[控制系统] DCS供电的问题
2.3K |2
rocketbullVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问各位,除了火电厂的规范以外,化工行业标准里的仪表配电规范中怎么没有提到DCS供电必须使用两路电源,一路来自过UPS的电源,一路来自与其不同母线段的另一路电源?
这个要求在化工行业是可选的吗?是根据项目在停电时是否造成安全事故来判断的吗?
有造纸厂的朋友吗?造纸行业是不是都只用一路电源给DCS配电啊
发表于 2010-6-30 21:38:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
oatobnus + 6 发起议题
哈德门 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 rocketbull 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangff2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
化工行业应该也是如此要求吧
发表于 2010-7-1 09:22:38
mgg5811VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
DCS系统属于装置控制中心,一旦出现重大故障,将对生产装置带来非常严重的影响或损失,所以应按照一级一类供电负荷来设计,也就是除开主电源以外要设计保安电源。实际运用中可采用UPS并联运行(UPS的供电要来自电气不同的供电回路),也就是UPS主机并联运行, 电池柜共用即可,这样确保DCS供电安全,同时消除UPS自身故障的影响。
发表于 2010-7-1 16:38:49
参与人数 3财富 +15 收起 理由
F123F456 + 5
oatobnus + 8 深入讨论
lant + 2 与我厂一致
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055167 second(s), 43 queries , Redis On. 劰载中...
