利用电厂烟气中的CO2捕集后作为原料气生产纯碱或碳酸氢钠可行吗?
2.5K |7
baigangwindVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP韩国
电厂的烟道气,进行压缩提纯后得到大量的CO2而且纯度较高,如果把这些CO2利用到纯碱工业上是否可行?
发表于 2010-8-5 07:36:01
参与人数 2财富 +9 收起 理由
bpdwn + 3 发起议题
yanshan86 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 baigangwind 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
罗虎15185080221VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
如果量很大,当然是可以的。
发表于 2010-8-5 08:22:56
yanshan86 + 4 帮助他人解决问题
yanshan86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不是问题
要求不高 浓度七十以上都可以
量一定要大 或者有其他的co2系统
量小的话 投入的或许很难得到收益
发表于 2010-8-5 21:43:33
dingshxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
从理论上讲没有问题,在工程上也不难实现,关键是要考虑投资成本和运行费用,烟气中二氧化碳浓度较低,并且还有一定的氧含量,和二氧化硫、氮氧化物等,需要综合考虑。
发表于 2010-8-6 16:10:41
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yanshan86 + 1 分析的很好
maningyuanhuagVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
比较麻烦,首先CO2提浓就是大问题,虽然工艺成熟,但消耗不低。
发表于 2010-9-1 15:26:22
yanshan86 + 5 积极参与
tf176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
浓度太低,不到20%。要提高浓度,处理气量很大,净化投入高。而且现在联合制碱,二氧化碳充足。而氨碱虽然有使用窑气,一是窑炉产石灰是其原料,二则浓度可以到40%
发表于 2010-9-16 12:55:03
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
yanshan86 + 1 帮助他人解决问题
syj2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
浓度不足20%,且含氧量高,硫等含量也高,提纯成本不低,氨碱法一般气体过剩,不需要CO2,联碱也有足够的CO2气,因此利用烟道气不提倡。
发表于 2010-9-22 15:19:28
chen-jun-1024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
照楼主所说,CO2量大而且纯度高,这样子的话,用于生产纯碱是完全可以的
发表于 2010-9-22 19:18:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.194351 second(s), 90 queries , Redis On. 劰载中...
