[讨论帖] 加工轻重污油时效果较好的破乳剂生产商及型号
2.9K |3
hycatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
原油对破乳剂有选择性,对A原油破乳效果好的破乳剂对B原油不一定效果好
要根据你的原油品种来选择破乳剂,或者根据你的原油加上污油来选择破乳剂
先找一批破乳剂,在实验室针对你的原油(或加上污油)来评选效果好的破乳剂,然后工业试用
发表于 2011-6-30 16:05:39
lijianhuai + 4 积极参与交流
当前内容由会员用户名 chd1014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chd1014楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
由于本厂原油品种繁多,几乎不到一周时间就得更换一次,因此对于破乳剂的针对性要求相对较低主要是广谱性!若每种原油都针对性的选破乳剂比较简单,但根据目前本厂实际加工情况却显得不现实。因为这样破乳剂的品种型号也跟原油品种一样多了。。。现场也没那么多地儿放这些药剂呀
发表于 2011-7-1 08:47:22
chd1014楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
加入千万工业人行列
目前我装置在原油加工时掺炼减二线油、轻重污油等劣质油品,导致脱后含盐数据超标>3mg/L(数据在4和5mg/L左右)。相应的操作参数为:注水32t/H,一级混强120KPa,二级200KPa,原油进电脱盐罐温度130℃。
请问川友们有遇到类似情况,并应用效果较好的破乳剂产品推荐不?或者说可以通过参数调整来实现数据优化
发表于 2011-6-30 13:05:18
lijianhuai + 6 发起有意义的议题
联想2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以对重污油进行预处理,有兴趣的话 可以和我联系。
发表于 2012-7-3 15:38:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156771 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
