LNG在储存过程中产生老化、分层及涡旋的原理,预防LNG发生涡旋的措施
3.4K |5
飘渺之旅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
发表于 2011-6-30 11:31:28
薄荷人生 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 飘渺之旅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ximu16VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在没有进出料的操作中,分层主要是罐体吸热导致罐内介质中的不同组分先后蒸发而引起的,如果严重的话发生翻滚,导致bog的产生,但是翻滚完毕之后,易挥发组分都排出去了,所以剩下的是相对难挥发的,这个时候BOG量是相对降低的。
发表于 2012-9-7 15:10:50
lijianhuai + 5 积极参与
tracilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教楼上,为何发生分层时,BOG蒸发率会下降?
发表于 2012-9-7 08:22:27
我理解是发生分层后,先挥发的气体都挥发完了,剩下的都是相对难挥发得了,所以BOG蒸发率下降了
发表于 2012-9-7 09:45:22
lijianhuai + 5 积极参与
只是分层,如果密度有所变化的话,应该不影响BOG蒸发量,或者说不一定BOG蒸发量下降吧?
发表于 2012-9-7 11:59:52
分层是 LNG 储存过程中特有的现象,实行分开储存或内部搅拌的充注方,使密度和温度差为零,防止分层是避免 LNG 翻滚的手段,但并不直接、便,内部搅拌还会引起蒸发量的增加。研究表明防止分层翻滚,也可采取如措施:
1)  减少剩余 LNG 厚度,避免出现较大的高峰蒸发速率;2)  选择合适注方式,避免大量的重质液体位于底部;3)  监测灌入的 LNG、剩余 LNG 的度差和厚度,判断翻滚时间,启动循环泵消除翻滚。
LNG 分层是引发翻滚的前提。因此,在实际操作过程中如何检测 LNG 分非常重要。一般可以采取下列方法检测 LNG 分层情况:(1)  在储罐的承液部沿竖向每 1.5m 安装温度测量装置进行温度监控;一般当温差高达—14℃左时,就有可能出现翻滚现象。这时为防止翻滚,应对储罐进行冷却。(2)  在罐的承液部位沿竖向每 1.5m 安装密度测量装置进行密度监控;一般当密度达 5kg/m3 时,就要引起注意,采用循环的方法来消除密度差。(3)  监测OG 蒸发率。分层后 BOG 蒸发率将明显下降,大气压的变化会影响对 LNG发速度的监测,可采用绝对压力监测或记录大气压的变化。
一旦发生 LNG 翻滚,气化后的大量天然气难以及时通过安全阀排放。为防止发生事故,增设放散火炬、回收压缩系统等,防止  LNG 蒸发、翻滚造成储罐超压。一般同时采用上述措施,并尽量控制储罐组分的变化范围,从而防止 LNG 的翻滚现象。一般灌入储罐的 LNG 的密度差尽量控制在 15kg/m3 以内。由此可见,密度的监测至关重要。
发表于 2012-8-17 10:03:04
参与人数 2财富 +9 收起 理由
lijianhuai + 8 积极参与
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.496241 second(s), 75 queries , Redis On. 劰载中...
