联碱工艺中的节能措施
3.9K |15
清潭小龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
联碱工艺中许多节能措施的成功运用都促进了行业的进步,但在这些方面我却不是很清楚,在海川里面也看到了一些相关介绍。诸如冷析外冷器的液氨满液位操作、淡液蒸馏新技术、波纹管冷却、低压蒸汽冷凝水的二次利用、新型保温材料的运用…请问海友们有这方面的资料么?一起讨论一下,呵呵…
发表于 2009-12-2 11:29:19
参与人数 6财富 +41 收起 理由
纽约风暴 + 2 积极参与交流
比较 + 5 发起议题
wal5980729 + 6 发起议题
9067jxhuas + 10 发起议题
lxq700918 + 12 发起议题
当前内容由会员用户名 清潭小龙 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
9067jxhuasVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
有个小的改造方案,共享一下:
关于重质碱流化床改造方案的
重质碱流化床改造方案
1、        流化床星形下料器改造,费用4500.00元
(1)原因分析:星形下料器的作用是排出流化床内的大颗粒及块状碱。但由于设计出料能力太大,在实际生产中,开星形下料器时,在很短的时间内就将床层内的存碱排完,很容易造成床层“坐死”。若不开星形下料器,大颗粒及块状碱又不能排出,积累一段时间后,使流化床无法维持生产。
(2)改造方案:星形下料器的轴和壳体之间的空间被几个页片分隔成了若干格,改造方案是将其中的几格用不锈钢板封住,只留对称的两格用于排碱,并用变频器调节其转速(操作室内有富余的变频器)。改造后,就能连续不断地排出大颗粒及块状碱,又不影响存灰量。
(3)所需材料:
不锈钢板  δ=4mm  A=1m2  费用1264.00元
电缆 50m  费用200.00元
安装费3000.00元
合计费用4500.00元
2、 布风板间隙处理,费用2000.00元
(1)        原因分析:布风板有少量漏碱,运行时间稍长后,风室积碱增多,影响了进风量。
(2)        改造方案:将布风板间隙偏大的部位用焊条点焊,费用2000.00元。今后彻底的解决方案是到外厂订做一套布风板,外厂设计的布风板出风角度有利于碱的流动。
3、        破碎机下移至楼面,加钢轨,出碱溜子及清扫门处理,费用20000.00元
(1)        原因分析:现破碎机高出楼面1.2米左右,不利于检修操作;出口溜子内有许多坎子,一水碱易结疤,影响下料;清扫门内表面为凹面,易形成碱块。
(2)        改造方案:将破碎机下移至楼面,并在其东面和北面铺钢轨,有利于两台破碎机倒换检修,且缩短了其出碱口溜子的长度;将溜子内有坎子的部位更新为光滑的不锈钢板并刨光,溜子处制作清扫门和钢平台;另外,对破碎机及其溜子上的清扫门进行改造,消除内表面的凹面。
(3)        所需材料:
不锈钢板:δ=4mm  A=4m2   花纹钢板δ=6mm  A=4m2
槽钢 [160  L=30m    角钢∠100  L=20m   圆钢∮20  L=30m
不锈钢卷焊管∮450  L=1m
4、        一水碱溜子内鼓热风,费用6200.00元
(1)        原因分析:一水碱溜子太长,且冷空气被吸入溜子内,一水碱温度下降较多,易形成碱块。
(2)        改造方案:在一水碱溜子上配管与热风总管相连,并加阀门,同时将水合机出碱口外壳、一水碱溜子及新配风管保温。向一水碱溜子内鼓入适量热风,使溜子内维持平压,热风沿溜子下降,被抽入流化床,这样可以防止一水碱温度下降,并对一水碱进行预干燥,减少碱块。
(3)        所需材料:
碳钢管∮108×4   L=30m   900弯头4只
截止阀Dg100Pg10   2只   法兰4块
水合机出碱口外壳(8m2)、一水碱溜子(∮450  L=20m)及新配置的风管(∮108  L=30m)所需的保温材料,其它破损的保温层补齐。
材料费用1200.00元    保温费用3000.00元  安装费用2000.00元
合计费用6200.00元
5、        一水碱溜子加三台振动电机,费用3600.00元
一水碱溜子分为三段:水合机出碱绞龙至小磨、小磨至破碎机、破碎机至流化床。拟在每段溜子的中间部位加一台振动电机,连续振动,以防止溜子内结疤过厚,产生碱块,同时可以减少了人工敲溜子的频率。
6、        流化床增加清扫门,人孔盖加活页,费用12000.00元
