求助:有400℃的水吗?
11.2K |14
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
呵呵,没有见过啊
发表于 2011-4-11 15:56:51
84656995 + 3 积极参与交流
当前内容由会员用户名 84656995 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
makedjdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回复 1# 84656995
这个问题涉及到饱和蒸汽压这个概念,标准大气压下,水以液态存在的最高的温度是100℃ ,但是随着压力升高,温度也随之升高,理论上是有400℃ 的液态水存在,但是目前工艺所能达到的最高温度就是在400℃ 左右了。下面是饱和蒸汽压的概念,可以参考一下。
    饱和蒸气压
  饱和蒸气压 (saturated vapor pressure)
  在密闭条件中,在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压。同一物质在不同温度下有不同的蒸气压,并随着温度的升高而增大。例如,在30C时,水的饱和蒸气压为4132.982Pa,乙醇为10532.438Pa。而在100C时,水的饱和蒸气压增大到101324.72Pa,乙醇为222647.74Pa。饱和蒸气压是液体的一项重要物理性质,如液体的沸点、液体混合物的相对挥发度等都与之有关。
  饱和蒸气压曲线
  水在不同温度下的饱和蒸气压
  Saturated Water Vapor Pressures at Different Temperatures
温度(Temperature)
  t/℃
饱和蒸气压(Saturated water vapor pressure)
  /(×10^3Pa)
温度(Temperature)
  t/℃
  /(×10^3Pa)
温度(Temperature)
  t/℃
  /(×10^3Pa)
0 0.61129 125 232.01 250 3973.6
1 0.65716 126 239.24 251 4041.2
2 0.70605 127 246.66 252 4109.6
3 0.75813 128 254.25 253 4178.9
4 0.81359 129 262.04 254 4249.1
5 0.87260 130 270.02 255 4320.2
6 0.93537 131 278.20 256 4392.2
7 1.0021 132 286.57 257 4465.1
8 1.0730 133 295.15 258 4539.0
9 1.1482 134 303.93 259 4613.7
10 1.2281 135 312.93 260 4689.4
11 1.3129 136 322.14 261 4766.1
12 1.4027 137 331.57 262 4843.7
13 1.4979 138 341.22 263 4922.3
14 1.5988 139 351.09 264 5001.8
15 1.7056 140 361.19 265 5082.3
16 1.8185 141 371.53 266 5163.8
17 1.9380 142 382.11 267 5246.3
18 2.0644 143 392.92 268 5329.8
19 2.1978 144 403.98 269 5414.3
20 2.3388 145 415.29 270 5499.9
21 2.4877 146 426.85 271 5586.4
22 2.6447 147 438.67 272 5674.0
23 2.8104 148 450.75 273 5762.7
24 2.9850 149 463.10 274 5852.4
25 3.1690 150 475.72 275 5943.1
26 3.3629 151 488.61 276 6035.0
27 3.5670 152 501.78 277 6127.9
28 3.7818 153 515.23 278 6221.9
29 4.0078 154 528.96 279 6317.2
30 4.2455 155 542.99 280 6413.2
31 4.4953 156 557.32 281 6510.5
32 4.7578 157 571.94 282 6608.9
33 5.0335 158 586.87 283 6708.5
34 5.3229 159 602.11 284 6809.2
35 5.6267 160 617.66 285 6911.1
36 5.9453 161 633.53 286 7014.1
37 6.2795 162 649.73 287 7118.3
38 6.6298 163 666.25 288 7223.7
39 6.9969 164 683.10 289 7330.2
40 7.3814 165 700.29 290 7438.0
41 7.7840 166 717.83 291 7547.0
42 8.2054 167 735.70 292 7657.2
43 8.6463 168 753.94 293 7768.6
44 9.1075 169 772.52 294 7881.3
45 9.5898 170 791.47 295 7995.2
46 10.094 171 810.78 296 8110.3
47 10.620 172 830.47 297 8226.8
48 11.171 173 850.53 298 8344.5
49 11.745 174 870.98 299 8463.5
50 12.344 175 891.80 300 8583.8
51 12.970 176 913.03 301 8705.4
52 13.623 177 934.64 302 8828.3
53 14.303 178 956.66 303 8952.6
54 15.012 179 979.09 304 9078.2
55 15.752 180 1001.9 305 9205.1
56 16.522 181 1025.2 306 9333.4
57 17.324 182 1048.9 307 9463.1
58 18.159 183 1073.0 308 9594.2
59 19.028 184 1097.5 309 9726.7
60 19.932 185 1122.5 310 9860.5
61 20.873 186 1147.9 311 9995.8
62 21.851 187 1173.8 312 10133
63 22.868 188 1200.1 313 10271
64 23.925 189 1226.1 314 10410
65 25.022 190 1254.2 315 10551
66 26.163 191 1281.9 316 10694
67 27.347 192 1310.1 317 10838
68 28.576 193 1338.8 318 10984
69 29.852 194 1368.0 319 11131
70 31.176 195 1397.6 320 11279
71 32.549 196 1427.8 321 11429
72 33.972 197 1458.5 322 11581
73 35.448 198 1489.7 323 11734
74 36.978 199 1521.4 324 11889
75 38.563 200 1553.6 325 12046
76 40.205 201 1568.4 326 12204
77 41.905 202 1619.7 327 12364
78 43.665 203 1653.6 328 12525
79 45.487 204 1688.0 329 12688
80 47.373 205 1722.9 330 12852
81 49.324 206 1758.4 331 13019
82 51.342 207 1794.5 332 13187
83 53.428 208 1831.1 333 13357
84 55.585 209 1868.4 334 13528
85 57.815 210 1906.2 335 13701
86 60.119 211 1944.6 336 13876
