硫酸钠,碳酸钠的分析
1.7K |1
sanyuandou0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
寻求:钠钙双碱法脱硫系统中硫酸钠 ,碳酸钠氢氧化钠的分析规程
发表于 2010-7-9 00:06:30
参与人数 3财富 +26 收起 理由
zjp + 8 发起议题
ask123456 + 10 积极参与
zbx + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 sanyuandou0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个混合体系的分析需要采用多个步骤,不可能通过简单的一次或两次样品分析就能得到结果。
通过楼主所列出的条件与被测组分,应该是已经将样品中的固体物质滤除掉了。这样的样品分析起来会顺利一些。
1、测定酚酞碱度和总碱度的方法,测定溶液的碱性物质氢氧化钠和碳酸钠,这样可以将氢氧化钠和碳酸钠的含量测定出来。
2、通过重量法或比浊法测定硫酸根含量,这样就求算出硫酸钠的含量了。
这是测定这种样品的思路,至于具体分析操作规程,楼主最好是通过一些分析化学参考资料自己整理出这些组分的分析方法,这些方法都是些非常普遍而通用的方法。
发表于 2010-7-9 09:30:35
参与人数 5财富 +43 收起 理由
cuncui + 7
zjp + 12 深入讨论
ask123456 + 12 深入讨论
xwtsq + 10 深入讨论
言月 + 2 帮助他人解决问题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072980 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
