纯碱水不溶物居高不下,怎么办?
2.5K |5
chen-jun-1024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
联碱法   水不溶物居高不下,直接影响了市场销售,怎么解决?
发表于 2010-9-22 19:08:36
参与人数 2财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
yanshan86 + 1 积极参与
清潭小龙 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 chen-jun-1024 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
善良的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
摘自:联碱系统钙镁杂质含量工艺查定  纯碱工业  2000.12.15发
(1)原盐质量对纯碱和氯化铵两种产品的质量有较大影响 ,因此 ,要提高联碱系统的产品质量 ,必
须首先从原盐质量入手 ,以降低原盐中水溶性杂质为主。
(2)进一步提高洗盐工序除钙镁杂质的能力 ,是提高产品质量的一个有效办法 ,开启钙镁反应器以
降低洗涤卤水中的钙镁杂质含量无疑是最佳的途径。
(3)加强AⅡ 澄清桶的操作与管理 ,也能提高产品质量 ,至少可以大幅度地降低产品含钙量。
(4)通过采取其它措施 ,包括母液 Ⅱ澄清、 母液Ⅱ 过滤等手段 ,也可以降低钙镁杂质对产品质量的
影响。
发表于 2010-9-22 19:20:48
参与人数 2魅力值 +2 收起 理由
yanshan86 + 1 帮助他人解决问题
清潭小龙 + 1 深入讨论
yueliang7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
净化联碱母液 提高纯碱产品质量(转自中国化工信息)
    影响纯碱产品质量因素主要有产品中Cl-、SO42-、Ca2+、Mg2+、Fe3+/Fe2+、烧失量等。烧失量由煅烧操作能够控制;Cl-的含量是由生产工艺流程的设计及所操作控制决定;SO42-主要是由原盐的带入量决定,通过对原盐SO42-指标控制即可控制;Fe3+/Fe2+主要是由于生产过程中设备的腐蚀带入,只要控制好过程指标也能得到有效控制。而Ca2+、Mg2+来源于原盐和部分回收杂水,传统生产工艺是通过产品和AⅡ泥带出,母液的澄清效果常常影响产品中的水不溶物(Ca2+、Mg2+)超标,即影响纯碱产品质量。
    1 联碱母液净化现状
    氨碱法制纯碱工艺有专门的盐水精制工序,将原盐带入的钙、镁和其它沉淀分离除去,制得镁含量小于6mg/L、钙含量小于20mg/L的精盐水,再吸氨后制碱。联碱法则不同,原盐带入的钙、镁和其它杂质进入系统,生成的钙、镁沉淀存留于系统中,经母液换热、吸氨,然后澄清通过AⅡ泥排出系统,在吸氨前的母液中含有大量悬浮的钙、镁、泥沙等杂质易在母换器和管道上粘附、结垢,不得不定期对这些设备进行清理而影响生产;母换器也只能选用传热效率低的列管换热器,结垢及稀泥的堵塞也对高效的澄清设备的使用带来问题。目前联碱生产均采用这种净化流程。
