安装温度变送器的要求
2.9K |3
nmgwuzujunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
安装温度变送器有哪些技术要求
发表于 2010-6-30 01:18:03
stevenyjz + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 nmgwuzujun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
njutzdh13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果是双金属的,对导管的插入深度要有一些要求。
以下为另一位海友总结的一些数据:
介质为高温高压的蒸汽,
当管道公称通径等于或小于250MM时,有效深度为70MM;
当管道公称通径大于250MM时,有效深度为100MM.
对于管道等于或小于500MM的汽,气,液体介质,有效深度约为管道外径的1/2.
外径大于500MM时,有效深度为300MM.
对于烟,风及风粉混合物介质,有效深度为管道外径的1/3-1/2.
发表于 2010-6-30 08:55:10
参与人数 1财富 +1 收起 理由
nmgwuzujun + 1
lizhongliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
温度变送器那是4-20ma吗要是这样要求在外界含有危险的环境下必须防爆,你的温度变送器要接24V电源,
发表于 2010-6-30 10:23:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
nmgwuzujun + 1
leedruiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
套管的插入深度应为管道直径的1/2~2/3之间。
发表于 2010-6-30 11:59:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058874 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
