企业辐射化工推广
管理中常见问题解答
11.6K |17
沙漠胡杨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【煤化工专业技术人员】
以下智慧来自工艺大区和其他大区管理成员。本人在此整理汇编。
一、什么情况下使用“下沉”功能?
1、一个活动开展完后,帖子执行下沉。
       2
、讨论帖,内容已经被大家充分讨论并得出相应结论的帖子,为了避免大家重复回复,可以执行关闭,并下沉。
       3
、求助帖被解决后,可编辑为已解决并执行关闭,下沉。
       4
、一些与技术问题无关,只是关于我们工作的相关事宜的帖子,讨论一段时期后,可以关闭并下沉。
       5
、很久以前的讨论帖,求助帖关于技术讨论的帖子,被海友顶起来,确又没回复建设性意见的帖子,可以再次执行下沉。
       6
、资料共享贴,为避免海友回复灌水,确认无误后可以执行关闭并下沉。但资料共享贴我们建议移动到分版共享区内。1 g3 S' {: o: L& d9 M8 O
二、什么情况下使用“关闭”功能?
对于可以执行“下沉”功能的帖子,一般均可执行“关闭”。但是短期内尚无较完整答案,尚待讨论的可以不执行“关闭”功能。灵活运用关闭功能,避免过多的重复贴,灌水贴,无意义贴的出现。下沉并不用刻意执行,关闭后几天后帖子自然就下沉了。' N$ ^0 I2 H+ x" c; c5 q/ z, R
三、“已阅”功能有什么用处?
1.版主在阅完帖子后不点已阅,导致每天帖子某个版主阅完后其他版主还得重复阅读,增加工作量,因此版主阅读完后应该及时点已阅9 {* r2 N
2.基础理论板块由于理论问题多,都是死的概念或是计算,经验东西较少,所以希望版主在自己参与过程中多去查查书籍,版主的讨论必须是正确的,而且给出出处及理由,树立我们版主形象。
3、每个帖子名称后括号里的“**版主已阅”,更能让海友感受到管理团队的存在和人气,是增加版区活跃度很重要的一种方式。
四、如何处理留QQ信息的帖子?
1、禁止留QQ信息是海川的论坛要求,我们分区只是遵照执行而已,对于这样的问题我们的处理方式可以参考以下方法:Q91.仅为了推广个人或产品的留信息贴,直接删除,(通知本人删除原因)回复了相关问题,留QQ继续讨论者,其一,编辑他的帖子,去掉QQ信息,其二,给正负一分的评分,告诉他以后注意。
    2、关于留邮箱问题,' P6 P' 1、参照QQ信息的前两条。2、对于共享资源,因嫌下载过贵,而留邮箱者一律删除;楼主资料无法上传要求别人留邮箱发送者,(提示楼主不建议该方式),如果每个留邮箱的海友都能得到楼主资料反馈,保留回帖。但该贴应在2个月内关闭。 p3.求助帖要求发送资料到邮箱者,提示他编辑,不要采用这类方式。未编辑者,删除。
五、对于不仔细搜索,重复求助而无人回复的帖子咋整呢?
辛苦点回复他一个搜索链接,并评分提示他搜索后发帖。后关闭此贴。
六,如何掌握每日一题的出题尺度?
出每日一提的时候,用隐藏的方法把答案公布出来,这样我们其他版主也可以根据答案评分,对没有隐藏的回答应该给予提醒,只少量评分!每日一题或每周一题不能太简单,难度也不能太大,太简单会失去开展此活动的意义,纯粹只为了提高发帖量,太难会造成曲高和寡,同样打不到开展此活动的目的。已过时并关闭的每日一题,出题者要将答案及时取消隐藏,公布给大家,便于海友不回帖也能学*。
七、如何取消帖子置顶?
选中该贴后,点击管理操作中的置顶,在弹出的对话框中,置顶处选就可以了。
八、 对回复可见的发帖怎么处理?
论坛禁止隐藏回复,给他编辑成可见,并提醒他以后注意。
九、如何更好的做好对求助帖的管理?