将流化床操作平台下降约500mm,在流化床东面和北面适当部位开几个清扫门,具体位置及尺寸现场确定。当流化床内有结疤,碱流动不畅通时,可停止下料,待鼓出部分碱后,打开清扫门,用钢钎捣散结疤,然后恢复生产。这样可以减少水洗次数和纯碱损失,减少停车时间。另外,将流化床上所有人孔盖增加活页,以方便开关人孔盖,节省时间。
7、        调整流化床布风板的倾斜度,费用10000.00元
借鉴外厂经验,整体调整流化床倾斜度,使布风板倾斜度增加到2.19%,即头部比尾部高190mm,改造后可加快碱的流动速度,提高生产能力。
8、        1#鼓风机采用变频调速,费用152000.00元
1#鼓风机(电机为132kw)由于转速高(2900r/min),轴承寿命短,更换频繁。正常生产时,风机出口阀门开度只有30%-40%。若采用变频调速,可以全开阀门,降低风机转速,延长鼓风机轴承使用寿命,并节省电耗。
9、        凝水槽液位计向下移动,费用100.00元
现冷凝水槽液位计位置偏高,平时液位显示值很小,不利于控制液位,拟向下移动约500mm。
发表于 2009-12-2 16:41:45
参与人数 5财富 +35 魅力值 +2 收起 理由
清潭小龙 + 5 帮助他人解决问题
04182110 + 6 有收获
lxq700918 + 2 帮助他人解决问题
wal5980729 + 10 帮助他人解决问题
steinback + 14 资料文件共享
wal5980729VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
选自《纯碱工业》文章一篇,希望有用。
不锈钢波纹管换热器在联碱生产中的试用 1# 清潭小龙
发表于 2009-12-2 21:54:44
不锈钢波纹管换热器在联碱生产中的试用.pdf
229.83 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 4财富 +21 魅力值 +1 收起 理由
清潭小龙 + 5 帮助他人解决问题
9067jxhuas + 10 积极参与
lxq700918 + 1 帮助他人解决问题
steinback + 6 资料文件共享
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
选自《纯碱工业》,希望有用。
浅议纯碱行业蒸汽煅烧炉等冷凝水回收利用 1# 清潭小龙
发表于 2009-12-2 21:58:04
浅议纯碱行业蒸汽煅烧炉等冷凝水回收利用.pdf
265.45 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
参与人数 4财富 +17 魅力值 +1 收起 理由
sunyan0411 + 1
haha_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
请问同志们,重质碱流化床内进风的风速度和出风的速度该怎么算啊?我们的是重质碱流化床出来后风直接进布袋出尘器,除尘效果很不理想,经常是灰尘满天,感觉至少应该降低风速才能管点用.
发表于 2009-12-4 09:46:39
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
9067jxhuas + 14 发起议题
lxq700918 + 1 鼓励新会员发言 多参与才有收获
steinback + 6 积极参与
steinbackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
重质碱流化床出来后风直接进布袋出尘器
这个流程你看能不能改为先进一个旋风分离器,然后再进布袋?
发表于 2009-12-4 12:43:54
参与人数 3财富 +28 收起 理由
wal5980729 + 10 积极参与
lxq700918 + 8 帮助他人解决问题
海川大学四年  |  头衔:  【生产工艺】
尾气处理可采取分离器加尾气洗涤塔的方式,效果最好!我厂有两种方式:一种是分离器加布袋除尘;另一种是分离器加洗涤塔;经过实际运行对比,后者更好。
发表于 2009-12-4 20:42:21
参与人数 3财富 +28 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 14 技术类回复,加大评分。
9067jxhuas + 14 帮助他人解决问题
本来厂头也考虑过先加旋风的,但因为场地原因,再加上新上的旋风到底用好大,要先算过风速才好上,所以暂时就没考虑了.现在是后面加个水洗,估计还是麻烦,又需要大量的水洗了.而且洗过的水怎么处理哦?基本上又是进系统了.所以想问问怎么去算风速哦?你们洗过的水是怎么处理的呢?我们的是干铵.
