海奥膜
[原创] 露天设备轴封磁力油封
14 |1
在工厂日常维修中,磁力油封的出现解决了一个长期困扰设备维护人员的难题:传统骨架油封频繁漏油、寿命短、换完又漏。它通过磁力补偿技术,让密封端面始终保持贴合、磨损后自动补偿,实现了近乎“零泄漏”的长期且稳定密封。
一、为什么传统油封总在“拖后腿”?
工厂维修中常遇到这样的场景:某台减速机或风机更换骨架油封不到三个月又开始漏油,拆开一看——要么唇口磨损,要么轴面磨出沟槽,要么油封被轴承箱微正压“顶”出来了。
传统骨架油封靠唇口与轴面接触摩擦密封,天生存在几个短板:
磨损轴面:唇口长期摩擦,轴面会磨出凹槽,越磨越漏;
寿命不可控:高速、高温、粉尘工况下,唇口迅速老化;
安装要求高:对轴表面硬度有一定的需求,过键槽、花键时稍不注意就划伤唇口,装完即漏
惧内压:轴承箱通风堵塞时,内部压力会把油封直接逼出来
二、磁力油封凭什么解决漏油?
磁力油封由静环和动环两部分组成:
静环:用耐磨不锈钢制成,固定于轴承箱端盖,端面光滑
动环:内含永磁体,密封面采用复合材料,靠O型圈过盈安装在轴上
密封方式:永磁体的磁吸力让动、静环密封端面始终保持贴合,磨损后自动补偿,无需弹簧。同时,动环采用浮动式设计,能适应轴的轴向窜动和径向跳动(允许径向跳动达0.2mm)从而达到零泄漏。
对轴需求及影响:磁力油封对轴面没有硬度要求,无需轴套,降低了材料成本及处理加工费用,动静环密封结构运行设备时,不对轴造成损伤。
寿命可控:由唇形密封的唇口与轴面摩擦密封转换为磁力密封的内部端面密封,增强了密封的可靠性。用户在同工况批量使用后,易于掌握产品寿命的一致性信息,工作寿命可达25000小时以上。
安装简便:几乎不改变原本的腔体结构;替代机械密封使用时,降低了客户加工腔体和装配的难度,无强制冷却要求使设备整体性能更稳定。
可承压:端面磁力密封结构可承受腔内压力,除了防止润滑油的流失,还能抵挡颗粒污染物进入腔中。
结语
工厂日常维修中,磁力油封是一个“换一次管很多年”的解决方案。它把“反复修”变成“一次修好”,把“被动抢修”变成“主动预防”。下次再遇到换完骨架油封三个月就漏的场景,不妨试试磁力油封。
发表于 昨天 11:01
【提示:直接搜索5727363可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huilimifeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 昨天 15:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067300 second(s), 46 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-31 11:41:24