    由于联碱生产用的原盐没有精制,同时受母液平衡的影响也不可能进行精制。原盐进入系统后,在氯化铵盐析反应的同时钙、镁与碳酸根反应生成碳酸盐沉淀。由于母液中钙、镁的饱和度,随温度升高而升高,有文章介绍,31℃时母液中Ca2+、Mg2+的饱和度是19℃的3-4倍,因此在低温(16℃左右)生成的钙、镁沉淀应在低溶解度的母液Ⅱ中除去,而不应随氨母液Ⅱ制备流程的走向、在母液依次升温的过程中被部分溶解、沉淀颗粒尺寸变小后才去澄清。这是联碱生产中现行母液精制工艺流程不合理的地方之一。
    另外联碱母液净化只是一级澄清,生产能力的强化,澄清面积普遍偏小,生产的波动,澄清后氨母液Ⅱ浊度波动、不稳定,加上对氨Ⅱ澄清的不重视等因素是目前影响联碱纯碱产品中钙、镁杂质含量高的原因,因此改进联碱母液净化流程和精制方法是联碱当前提高纯碱产品质量的主要途径。
    2 母液净化原理
    联碱氨母液Ⅱ精制原理是:在母液吸氨过程中形成碳酸钙、碳酸镁的复盐沉淀,然后在氨母液澄清桶中除去Ca2+、Mg2+。有人对此理论提出了质疑:钙、镁碳酸盐是在吸氨后生成的,还是在盐析过程中已生成?母液Ⅰ中的重碳酸盐在吸氨过程中变为氨母液Ⅰ、控制α值时已被转换成碳酸盐。在盐析半母液Ⅱ中有着足够的碳酸根浓度,与加入原料盐带入的钙、镁离子进行生成碳酸盐沉淀的化学反应,而此时温度低,Ca2+、Mg2+溶解度和平衡浓度亦低,在低温下除钙、镁反应可进行到相当程度。又因为联碱吸氨,用的是合成氨系统氨气,不同于氨碱法的氨来源于蒸氨工序,氨气中含有大量从母液蒸出的二氧化碳,因此联碱除钙、镁反应并不在母液Ⅱ吸氨后进行,因而母液Ⅱ吸氨过程中的除钙、镁反应不能成立,而在盐析结晶器已析出钙、镁沉淀,这就为氨母液Ⅱ精制变革为母Ⅱ精制提供了理论基础,当然在母液Ⅱ吸氨后,pH值进一步增加,更有利于碱式盐的析出及碳酸盐的进一步析出。
    3 可选择的两种母液净化流程
    3.1 传统的氨母液Ⅱ净化流程
    目前,在纯碱行业应用的联碱母液澄清设备,主要有:道尔澄清桶(单层或多层桶)、蜂窝澄清桶、斜板澄清桶、改良型道尔澄清桶4种形式。澄清桶的选择除了在工艺上要求必须的澄清面积外,还应该具有操作稳定、弹性大、清液上升速度快、能力高的特点、结构上应易于维护管理、清洗、清理次数少、作业周期长等特点。
    单层道尔桶虽然结构简单、易于操作、运行稳定可靠,但存在体积庞大、效率低、投资高。多层道尔桶虽然占地面积小、节约投资,但层高受工艺布置的限制,操作不稳定、层间排气难、进出管道易结疤,导致钙、镁泥堆积,需要清理;蜂窝澄清桶也出现过斜板(管)压垮或漂浮问题,在设备维护上难度相对大一些,这在大规模生产上是比较忌讳的。
    改良型道尔桶虽然体积大,但结构简单、稳定、增加了强制絮凝,促使凝聚物更易长大,并形成致密的絮团,桶外型倒锥结构,悬浮液进入滤层,随着桶体面积由下而上成倍地增加,氨母液Ⅱ上升平均速度减小,自然形成一层悬浮泥浆层,起着过滤悬浮液的作用,倒锥体也使泥层稠厚,提高澄清效率。该桶为单层桶,生产管理方便,运行周期长。
    由以上几种澄清桶的比较可知,联碱母液澄清采用改良型道尔澄清桶效果较好。其净化流程为:母Ⅱ经过吸氨后,氨母液Ⅱ进入分离器,分离夹带的隋性气体,并与加入的助沉剂混合,并由分离器下部设置的分配槽,根据各澄清桶能力大小分配到各澄清桶,澄清的氨母液去氨母液Ⅱ贮桶,澄清桶沉淀的钙、镁泥从桶底排出送氨Ⅱ泥进行压滤,回收清液返回分配槽。助沉剂加入助沉剂溶解槽,溶解后进入助沉剂贮槽,根据澄清桶澄清的需要,按要求加入到分配槽中。
    3.2 先进的母Ⅱ净化流程
    目前联碱生产仍沿用传统的氨母液Ⅱ净化流程,并不完全合理,是一种不干净流程,给生产管理带来诸多问题,也不利于节能及进一步提高纯碱产品质量,于是在联碱母液精制发展至今,广大联碱生产技术人员正在摸索各种母液精制的新技术。
