碳酸钠会不会与钡离子反应啊
 关闭 [复制链接]
17.9K |15
sipingzhangyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
碳酸钠会不会与钡离子反应啊,
发表于 2007-8-10 12:48:16
当前内容由会员用户名 sipingzhangyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xubiao213VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPIANA保留地址
好像要反应生成碳酸钡吧
发表于 2007-8-10 13:30:17
天崖海角 + 3 积极参与
好像要反应生成碳酸钡吧
发表于 2007-8-10 13:31:00
天崖海角VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
会反应,生成碳酸钡沉淀。可以采用[wiki]机械[/wiki]过滤的方式进行分离。
发表于 2007-8-10 13:45:47
nwggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
碳酸钠会与钡离子反应可以生成碳酸钡沉淀。但碳酸钡的溶度积比[wiki]硫酸[/wiki]钡的溶度积大,在相同的温度下碳酸钡沉淀的溶解度要比硫酸钡沉淀的溶解度大,如果你是用氯化钡法除去盐水中的硫酸根的话,氯化钡溶液一定要在碳酸钠溶液之前加入并有一定的间隔时间。
发表于 2007-8-12 08:09:36
jieg + 10 积极参与
kashow77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
加入氯化钡时,不是保证硫酸根离子稍多于氯化钡的么,到了后续应该不会有氯化钡了吧?碳酸钡是沉淀,但是这个应该根本不会发生吧
[ 本帖最后由 limingshuguang 于 2007-8-13 08:45 编辑 ]
发表于 2007-8-12 13:35:23
chen19830219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP荷兰
碳酸钠会与钡离子反应可以生成碳酸钡沉淀。但碳酸钡的溶度积比硫酸钡的溶度积大,在相同的温度下碳酸钡沉淀的溶解度要比硫酸钡沉淀的溶解度大,如果你是用氯化钡法除去盐水中的硫酸根的话,氯化钡溶液一定要在碳酸钠溶液之前加入并有一定的间隔时间。——支持这个说法!
加入氯化钡时,不是保证硫酸根离子稍多于氯化钡的么,到了后续应该不会有氯化钡了吧?碳酸钡是沉淀,但是这个应该根本不会发生吧——反应是要发生的,在进电槽以前,要与盐酸反应,产生的二氧化碳影响氯气纯度。
发表于 2007-8-13 19:05:26
jieg + 8 积极参与
ljj2116VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在中性或者碱性条件下肯定反应
发表于 2007-8-14 14:57:54
daqopanhepingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
如果是在盐水处理中
反应结果是生成碳酸钙和硫酸钡沉淀。
发表于 2007-8-14 16:57:56
原帖由 chen19830219 于 2007-8-13 19:05 发表
碳酸钠会与钡离子反应可以生成碳酸钡沉淀。但碳酸钡的溶度积比硫酸钡的溶度积大,在相同的温度下碳酸钡沉淀的溶解度要比硫酸钡沉淀的溶解度大,如果你是用氯化钡法除去盐水中的硫酸根的话,氯化钡溶液一定要在碳 ...
我的意思是说,加入的氯化钡根本就不会剩下,因为硫酸根过量嘛,哪里还有钡去与碳酸根反应呢
发表于 2007-8-15 12:38:23
kala1249VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
会反应,生成碳酸钡沉淀。
发表于 2007-8-22 01:23:17
shaomingshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
回复 #10 kashow77 的帖子
你说的很对啊,我支持你啊
在氯碱工业中的硫酸根不需要完全出去啊 而且我个人认为当硫酸根和碳酸根与钡同时存在时应该是硫酸钡先沉淀啊
发表于 2007-8-24 14:19:39
妙不可言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为硫酸根不必全部除掉,所以氯化钡不用加过量。所加入的氯化钡全部都在与硫酸根反应中消耗掉了,当然就不会再与碳酸钠反应了。
发表于 2007-9-1 17:59:37
djraul1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
要分情况而定,如果碳酸根与硫酸根同时存在,那么肯定是生成硫酸钡
发表于 2007-10-14 21:42:29
渊源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请查看帖子:
http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=61164&page=1 - pid403867
[ 本帖最后由 渊源 于 2007-11-17 15:52 编辑 ]
发表于 2007-11-17 15:51:03
生化专家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
会反应,生成碳酸钡沉淀.不过会在后工序HVM膜过滤掉,由于量少无影响不会在意这一项
发表于 2008-6-30 11:00:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.262614 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
