【每日考题107】自控系统基础知识
 关闭 [复制链接]
9.5K |46
LZ加油站VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
请隐藏发贴。
单项选择题:
1压力表的适用范围一般在它量程的1/32/3处,如果超过2/3,则(
A
、接头或焊口漏        B、接线柱间集灰       C、弹簧管线无法承受            D、时间长了精度要下降
2安全生产指导方针是()。
A
、生产必须管安全              B、安全生产,人人有责
C
、落实安全生产责任制
       D、安全第一,预防为主
3控制高粘度,带纤维,细颗粒的流体选用(
A.蝶阀;   B.套筒阀;   C.直通双座阀;  D,偏心旋转阀;  E.角形阀.
4一般压力变送器只有当被测压力高于()时,仪表才有输出。
A.
绝对零压   B. 大气压  C. 真空度  D. 表压
5工艺人员打开与调节阀关联的截止阀,可调比变和流量特性会变()。
A.大和好     B.小和差    C.大和差
判断题:
6测量误差是测量值与标准值之差。
7.所有流量计的特点是所受差压和流量的平方成正比。
8如果被校表的精度为1.5级,那么标准表的精度选1.5级。
9调节系统中采用微分作用可以消除纯滞后。
10.轴振探头安装一般要在机组静止状态下进行。
参考答案:DDDBB
TFFFT
发表于 2009-12-31 08:06:51
【提示:直接搜索599173可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 LZ加油站 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
abkzp123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-r ... 登录查看全文
发表于 2009-12-31 08:21:22
打柴书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-1 ... 登录查看全文
发表于 2009-12-31 08:23:44
zhaoguangyanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2009-12-31 08:26:26
jlx518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大CIK
发表于 2009-12-31 08:28:34
西瓜橡胶行人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2009-12-31 08:52:11
linglei512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-D ... 登录查看全文
发表于 2009-12-31 09:06:04
loveexcelshVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2009-12-31 09:06:22
rongaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2009-12-31 09:20:21
zhaoyang9111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2009-12-31 09:30:45
心汁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2009-12-31 10:03:58
hnhxczhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
  终身会员:HC75  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
发表于 2009-12-31 10:51:52
a985658VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南
发表于 2009-12-31 11:05:33
ydysjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2009-12-31 11:28:04
ao1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
发表于 2009-12-31 11:29:15
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115152 second(s), 85 queries Redis On.
