一次盐水碳酸钠管道堵塞
5.3K |19
zhenshuixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
凯膜工艺,一次盐水配制的15%碳酸钠溶液管道堵塞,请问大家什么原因,如何解决。
发表于 2010-11-1 10:31:14
sdhklh + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 zhenshuixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tqg317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是管道腐蚀或衬层脱落造成的,还是因为结晶造成的呢?
发表于 2010-11-1 12:32:32
xkymaxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
会不会是碳酸钠浓度高了。我公司使用的是10%的浓度!
发表于 2010-11-1 14:35:48
sdhklh + 5 积极参与交流
非得VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是配置时编制袋的碎毛边掉进配置罐造成的?或者是配置水硬度较大(如含钙高)生成碳酸钙等沉淀,聚集多了后堵塞管道。
发表于 2010-11-1 15:19:55
sdhklh + 3 积极参与交流
是不是结晶堵塞的,我们也遇到过;你们要不把浓度调整低些。还有就是上面几位说的那些
发表于 2010-11-1 17:00:02
sdhklhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  【氯碱技术工作者】
论坛中的资料供你参考一下!
温度        碳酸钠在水中溶解度        单位
0                        7                       g/100g水
10                   12.2                      g/100g水
20                   21.8                      g/100g水
25                   29.4                      g/100g水
30                   39.7                      g/100g水
40                   48.8                      g/100g水
50                   47.3                      g/100g水
60                   46.4                      g/100g水
发表于 2010-11-1 17:11:01
tjqaz741VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们公司用纯水配制10%的碳酸钠溶液 从来都没堵过 不晓得你们那里是怎么回事
发表于 2010-11-1 18:20:09
我和木子园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
配制10%的温度,在不低于10度的温度下是不会结晶的。现在看你的状况,浓度是15%,结晶温度就在16度左右,所以你可以降低浓度,如果你那冬季气温较低,甚至需要采取电伴热或保温措施。
发表于 2010-11-1 18:32:15
wqbhg + 6 提供有效建议
393763501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们就是经常性的堵塞,但是一般都是口袋等杂物堵塞,冬天到了,也要注意浓度的控制
发表于 2010-11-1 23:13:41
技术组员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
1、盐水外面堵,就是浓度 可能高了  ,
2、埋入盐水的堵,碳酸钠管道埋入盐水中的一段,如果反应的碳酸钙沉积在管道上,时间长了也会堵塞管道。 我们是定期清理。
发表于 2010-11-2 00:13:18
参与人数 2财富 +14 收起 理由
sirsdj + 10 积极参与
wqbhg + 4 根据自己经验提供接近办法
5566088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.一般情况下都是浓度高或者气温低造成的,可以考虑降低点浓度,天冷了用蒸汽伴热
2.口袋等杂物堵塞可以在泵进口加过滤器。
发表于 2010-11-2 21:55:08
NeBoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
只要是结晶堵塞的,我们都是用盐酸酸洗管线。一般浓度在10%以上就经常容易堵。
发表于 2010-11-3 20:18:46
云游天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们遇到了同样的问题,我认为有两点可造成管道堵第一;自来水硬度高造成第二;碳酸钠中杂质较多
前段时间流量老是不够清理几次后效果不明显经常影响生产,下定决心更换管道,解决问题。
发表于 2010-11-3 20:32:14
sunjinfuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管道堵塞原因:
1、配水不合格
2、编织袋碎屑进入管道
3、产品含杂质超标
3、浓度超标
4、温度下降结晶
5、管道细、流速低
楼主可考虑增加气体搅拌和蒸汽伴热
发表于 2010-11-3 20:40:12
沙漠胡杨 + 10 帮助他人解决问题,互助方可提高
wang2346VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在冬季,把碳酸钠浓度调整低些,把碳酸钠管线加蒸汽伴热,这样可以防止碳酸钠溶液结晶。
发表于 2010-11-3 21:13:26
LMT168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
定期酸洗,或用纯水配置,加强管理,防止杂物进入。
发表于 2010-11-17 11:34:22
盐化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1、配制浓度可能高;
2、输送管道内外温差大;
3、是否有基它沉淀物;
发表于 2010-11-17 12:20:49
参与人数 4财富 +5 收起 理由
defen + 1
woshangchuan + 1
goule + 1
tianshangdixia + 2
mangnoliaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是不是与介质过滤效果和管道材质有关系呀?
发表于 2010-11-17 13:06:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
tofomy + 8 积极参与交流
沙漠胡杨 + 5 积极参与交流
wangmeng1971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.水中含钙高,生成碳酸钙。
2.温差大
3.浓度高
3。有杂物
发表于 2010-11-20 09:07:34
一是杂物堵塞,二是和水中的钙离子反应生成碳酸钙了,使管路变细了
发表于 2011-1-17 20:26:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393422 second(s), 146 queries , Redis On. 劰载中...