    3.2.1 联碱母液两级澄清精制流程
    据资料报导,浓盐水中的碳酸钙的溶度积随着温度的上升而降低,镁的溶解度随温度升高大幅度增加,以及温度对钙、镁的沉降率影响较大的原理,水和母液Ⅱ吸氨pH进一步增大。联碱母液能否考虑两级澄清精制的流程。盐析溢流母液Ⅱ进入母液Ⅱ澄清桶,利用低温将母液Ⅱ中溶解度低的镁的碳酸盐除去,再进行母液Ⅱ与氨母液Ⅰ换热,然后再去吸氨。氨母液Ⅱ在升高温度后,在低杂质负荷下再进行二级氨母液Ⅱ澄清。这种流程不完全是干净流程,但比原氨母液Ⅱ精制流程进了一步,更有利于母液中镁的析出。采用该流程的关键在于母液Ⅱ澄清的清液上升速度。联碱母液中,固体颗粒的沉降遵循Stokes公式,对于液体组成和颗粒尺寸一定的自由沉降,沉降速度取决于液体的粘度,粘度大时沉降速度慢。联碱母液的粘度主要是温度的函数,温度低时粘度大,15℃时母液的粘度比40℃时高出1倍。因而母液温度低对澄清不利。
    在生产实践中已有母液Ⅱ澄清的先例,如日本旭硝子株式会社的新旭法制碱,外冷塔要求低温制碱,采用了20℃母液Ⅱ澄清工艺,证明在20℃条件下,母液Ⅱ澄清工艺是可行的。但国内还没有工业生产的先例,母液Ⅱ在20℃澄清时,清液上升速度如何取,是采用该技术路线需要解决的技术问题,当然也涉及到投资等经济问题。
    3.2.2 考虑母液过滤的方法对母液Ⅱ进行净化
    采用母液Ⅱ过滤的方法可将庞大的澄清设备改变为体积较小的过滤设备,占地面积少,同时使净化流程变为干净流程。目前过滤的方式一般用在杂质含量很少的母液或母液的二次精滤上;用于杂质高的母液的一次过滤,而且处理量十分大的情况还比较少见,尤其是那些沉淀颗粒很细,属于难过滤母液的处理,在技术上还存在一定难度。纯碱行业在这方面做了大量工作,尝试进行母液Ⅱ的过滤,取得了一些数据,但要在工程上使用还存在一些问题,或是投资非常高、管理较复杂。
    联碱母液过滤不仅仅是沉淀颗粒小、母液量大的问题,还存在结疤的问题。这样使得过滤介质过滤速度衰减很快,过滤介质使用周期缩短。沉淀颗粒小属难过滤介质,母液量大、过滤速度低,造成过滤面积十分庞大、过滤速度衰减很快、操作周期短、清洗频繁、操作十分复杂。尽管在这方面已做了大量工作,获得了不少的数据资料,但是选择合理的设备、能连续、均衡地使用于工程上还有一个过程,还需做大量的工作与试验,经济效果上还需做详细的技术经济评估。
    3.2.3 目前母液过滤的技术进展情况
    采用戈尔膜进行母液Ⅱ的过滤没有成功,因为戈尔膜属表面过滤,利用膜微孔进行高精度液体过滤,致命的弱点在于怕过滤粘稠状物质。采用PE微孔过滤器过滤天然碱液,过滤强度仅达到0.014m3/(m2·h),而且随着杂质含量增大过滤强度降低,使用一段时间即采用稀酸再生,也只能使用1年左右;进行过纤维束过滤器的试验,过滤效果不错,终因纤维束粘结而未能进一步试验。尽管戈尔膜与纤维过滤器在烧碱盐水精制上得到应用,但在联碱母液净化上并没有取得大的进展。
    采用纤维球过滤氨碱法对二次盐水进行试验,二次盐水入口悬浮物为68.5mg/L时,出口悬浮物为5.45mg/L,降低了90.82%,过滤速度达到33m/h,生产能力31.74m3/(m2·h),工作也仅仅停留在试验阶段。纤维球是聚酯长丝,纤维球过滤技术是深层过滤领域发展的一种微细固、液分离技术。从氨碱法二次盐水过滤试验看精制度高,过滤速度大,但二次盐水条件变化的情况以及使用寿命都还得经受考验。
