氯气干燥指标
2.8K |7
fengyongxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氯气干燥基本都采用三塔流程,外加捕武器,用透平机氯气含水要求高
发表于 2010-1-1 14:28:47
cxzh + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 cxzh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
rrdd11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
填料塔+泡罩塔流程,要求含水小于100ppm
发表于 2010-1-1 23:13:24
cxzh + 5 积极参与
cxzh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
吨碱的浓酸消耗有多大?
发表于 2010-1-2 08:42:21
吨碱的浓酸消耗有多大?
谢谢!!!
发表于 2010-10-1 15:31:36
553247313VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
吨碱的浓酸消耗12-14
发表于 2010-10-5 14:22:54
zxiang989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
氯气干燥基本都采用氯水洗涤、列管冷却器(钛管)冷却、水雾捕集,填料塔+泡罩塔、酸雾捕集流程,要求含水小于100ppm,,用透平机压缩机压缩输送。因为透平压缩机对氯气中的含水要求高。
发表于 2010-10-6 17:17:46
yjx1980215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
吨碱的浓酸消耗有多大?
谢谢!!!
发表于 2011-6-10 17:48:28
cxzh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
各位老大,大家是否有兴趣谈谈自己公司氯气干燥采用的工艺流程,以及干燥效果和原料消耗!
发表于 2009-12-31 15:51:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172932 second(s), 85 queries , Redis On. 劰载中...