版主的职责是什么?不是帮主海友回复问题,而是引导海友积极参与讨论。何谓引导?求助帖无人问津,可以适当提升,高亮引起海友关注;求助帖回复观点不一,可以组织大家深入讨论,获取更贴切的答案;求助帖问题具有代表性,可以编辑成每周议题讨论;求助帖难度大,可以开展悬赏活动来推动。
十、如何对待非技术顶老帖的行为?
      一是及时、合理的执行关闭功能。
   二是顶老帖,从我的理解角度来讲,财富不够,需发帖以有机会获得版主评分,或提高阅读权限,从而有足够的财富和权限下载自己想要的资料。不会一下子想出很多主; : a6题帖,只有找自己能回答的帖子回复;别人回复非技术性帖有可能觉得此贴想分享给更多的网友,所以顶上来了,动机都不会是坏的吧。版主管理时觉得有价值的可以评分,无价Q值的可以不评分,非技术讨论性帖可以删除。
十一、如何对待零回复的求助帖?
1、邀请部分水平较高的活跃海友解答,可采用站内信或者QQ等形式;
2、可以把典型疑难问题设置成每周议题,海川首页滚动宣传一下,或许能增加参与的人数。看到这个帖子的人多了,解决的几率也就大了;
3、可回帖加大奖励力度来号召参与力度。
十二、对于海友所提的,关于某某项目信息的帖子,应该怎么处理?
     看着似乎是求助,但是又难逃广告之嫌,确认后,可移至回收站或者下沉。/
十三、如何管理资料共享贴?
1、对于资料共享贴,论坛的规定是,必须给出附件资料的简单内容介绍,或给出目录贴图。如果没有按违规处理。但结合目前的情况,论坛内大量新会员因不知道规则,所发的共享资料多为该链接情况。故我们分区的处理意见是:版主下载附件,如果少的话回复的楼下,如果多的话楼下给出目录。给予少量评分,并通知他注意以后的发帖规则。评分控制在8分以下。如果符合规定的共享资料,论坛里以前又没有可以给予1020分奖励。% ~: m$ g3
2、对于多篇相关的资料、论文贴可以合并成1-2个帖子,合并评分。
十四、每日一题的题材来源于哪里?
关于每日一题我感觉出题人可以短时间内(比如说一个月内)固定一人,而且可以找个题库,或者其它比较关注的问题出题,其他版主出题时可以借阅题库,便于最后统一。
十五、如何做好版区内的互动?
1、及时给回复的人评分最重要!同时加强对所有会员的直接、简练的指导,相信会很快调动起来。一句话,想办法留住高手,用真诚来培养菜鸟,相信一切都会好的!
2、只要该区的版主活跃,加分勤快,回帖勤快,同时各种活动不断,那么这个区的人气相当活跃,所以,工艺分区,咱们要加大活跃力度。
3、不管是主题帖还是回复贴,带讨论、求助、有争议等帖子,只要有海友为发帖人提供解决办法、指正错误、提出不同观点的,发帖人关注回复并积极评分的,本区都将实施奖励。
4、对积极参与讨论的回复发帖人都可以评分,对发帖人有价值的回复,发帖人可最大限度评分。
5、对于求助帖,若回复贴中已经解决了发帖人问题,发帖人应积极编辑自己的帖子为已解决
6、规范删帖必须有通知的形式,只是希望能让被删者知道自己犯了什么错误,从而避免下次再犯。否则他都不知道自己的帖子被删了,下次当然还是同样犯规了。
7、请各个版主及时提升管理分割帖,不能将此帖沉下去,否则海员如何看待我们的工作。版主管理完当前帖子后,再提升管理分割线贴,其他版主由管理线之后开始阅帖,这样能避免重复阅帖、减少工作量。不要未阅完就提升管理分割线贴,也就是说,管理线下不应该有未读帖。
十六、如何处理每日一题评分不够的问题?
每日一题受版主每日评分额度制约,当参与活动的人数太多容易造成评分不够现象。故为了减少活动给版主造成管理上的负担,50贴后评分不做硬性要求,当然如果版主管理时间,和评分充足的情况下还是建议给每位参与者评分的。
发表于 2011-3-9 21:54:37
【提示:直接搜索809445可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 沙漠胡杨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sharongongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2012-7-30 10:54:42
xiaowu6515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2014-9-12 16:50:17
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117963 second(s), 49 queries Redis On.
