[原创] 气动薄膜调节阀故障
2.3K |8
kinghxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我公司有气动薄膜调节阀(气开阀)要开到80%才可以关,要关到30%才可以开的,请问是什么原因引起的呢?
发表于 2009-12-31 18:28:38
broken01 + 3 定位器重新调整
当前内容由会员用户名 kinghxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yuanning68VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
“气动薄膜调节阀(气开阀)要开到80%才可以关,要关到30%才可以开的,”不知是否表述错误?可能原因是作用方式反及未调校好。
发表于 2010-1-1 07:36:08
zhjw911VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可能原因:1.零点,行程未调校好。
          2.定位器故障或定位器中反馈凸轮用错。
          3.气源压力低。
发表于 2010-1-1 09:04:15
frankqe + 6 帮助他人解决问题
frankqeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
重新标定零点和行程;
从相同类型的调节阀上换一台阀门定位器试一下。
发表于 2010-1-1 09:45:27
wood8421VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主表述的不太清楚,是否说的是输入信号打到80%(即16.8MA)时,才能关,而打到20%(7.2MA)开。如果如此,如楼上说的就是作用方式肯定反了。
发表于 2010-1-1 10:46:37
xlang13VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
感觉象你的行程没有调好
   重新标定一下应该没问题,
发表于 2010-1-1 11:37:59
backhamm1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意楼上的,是不是LZ描述有问题啊,晕死了!
发表于 2010-1-1 15:42:14
风度VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这种情况调试好的情况下,是不可能产生的。我下问一下,阀的行程、线性如何?
发表于 2010-2-7 13:05:39
laotouxuezuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好像楼主表述不清!看意思应该是作用方式选错了,再重新标定下应该就没问题了
发表于 2010-2-8 00:08:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072267 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
