浓硫酸发黑,为什么?
7.3K |11
zsh168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我们厂用浓硫酸干燥技术,用浓硫酸干燥乙炔和氯化氢,出来的浓硫酸发黑,请问问什么?有遇到这中情况的没有?
过滤出来并且有黑色的固体颗粒。
hcbbs
发表于 2009-12-31 12:15:00
huawei + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zsh168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanngf1999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
乙炔或氯化氢中含有机物所致,请排查。
发表于 2009-12-31 13:13:40
参与人数 1财富 +12 收起 理由
huawei + 12 深入讨论
huaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
荣誉元老(网友)  |  头衔:  【海川元老级参与者】
一种可能是被浓硫酸碳化的有机物所致,楼上分析的很对。
另一种可能就是硫酸对钢铁的腐蚀所形成的。
发表于 2009-12-31 13:26:03
参与人数 1财富 +9 收起 理由
TF123 + 9 深入讨论
TF123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
进入有机物或无机物都会引起碳化。在清理氯气管中的浓硫酸时,真正见识了,浓硫酸脱水碳化的威力,像火烧出的一样,同时冒烟并发热,戴胶水套快速的摸了一点正在被碳化的棉质衣物,居然有温度,可能达50摄氏度,各位有没有见过因浓硫酸与易被其碳化的物质着火的呢?
发表于 2009-12-31 13:44:07
参与人数 2财富 +30 收起 理由
huawei + 20 忘了评分了
妹妹 + 10 深入讨论
fengyongxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
对,应该是有机物质碳化后硫酸发黑,建议用白色石英砂过滤后可以分析过滤物质成分。
过滤后硫酸的透光度应该有所提高。
发表于 2009-12-31 13:54:36
参与人数 1财富 +12 收起 理由
huawei + 12 积极参与
新手20078VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
同意楼上的观点,设备腐蚀和杂质的问题
发表于 2009-12-31 13:56:29
huawei + 10 积极参与
yzhmsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于设备的腐蚀,在正常温度下都会在设计时进行考虑的,所以个人以为不是腐蚀,而是在管线中是不有垫片问题,还有就是物料中的物质。
硫酸铁不是黑的吧。呵呵。
发表于 2009-12-31 14:09:20
参与人数 2财富 +22 收起 理由
huawei + 12 积极参与
妹妹 + 10 帮助他人解决问题
zsh168楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
应该不存在有机物的问题吧。乙炔和氯化氢中都不存在有机物的可能。
可能是设备腐蚀的问题吧。
发表于 2010-1-3 09:23:24
参与人数 1财富 +12 收起 理由
huawei + 12 积极参与
lyhanxiaoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
 ⑴就硫酸而言,脱水性是浓硫酸的性质,而非稀硫酸的性质,即浓硫酸有脱水性且脱水性很强。
 ⑵脱水性是浓硫酸的化学特性,物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。
 ⑶可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖、木屑、纸屑和棉花等物质中的有机物,被脱水后生成了黑色的炭(碳化),并会产生二氧化硫。
 可能是物料的纯度不高,其中的有机物与浓硫酸反应而被碳化所致。
发表于 2010-1-5 15:31:55
参与人数 1财富 +12 收起 理由
huawei + 12 深入讨论
lizhen8230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
温度过高,浓硫酸和乙炔也能反应炭化
发表于 2010-1-6 16:21:16
antwxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
浓硫酸也能将乙炔碳化了
发表于 2010-1-6 17:42:25
wenyuyu + 8
clq20040107VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
乙炔和氯化氢中都混有少量的含碳化合物,这些杂的杂质被硫酸碳化。
发表于 2010-5-16 17:24:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195929 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
