[原创] 焊接时不锈钢和碳钢熔合在一起,不锈钢被碳钢稀释
19 |2
       事例
       某厂一根309Cb不锈钢(含Cr23%,Nil3.5%,C最大0.08%,Nb含量为C含量的10倍)薄壁管,输送强腐蚀性溶液,因为管道需加热,在不锈钢管外加一根碳钢夹套管,用309Cb不锈钢焊条与不锈钢管焊接在一起。使用很短时间后在碳钢夹套管与不锈钢管焊接部位发生泄漏。
       评述
       焊接时不锈钢和碳钢熔合在一起,不锈钢被碳钢稀释。被焊部位的不锈钢管中合金元素铬、镍含量降低,因而不足以维持在使用环境中所需要的耐蚀性能,腐蚀速度大大增加而造成穿孔泄漏。
        因此,在不锈钢薄壁管与碳钢管焊接时,应加入不锈钢衬垫板作为过渡,以避免不锈钢管被稀释。
       一般来说,即使不锈钢之间的焊接,也可能造成焊缝的耐蚀性比母材低,从而在使用环境中发生焊缝选择性腐蚀。这是因为焊接是一个熔化一再结晶过程,焊缝金属具有铸造组织,存在晶粒粗化,成分改变,组织不均匀等缺陷。如果焊条材质与母材相同,那么焊缝的耐蚀性必然低于母材。针对这一问题,在选择焊条时应注意使焊条的合金元素含量高于母材,杂质含量则应低于母材。另外,焊接工艺也很重要。保证焊接质量,避免焊缝缺陷,消除焊接热影响区造成的不均匀性和焊接残余应力,都是解决焊接腐蚀问题的有效措施。
发表于 前天 16:59
【提示:直接搜索5727258可直达本帖。】
发表于 前天 23:32
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 昨天 08:24
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051979 second(s), 33 queries Redis On.
