淡盐水脱氯时的ORP具体有什么作用?
4.2K |14
chenming1987225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
淡盐水脱氯时的ORP具体有什么作用?
发表于 2010-6-30 21:55:43
参与人数 2财富 +17 收起 理由
181128425 + 12 积极参与
yidi2004 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 chenming1987225 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
君艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ORP 计氧化还原电位计
( Oxidation and Reduction Potential )      氧化还原电位
正常ORP < -50 mV
用于检测脱氯后淡盐水的氧化还原电位,间接反应出游离氯的含量。
发表于 2010-7-1 08:17:48
参与人数 3财富 +32 收起 理由
181128425 + 15 积极参与
一诺张 + 12 积极参与
yidi2004 + 5 积极参与
紫怡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
ORP是氧化电位计,在脱氯工序主要用于检测脱氯盐水中的游离氯含量。
发表于 2010-7-1 11:53:42
参与人数 2财富 +20 收起 理由
181128425 + 15 积极参与
yidi2004 + 5 积极参与
T^PVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
肯定是氧化还原电极电位,测游离氯
发表于 2010-7-1 12:47:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
一诺张 + 10 积极参与
yidi2004 + 5 积极参与
tzf222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
ORP是氧化还原电位仪,主要用于检测脱氯盐水中的游离氯。
发表于 2010-7-2 11:31:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
181128425 + 15 积极参与
拉芳1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
检测脱氯盐水中的游离氯,反应出淡盐水的脱氯效果。
发表于 2010-7-2 11:35:18
参与人数 1财富 +15 收起 理由
181128425 + 15 积极参与
denghlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
电位越高,游离氯越多。小日本推荐在-50mV以下,表明没有游离氯了。
发表于 2010-7-2 12:04:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
181128425 + 15 积极参与
从电解槽出来的淡盐水,因溶解有少量氯气,返回精制工段时,要将这部分溶解的游离氯除掉。
在经过脱氯器后,需要再加入适量的亚硫酸钠来清除残余的游离氯。氯是氧化性物质,在水中通过测量氧化还原电位值来说明氯含量的相对高低。如果游离氯清除的足够干净,盐水的氧化还原电位值会非常低。
测定时,是用贵金属电极,一般是铂电极作测量电极,以银-氯化银电极作参比电极(3M氯化钾参比溶液),所构成的测量回路的电位值通过专用的分析仪进行测量(通常就是电位仪或pH计)。
发表于 2010-7-2 13:04:55
参与人数 2财富 +29 收起 理由
仲恒明 + 14 积极参与
181128425 + 15 深入讨论
kpyuan916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是监测脱氯淡盐水中游离氯去除情况,我们控制该ORP小于-50mv
发表于 2010-7-3 11:05:18
参与人数 2财富 +22 收起 理由
仲恒明 + 10 积极参与
一诺张 + 12 积极参与
xz124169953VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
监测脱氯淡盐水中游离氯的含量的 一般为0或者负值
发表于 2010-7-3 14:22:27
xiguaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
检测脱氯盐水中的游离氯,反应出淡盐水的脱氯效果。一般小于-50mv但是我们一般控制在-200呢,所以成本上来了啊
发表于 2010-7-4 22:30:06
参与人数 1财富 +9 收起 理由
quhongxing80 + 9 -50和-200之间差不了多少成本
han380230021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ORP    可根据它的显示值来断定是否含有游离氯  我们厂在-50MV一下认定没有游离氯   在-50~50MV之间为基本合格
发表于 2010-7-20 18:30:00
仲恒明 + 10 积极参与
majia19870930VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
检测脱氯盐水中的游离氯,反应出淡盐水的脱氯效果.
发表于 2010-8-1 03:51:23
MXL19850714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回复 1# chenming1987225
    真怀你是不是做化工的,或许你是大学刚毕业是吧
发表于 2010-8-1 17:03:44
liuhaibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检测脱氯盐水中的游离氯,从电解槽出来的淡盐水,因溶解有少量氯气,返回精制工段时,对管道及其他设备有腐蚀性,如进入精盐水二次精制会氧化树脂,导致树脂破碎降低树脂塔的吸附功能,因此要将这部分溶解的游离氯除掉。需要再加入适量的亚硫酸钠来清除残余的游离氯。主要是起在线检测的作用。
发表于 2010-8-2 14:38:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
sldhdd + 1
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.247353 second(s), 126 queries , Redis On. 劰载中...