发表于 2009-12-6 10:00:42
参与人数 3财富 +16 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 6 介绍你一个偷懒的办法,你们直接去参观同样规模的厂,看设备多大,然后直接上,基本没
洗过的水分一次洗水与二次洗水。
可用来作分离机刷车水用。
发表于 2009-12-6 12:12:04
参与人数 3财富 +21 收起 理由
steinback + 6 积极参与
lxq700918 + 5 积极参与
shaniaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前常用的几种节能方法:
(1)氯化铵结晶采用低位满液位蒸发外冷器,可以提高液氨蒸发压力,从而减轻冰机负荷,达到节能目的。
(2)采用大流量、低扬程的冷、盐析轴流泵,以降低能耗,并可降低循环母液过饱和度,**延长了结晶器的作业周期。
(3)轻灰煅烧炉蒸汽冷凝水经一级闪发,其闪发汽供联碱装置的淡液蒸馏、小苏打加热使用,闪发后的冷凝水回锅炉房,做到能量多次利用。
①加洗水桶,做到碳化塔和结晶器的洗水二次利用。
②选用新型保温材料,尽量减少热能损失。
③选用效率高的新型机泵,以降低能耗。
④选用高效率的板式换热器和波纹管换热器。
⑤选用板框压滤机回收氨Ⅱ泥中的氨母液Ⅱ,降低能耗、污染。
自重碱工序来的氨母液Ⅰ自流到氨母液Ⅰ桶里,再由氨母液Ⅰ泵经氨母液Ⅰ冷却器和母液换热器,先后与水和母液Ⅱ换热降温后,进入集合槽,与液氨蒸发外冷器来的循环半母液Ⅱ混合后一起进入冷析结晶器的中心管,然后自下而上地通过氯化铵晶床,氯化铵过饱和度逐渐消失,结晶逐渐长大。冷析结晶器上有三台轴流泵,开两台以使半Ⅱ循环,在液氨蒸发外冷器中产生过饱和度。再通过结晶器晶床消失过饱和度,使晶床中的氯化铵结晶长大。考虑生产工业氯化铵的需要,结晶器有三套系统,其中一套系统为并料洗涤流程,另外两套系统为逆料取出流程。并料洗涤流程的冷析结晶器顶部溢流的半Ⅱ去洗涤器,而取出的晶浆则去冷析稠厚器。盐析结晶器由一台轴流泵使母液循环,在中心管内与加入的固体原盐混合后自下而上通过晶床,原盐不断溶解,籍同离心效应产生氯化铵过饱和度,同时过饱和度不断消失使晶床中的氯化铵结晶逐渐长大,并料洗涤流程的盐析结晶器取出晶浆去洗涤器,逆料流程的盐析结晶器取出晶浆去盐析稠厚器,盐析稠厚器和洗涤器的溢流液均去母液Ⅱ桶。洗涤器的晶浆送冷析稠厚器,盐析稠厚器稠厚的晶浆经逆料泵也送冷析结晶器,冷析稠厚器的溢流液去滤液桶,稠厚的晶浆去离心滤铵机,滤液流入滤铵液桶,再由滤铵液泵送入盐析结晶器,母液Ⅱ由泵送至母液换热器升温后送重碱工序。母液Ⅱ桶底沉淀由母液Ⅱ沉淀泵打入盐析结晶器。
其它的基本是设备选择问题,就没什么好说的了
发表于 2009-12-7 11:01:56
参与人数 4财富 +27 魅力值 +2 收起 理由
清潭小龙 + 3 谢谢!
steinback + 10 深入讨论
lxq700918 + 2 深入讨论
9067jxhuas + 14 深入讨论
我昨天和我们领导商量了下,觉得洗水还是用半M2或者M2比较好,因为他们的饱和度低,洗涤能溶解更多的粉尘,洗涤过后可以直接送往M2桶或者送往M2结晶器,这样循环利用效果应该可以.而且可以避免了用水洗又大量液进系统.不知道你们觉得怎么样呢?
发表于 2009-12-7 14:36:41
参与人数 4财富 +26 魅力值 +1 收起 理由
steinback + 6 用循环母液当然是比外加水好。
9067jxhuas + 14 是好办法之一
wal5980729 + 6 积极参与
tiantao996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
M2和半M2的FNH3太高,会造成NH3损失大。
发表于 2009-12-12 08:47:27
参与人数 3财富 +23 收起 理由
steinback + 6 同意
9067jxhuas + 12 积极参与
lxq700918 + 5 积极参与
而且M2和半M2都是NH4Cl的饱和液,建议不要采用。
发表于 2009-12-12 08:50:14
参与人数 3财富 +31 收起 理由
steinback + 14 支持
lxq700918 + 5 积极参与
煅烧尾气洗涤用半M2我认为不好,因为温度太低,炉气的温度高,就算是你水降温了,那么能降到多少?再打回系统那么你的温升怎么解决?
M2的话,也不是太好。
对于洗水,能用循环母液当然是最好,但是有些地方可能还是用水,感觉更合适。
发表于 2009-12-12 14:57:53
参与人数 1财富 +12 收起 理由
9067jxhuas + 12 ?你们在讲一个事吗
losingspiritVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
设备该怎么选型啊  还请各位大虾不吝赐教
发表于 2009-12-15 16:56:17
wal5980729 + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
15# losingspirit 什么设备???请明示。
发表于 2009-12-15 21:50:03
yanshan86 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282413 second(s), 156 queries , Redis On. 劰载中...