    采用种植膜进行联碱氨母液Ⅱ和烧碱盐水过滤试验。种植膜为在织布过程中种植了一种复合POLYMER/PV材质。过滤初期可以100%截住固体颗粒。滤液浊度可<1ppm。过滤能力约1.0m3/(m2·h),单次过滤固相大于2.8h,滤布清洗(固相)4个月,滤袋的使用寿命在1年多。
    采用LAROX净化过滤机进行母液Ⅱ过滤试验,LAROX过滤机为吸附过滤,能将液体中水不溶物的含量降低到只有几个ppm。当入口母Ⅱ浊度为600ppm时,出口母Ⅱ浊度仅4-6ppm。试验表明:在过滤速度为0.4-0.8m3/(m2·h)时,过滤时间为2.6-7h。过滤流量大小和压力高低不影响滤液浊度,设备能力大小取决于滤布上滤饼的厚度。
    从上述3例过滤试验结果看,入口母液杂质含量对过滤速度影响十分大,如果试验仅仅停留在一定的条件下,不进行连续的工业试验,就进行工业化生产的使用是不可能的。
    采用过滤的方法进行母液的净化,国内碱行业只有不多的例子,目前进行工业试验的有成品氨Ⅱ的沙滤净化试验,及天然碱澄清碱液用板框压滤机进一步精制的工业应用,但过滤面积庞大,过滤速度仅达到0.04m3/(m2·h),运行成本也较高。
    尽管采用过滤的方法净化联碱母液还没有很好的办法,为了市场竞争进一步提高纯碱质量,使母液净化流程更加合理,将生产流程变为干净流程,进行节能降耗,走母液Ⅱ净化的道路,是技术发展的趋势。尽管现在还存在一些困难,随着技术的进步和发展,必然会解决存在的问题。
    3.3 两种母Ⅱ净化流程的比较
    前面已讲了传统的流程为不干净流程,母液Ⅱ经过与氨Ⅰ换热、再吸氨后进行澄清,所经过的设备、管道由于结垢和结疤,使传热受到影响,传热系数降得很低,设计上一般仅取139.5W/m2·K;同时清理频繁,母换器一般1-2月就要进行清理,传热系数的降低也对工艺指标产生影响,管道结垢后阻力增大,输送母液Ⅱ的电耗也增加。
    有查定数据表明,系统中的钙73.6%由澄清桶澄清后去除,而镁只有16%去除。其余的钙、镁由纯碱和氯化铵产品以及系统结疤堵塞带出,进入系统的镁主要被纯碱带走。在低温的条件下,更有利于镁从系统中除去。传统的氨母液Ⅱ澄清流程,在盐析过程已析出镁,在换热吸氨温升约20℃后,部分又重新溶解进入液相,不利于澄清。采用两级澄清的精制方法,有利于镁的去除,日常运行管理费用低,但是仅仅靠澄清的方法不可能达到将钙、镁降到很低的目的,投资费用也增加不少,这个流程还不能称为干净流程。采用母Ⅱ过滤的方法,将生产流程变为干净流程。在母换器前将母液Ⅱ进行净化过滤,可以根除钙、镁泥沙堵塞,这样减少了对设备的清洗,提高换热效率,而且为采用高效换热设备创造条件,如波纹管换热器。同时减少了杂质微粒对重碱结晶过程的影响,增大重碱结晶粒度,改善重碱过滤操作,降低重碱水分。氨Ⅱ泥的全氨浓度约比母Ⅱ泥高25tt,所以在同等压滤废泥的条件下,母液Ⅱ泥带出的氨比氨Ⅱ泥少22%。
    采用过滤的方法,国内还没有大型的过滤设备,进口国外的过滤设备虽然可全自动操作,但价格昂贵,同时需增加过滤输送的动力,以及更换过滤介质的成本,这些增加的费用对纯碱生产成本的影响还应作详细的经济论证。过滤介质再生产的清洗水的处理也值得充分的重视。
    4 原盐精制是提高联碱产品质量的最佳方法
    前面提到氨碱法有专门的盐水精制工序,受工艺的限制,联碱不可能设专门的原盐精制工序(不包括洗盐)。在对联碱母液的净化难度较大,又存在诸多的技术问题时,能否在原盐制造过程中将杂质降低呢?对不是盐碱联合联碱厂,当然会涉及到管理层面上的问题,但是从技术角度分析都是可能的。
