[推荐] 汽轮机水冲击现象、危害及处置流程
14 |1
汽轮机水冲击现象、危害及处置流程
一、定义
汽轮机水冲击指冷水、湿蒸汽进入汽缸引发的恶性重大事故,可直接损坏推力瓦、转子、叶片,属于必须紧急停机的最高等级故障。
二、典型故障现象
汽温骤降:主蒸汽、再热蒸汽温度快速下跌,10分钟内降幅超过50℃,蒸汽湿度大幅提升。声响振动异常:汽缸、蒸汽管道发出沉闷撞击声,机组径向、轴向振动突增并超出限值。核心参数恶化:轴向位移大幅增大、推力轴承温度飙升、胀差负值增大,汽缸上下缸温差超标并触发报警。漏水漏汽特征:主汽门、调门门杆、汽缸法兰、轴封处冒白汽、溅出水滴,管道疏水呈发白带水状态。工况异常:机组负荷自发下降,严重时会出现润滑油进水、油质乳化发白,ETS保护易触发跳闸。
三、水冲击致命危害
1、积水阻力增大,短时间内提升轴向推力,烧毁推力瓦、损坏推力盘;
2、高速水流冲击造成末级叶片打弯、折断,引发通流部件永久损坏;
3、动静间隙消失,引发动静摩擦、转子弯曲,导致大轴永久变形;
4、汽缸骤冷产生巨大热应力,造成缸体裂纹、法兰变形漏汽。
四、紧急处置步骤
1. 立即破坏真空紧急打闸停机
确认水冲击任一现象后,禁止通过降负荷试探运行,禁止维持机组运行,直接手动打闸、开启真空破坏门,缩短惰走时间,避免故障范围扩大。
2. 立刻切断所有进水汽源
关闭各级抽汽电动门、逆止门,解列高低压加热器、除氧器;关闭主、再热蒸汽减温水阀门,彻底隔离进水源头;通知锅炉紧急放水,严格管控汽包水位。
3. 全开系统所有疏水阀门
全开汽轮机本体、主再热蒸汽管道、导汽管、抽汽管道全部疏水门,快速排净积存冷水与湿蒸汽。
4. 惰走全程监视并记录参数
停机惰走过程中,持续监测轴向位移、推力瓦温、振动、胀差、缸温差、惰走时间、油质。核心判断依据:惰走时间明显缩短意味着内部存在动静摩擦、设备已发生损坏。
5. 严格管控盘车投用流程
转子静止后,确认无摩擦异音、推力瓦状态正常、油质合格,方可投入连续盘车;严禁强行盘车:存在摩擦声响、盘车电流超标、转子卡涩时,禁止强行盘车,防止转子弯曲程度加剧。
五、终极操作红线(绝对禁忌)
1、发生水冲击故障后,严禁降速维持运行、严禁强行重启;
2、惰走时间缩短、推力瓦参数超限、轴向位移超标时,禁止盘车、禁止开机;
3、未排查进水原因、未检查缸内设备,绝不允许冲转并网。
六、机组重启硬性规定
1、水冲击停机后,24小时内禁止盲目启动;
2、重启前需连续盘车不少于6小时,核对转子偏心、缸温差、轴系参数,全部合格后方可继续操作;
3、存在摩擦、惰走异常、瓦温超标等情况,必须揭缸检查,验收合格后方可重启。
七、日常预防措施
1、严密监视主再热汽温、汽包水位,汽温骤降时及时全开疏水;
2、投用加热器水位高联锁,水位高高时自动关闭抽汽阀、联锁开启疏水;
3、定期校验减温水阀门严密性,杜绝内漏进水问题;
4、机组启停、变工况操作时,充分进行暖管疏水,防止管道积水进入汽缸。
发表于 昨天 05:20
【提示:直接搜索5727339可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 昨天 09:50
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051000 second(s), 35 queries Redis On.
