烟道气中提取的二氧化碳制纯碱可行吗
6.8K |30
yanggangfirstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
烟气中惰性气体太多,如果用氨吸收,估计尾气很能合格吧
发表于 2013-5-26 10:58:55
mkp369 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 默默依然 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
默默依然楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
利用烟道气中的二氧化碳制备纯碱可行吗
发表于 2010-7-19 09:32:49
正常情况下,如果以此为主,应该是不经济的。  发表于 2012-12-1 07:31
参与人数 3财富 +19 收起 理由
万安 + 3
yanshan86 + 8 发起议题
罗虎15185080221 + 8 发起议题
JIANMINWANG7404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
可以,已经是成熟的东西
发表于 2010-7-20 07:46:38
参与人数 4财富 +13 收起 理由
浩淼烟波 + 3 积极参与
yanshan86 + 6 帮助他人解决问题
罗虎15185080221 + 3 积极参与
默默依然 + 1 谢谢
s016357VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以是可以  但是要不要考虑下成本和产品竞争力的问题呢?……
发表于 2010-7-21 19:19:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
wxxdq + 2 发起有意义的议题
yanshan86 + 6 积极参与
默默依然楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回复 3# s016357
    恩 是呀 很难定下来到底生产什么
发表于 2010-7-22 08:57:51
yanshan86 + 4 积极参与
yanshan86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
烟道气是什么?浓度多少?
要考虑还要有盐 和氨这些原料
发表于 2010-7-22 22:20:57
    投资建设的话是必须要考虑的
不考虑回报的肯定不是生意人喽
发表于 2010-7-22 22:22:37
maming228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氢氧化钠溶液浓度多少才能制备工业纯碱?
发表于 2010-10-21 02:50:03
chen-jun-1024 + 6 积极参与交流
LMT168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回复 7# maming228
    15%左右烧碱溶液可制取10%以上纯碱溶液
发表于 2011-5-22 16:46:20
chen-jun-1024 + 8 积极参与交流
machunxiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 1# 默默依然
    可行,但烟道气浓度偏低最高浓度理论也就是22%,因此可此用加压变换气制碱,但制造成本、产品质量需考虑
发表于 2011-5-24 14:51:54
回复 7# maming228
    氢氧化钠目前市场行情较好,如果用氢氧化钠制纯碱,成本太高目前,折百的氢氧化钠成本在1100元左右,光氢氧化钠成本就有占到1700元左右,还不加水电汽人工费等,如果这些应不低于2000元成本,目前纯碱市场供大于求,出厂价在1500元左右,这样的价位没有优势
发表于 2011-5-24 14:57:38
chen-jun-1024 + 10 积极参与交流
akasikingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
烟气用于余热回收制取冷水  到时有过,没看过那家厂用 烟气制取纯碱
发表于 2011-6-3 17:13:40
青岛碱业目前正在用,流程是:烟道气脱硫后送至重碱,用氨盐水吸收里面的部分二氧化碳,替换出部分清洗气,用来制作小苏打。
发表于 2011-6-10 11:39:19
zhuaimin_1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
烟道气的浓度如何,这要看你公司生产的工艺类型,如果是二氧化碳富裕的话,则没有回收的必要(投资各类管线等),如果二氧化碳不足的话倒可以考虑一下,当让如果烟道气二氧化碳的浓度太低的话,对重碱结晶造成影响,进而影响系统母液平衡的话,那就有点丢了西瓜捡了芝麻的感觉了。
发表于 2011-7-9 08:59:16
wxxdq + 4 积极参与
浩淼烟波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
JIANMINWANG7404 发表于 2010-7-20 07:46
可以,已经是成熟的东西
能提供相关应用业绩么?我们在国外一个项目用天然气燃烧产生二氧化碳,用PSA提浓二氧化碳,但由于预处理方法不行,整个提浓装置不能正常运行,最后废掉了。
发表于 2013-1-8 14:48:54
mkp369 + 5 积极参与
dafotouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是工艺不是太好,特别是高品质碱品。
发表于 2013-1-8 16:03:32
mkp369 + 5 积极参与
dafotou 发表于 2013-1-8 16:03
应该是工艺不是太好,特别是高品质碱品。
用这种二氧化碳,应该生产不出高品质的纯碱来.
发表于 2013-1-8 17:00:41
如果用于工业化生产,估计得把人给累死!
发表于 2012-4-28 17:10:31
利用“回收锅炉烟道气CO2生产纯碱技术” 主要解决以天然气为原料的联碱厂可取消石灰窑;氨碱厂可减少石灰石用量。节约能源和资源,减少CO2排放的问题
利用回收锅炉烟道气CO2生产纯碱技术”有以下优点:
1、对纯碱及其它以CO2气为原料进行生产的企业有示范作用,可达到节能减排的目的。
2、以公司年产15万吨合成氨,35万吨纯碱,3万吨碳铵计,煅烧纯碱,锅炉每年产生100% CO2气约12万吨,采用该技术后,公司每年可减少CO2气排放约5万3千吨。
3、减少石灰石消耗约7.9万吨/年。
4、减少白煤消耗约1.15万吨/年。
5、二氧化碳回收成本约400元/1000Nm3CO2,与石灰窑相当。
发表于 2012-11-27 12:56:45
不会累,我公司承建了多套烟道气回收二氧化碳装置,均由DCS操作,操作简单
发表于 2012-11-27 12:58:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
kinge2000 + 1 积极参与
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.386224 second(s), 187 queries , Redis On. 劰载中...
