石灰纯碱法盐水精制操作中应注意什么?(或操作要点)
1.8K |2
wal5980729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
发表于 2010-5-11 17:28:34
参与人数 3财富 +22 收起 理由
lxq700918 + 8 发起议题
罗虎15185080221 + 8 发起议题
清潭小龙 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 wal5980729 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongnanchemVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
根据卤水中镁离子的含量确定石灰的投加量,再根据钙离子的含量确定纯碱的投加量,一般保持一定的过碱度,聚丙烯酰胺加0.5PPM
发表于 2010-5-12 08:57:50
参与人数 4财富 +26 魅力值 +1 收起 理由
lxq700918 + 1 积极参与
清潭小龙 + 6 积极参与
罗虎15185080221 + 8 积极参与
wal5980729 + 12 积极参与
要是你的卤水要直接制碱,还要去除硫酸根离子
具体操作控制指标如下:
去除卤水中SO42-,需用氯化钡的量     ①  m1=2.54(C1-0.2)V
去除卤水中Ca2+,需用碳酸钠的量      ②  m2=2.64C2V+0.1V
去除卤水中Mg2+,需用氢氧化钠的量    ③  m3=3.29C3V+0.2V
其中:m1、m2、m3分别为需用氯化钡、碳酸钠、氢氧化钠的量;
C1、C2、C3分别为卤水中SO42-、Ca2+、Mg2+的浓度;
V为沉降器中该批次卤水的体积
①中的0.2是为保留的SO42-含量(g/L),其目的是保证Ba2+反应完全
②中0.1V是加入过量的碳酸钠的量,目的是将待处理卤水中的Ca2+反应完全
③中0.2V是加入过量的氢氧化钠的量,目的是将待处理卤水中的Mg2+反应完全
聚丙烯酰胺的量0.5ppm(固体)
发表于 2010-5-12 09:06:57
参与人数 6财富 +35 魅力值 +5 收起 理由
amand + 3 深入讨论
lxq700918 + 2 深入讨论
清潭小龙 + 10 深入讨论
罗虎15185080221 + 10 积极参与
清洁工 + 3 你可以兑财富为魅力升级的
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094284 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