    对盐碱联合的联碱厂,联碱的母液净化改到制盐过程(实际上是强化了盐水的精制过程),使复杂的联碱母液组分中钙、镁分离,改变到单纯组分的盐水中,使钙、镁分离和沉淀物的处理更加容易,在投资上也增加不多。运行费用也不会大幅度增加。
    盐水的精制技术十分成熟,除去盐水中的钙、镁,铁和硫酸根都有成熟的工艺技术。随着盐水精制过滤技术的发展,可以将盐水中的杂质降到很低的程度,如离子膜烧碱盐水中Ca2++Mg2+≤1Mg/L;Fe2++Fe3+≤0.1mg/L;SS≤1mg/L。并得到广泛的应用。
    盐水的精制与联碱母液的净化在技术上更有优势。当盐水温度由40℃提高到80℃时,粘度也降低了7倍,钙、镁沉淀物的沉降随着温度的提高迅速增大,对盐水的精制是十分有利的。盐水的当量比氨母液当量小得多,结疤的趋势也比氨母液小,因而精制费用低,在同等澄清和过滤设备条件下,可获得更大的生产能力,因而精制费用低。在沉淀物的处理上,氨Ⅱ泥含氨粘性大,比盐泥更难压滤。盐泥不含氨可减少氨损失,洗水也可回收到制盐系统,盐泥也比氨Ⅱ泥更好处理。
    可以这么讲,在有条件的联碱厂,尤其是新建盐碱结合的联碱厂应选择原盐精制除杂质的工艺路线,这是提高联碱产品质量的最佳方法,也是最经济的方法。当然将原盐中钙、镁、铁和硫酸根除到何种程度,应作经济评估后决定。目前,已有联碱厂采取原盐精制的方法后,联碱母液系统的钙、镁、硫酸根大幅度降低,纯碱产品中水不溶物仅0.01%,为全国联碱最低,基本上达到氨碱法纯碱的水平。
    5 结语
    加入WTO后,市场的竞争迫使各纯碱生产厂提高纯碱质量,降低纯碱中水不溶物的含量是其中一部分工作,因此从创造各自的纯碱品牌角度出发,任何提高装置技术水平及纯碱质量的工作都是必须的。尽管采用过滤的方法净化母液还存在一些问题,但毕竟代表了当今技术发展的方向,我们将致力于搞好这项工作。
发表于 2010-9-22 21:33:33
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
yanshan86 + 5 + 1 资料文件共享
清潭小龙 + 1 资料文件共享
steinbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
归根结底就是母液澄清效果不够,要么改盐,或者加强盐的去离子工艺,要么就加强母液的澄清能力。
发表于 2010-9-27 21:21:11
参与人数 2财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
yanshan86 + 1 积极参与
chen-jun-1024 + 5
dongguooliang52VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
可能是洗水的原因,查一下净氨塔和煅烧工段
发表于 2010-9-28 09:11:47
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yanshan86 + 1 不错的思路
水不溶物耶,洗水能洗下来吗?
发表于 2010-9-28 19:48:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125927 second(s), 69 queries , Redis On. 劰载中...
