[原创] 固定支撑不合理(腐蚀事例)
5 |0
  事例
        某大型炼油厂的催化裂解装置有64公里长的铝制管线,在可能地段都将铝管集成一束,固定在槽钢里,而槽钢是翼缘朝上安装的。当进行试车时,很多铝管已不能承受压力。检查发现大量蚀坑,有些已穿孔。
评述
        用槽钢支承铝管是一种常见的设计。但这里忽视了这种设计对铝管可能造成的腐蚀影响。翼缘朝上的槽钢很容易积水,也容易积聚各种垃圾和污物。铝管浸在这种含有多种腐蚀性物质的污水中,发生严重的腐蚀和穿孔是在预料之中的。
       所以,如果要使用槽钢支承,应采取措施避免积水,开排水孔是一种简单实用的方法。注意排水孔的尺寸和数量要足够。以保证排水畅通,不被堵塞。另外,在施工中要注意保护铝管不被污染。
       防止液体停滞是结构设计中的一个重要原则。因为积液会造成局部区域腐蚀条件强化。所以,容器和管道系统内部应成流线型,并向下游和出口略为倾斜,以利于液体流动和排放,在低凹管段应设置排液阀。
发表于 11 小时前
【提示:直接搜索5727301可直达本帖。】
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052183 second(s), 30 queries Redis On.