87 62.499 212 1983.6 337 14053
88 64.958 213 2023.2 338 14232
89 67.496 214 2063.4 339 14412
90 70.117 215 2104.2 340 14594
91 72.823 216 2145.7 341 14778
92 75.614 217 2187.8 342 14964
93 78.494 218 2230.5 343 15152
94 81.465 219 2273.8 344 15342
95 84.529 220 2317.8 345 15533
96 87.688 221 2362.5 346 15727
97 90.945 222 2407.8 347 15922
98 94.301 223 2453.8 348 16120
99 97.759 224 2500.5 349 16320
100 101.32 225 2547.9 350 16521
101 104.99 226 2595.9 351 16825
102 108.77 227 2644.6 352 16932
103 112.66 228 2694.1 353 17138
104 116.67 229 2744.2 354 17348
105 120.79 230 2795.1 355 17561
106 125.03 231 2846.7 356 17775
107 129.39 232 2899.0 357 17992
108 133.88 233 2952.1 358 18211
109 138.50 234 3005.9 359 18432
110 143.24 235 3060.4 360 18655
111 148.12 236 3115.7 361 18881
112 153.13 237 3171.8 362 19110
113 158.29 238 3288.6 363 19340
114 163.58 239 3286.3 364 19574
115 169.02 240 3344.7 365 19809
116 174.61 241 3403.9 366 20048
117 180.34 242 3463.9 367 20289
118 186.23 243 3524.7 368 20533
119 192.28 244 3586.3 369 20780
120 198.48 245 3648.8 370 21030
121 204.85 246 3712.1 371 21286
122 211.38 247 3776.2 372 21539
123 218.09 248 3841.2 373 21803
124 224.96 249 3907.0 - -
发表于 2011-4-11 15:59:41
参与人数 5财富 +20 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
qqgd + 1 你所见的什么理论可以有400摄氏度的水?把所谓的理论展示一下。装懂呢.
dltlck + 4 表格做的再好点
wangyongan + 4
84656995 + 3 帮助他人解决问题,互助方可提高
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
能呀,只要压力足够高。理论上肯定可以实现。
电厂上很多情况下是过饱和蒸汽管道,里面走的就是蒸汽和水的混合物。
简单的理解就是,当气压低时,水的沸点就低,这也就是在高山上为何煮不熟鸡蛋的原因(小学就学到这样的常识)。
发表于 2011-4-11 16:08:07
参与人数 2财富 +6 收起 理由
煎饼果子 + 3 我记得是初二物理讲的啊
84656995 + 3 积极参与交流
应该有吧,关键是要把压力提高到多少,才会使水在400℃ 也不会沸腾。
发表于 2011-4-11 16:14:40
84656995 + 3 积极参与交流
alaiyesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了 ,谢谢各位大侠!
发表于 2011-4-11 20:50:17
smsheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
水的临界温度为374℃,当温度高于上述数值时,即使压力再往上升,也只能得到“超临界水”,而不是传统意义上的“水”。
发表于 2011-4-11 21:18:30
参与人数 6财富 +20 收起 理由
cl6119 + 1
8916257 + 2 涨知识了
ROSEHOOD + 5
84656995 + 3 学习了,。
qqgd + 7 这才是正确答案。
水的临界点温度以上,不论体系压力多大,水都不是液体,但也不能说是真正的气体,这种状态叫超临界态,是介于气体与液体之间的一种状态。其密度接近于水,但其粘度接近于气。
超临界态的物质有特殊的物理性质,流动性非常好,溶解能力也非常好。我们常用的超临界色谱就是采用超临界态的二氧化碳作流动相,其分离能力与样品溶解能力都是非常好的。
发表于 2011-4-11 21:30:33
参与人数 4财富 +16 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
jxsnowboy + 1 是这样
dltlck + 4 学习了
84656995 + 3 学习了···········
backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
374.14℃是临界压力,不能再生了。
发表于 2011-4-12 08:57:25
84656995楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
    当水处于其临界点(374℃,22.1MPa)以上的高温高压状态时被称为超临界水(Supercritical Water,简称SCW),在此条件下水具有许多独特的性质。如烃类等非极性有机物与极性有机物一样可完全与超临界水互溶,氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳等气体也都能以任意比例溶于超临界水中,无机物尤其是盐类在超临界水中的溶解度很小。超临界水还具有很好的传质、传热性质。这些特性使得超临界水成为一种优良的反应介质。[百度百科]
发表于 2011-4-12 09:06:26
参与人数 3财富 +22 收起 理由
lflsedin + 8 同意你的观点
dltlck + 4 长知识了
巴格达 + 10 深入讨论内容
谢谢  各位学长 让学弟又长知识
发表于 2011-4-14 16:52:36
374.14是临界压力,不能再了。
backhamm1982 发表于 2011-4-12 08:57
   如果我眼睛没出问题的话, ℃应该是温度单位吧?另外那个临界压力领生育二胎指标了么?
发表于 2011-4-15 22:31:01
amsonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这里学到了超零界水知识了~我想任何东西都可以在一定压力下达到超零界~~我想这个压力和物质的沸点和挥发性很有关系~
发表于 2011-4-16 10:53:21
wmhlwxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
有参数叫临界压力和临界温度,不是能永远加上去的。
发表于 2011-4-16 11:11:56
回复 12# qugd
    纠错“是临界温度,不能再升了。”
发表于 2011-4-17 10:54:55
84656995楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
求助:在400℃的高温下,水能以液态水的形式存在吗?
补充:
     图一、根据温度和压力对各种蒸汽的分类
     图二、蒸汽的典型应用
发表于 2011-4-11 14:55:59
参与人数 1财富 +1 收起 理由
name3068123 + 1 学习
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.534486 second(s), 159 queries , Redis On. 劰载中...
