[原创] 注意杂散电流腐蚀(腐蚀事例)
8 |1
        事例
       某厂一根地下不锈钢管道,原来使用法兰连接,因为连接处泄漏,决定改为全焊接连接。在施工过程中,夜里下大雨,管沟积水,使已完成的管段淹没在水中。第二天继续施工,结果水中的不锈钢管被“钻”了成千上万个孔。管道只好重新进行施工。
      评述
       这里的肇事者是电焊机产生的杂散电流。直流电流漏入土壤和水中,会对地下和水下钢铁设备造成严重的腐蚀危害。电流从某处进入钢铁设备,再从另一处离开。电流离开的部位成为阳极区,发生电解腐蚀。腐蚀掉的金属量与流出的电量成正比,可按法拉弟定律计算。比如1安培小时的电量对应对1.04克的铁被腐蚀掉。本事例中为不锈钢管,水中含氯离子,杂散电流流出区域造成钝化膜被击穿,不锈钢管发生孔蚀。
       直流电流的电源很多,包括电气机车,有轨电车,直流电焊机,电解槽,以及阴极保护装置等。
        为了防止杂散电流漏入土壤和水中,一方面直流电系统要构成完整的闭合回路,严禁用土壤和水作为回路的一部分。比如电气铁路的钢轨间要导电性连续,以减小电阻,使电流畅通,另一方面导电线路与土壤和水之间要绝缘良好,以防止电流漏入。
      在船舶上进行电焊作业,焊机放置在码头上时正确的送电方式。电焊机的一条电缆接焊枪,另一条电缆必须从焊机直接接到船体,不允许接在码头上,或将码头作为电路的一部分。否则就会有电流从船体流出,通过水流入码头,再回到焊机。电流流出船体的部位发生杂散电流腐蚀。另外,电焊机与钢码头之间的绝缘也是很重要的。
发表于 昨天 19:04
【提示:直接搜索5727263可直达本帖。】
发表于 昨天 23:35
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.048227 second(s), 30 queries Redis On.
