复楼上的楼上;水溶液中氯离子处理,成本不会高吗?还是有什么工业上可行的办法?我们本来也只是做三废处理,成本也是关键呀!
发表于 2011-11-3 15:01:15
参与人数 2财富 +11 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
建议同时做氯化铵之类的,出双产品
发表于 2011-11-3 23:49:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
mkp369 + 5 积极参与
chen-jun-1024 + 3 积极参与
pigpigVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
氯离子能氨根离子型成氯化氨,你可以加氨水从而除去氯离子。
发表于 2013-3-10 15:50:55
mkp369 + 8 积极参与
sharkyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氯离子达到很高浓度时,外送其他工序单独处理行不行。
发表于 2013-3-10 21:58:57
mkp369 + 8 积极参与
生产氯化铵不太现实。
发表于 2013-3-11 08:01:08
mkp369 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178518 second(s), 96 queries , Redis On. 劰载中...
