[原创] 高温水中的电化学腐蚀与防护
7 |1
一、高温水中电化学腐蚀的核心机理
高温水环境(如锅炉、热力管道系统)中的电化学腐蚀,本质是金属在水、溶解氧及杂质离子共同作用下发生的原电池反应,高温会显著加速腐蚀进程:
加速反应动力学:温度每升高100°C,腐蚀速率增加2-3倍,在850°C以上时腐蚀速率急剧上升,高温会打破金属表面的钝化膜,使腐蚀从“表面反应控制”转向“内扩散控制”。
介质协同作用:高温水中的溶解氧、氯离子、硫化物等杂质会破坏金属表面的保护性氧化膜,形成局部腐蚀电池。例如,锅炉水冷壁在300-500°C范围内,管壁温度每升高50°C,腐蚀程度增加一倍,同时烟气中的NaOH、SO、HCl等成分会加剧还原性气氛腐蚀。
复合腐蚀风险:实际工况中,氧化腐蚀、硫化腐蚀常同时发生(复合腐蚀),腐蚀速率呈叠加效应。例如,碳钢在含SO的烟气中,500°C时的硫化腐蚀速率可达0.3mm/a,若同时存在氧化腐蚀,总腐蚀速率会进一步提升。
发表于 9 小时前
高温水中的电化学腐蚀与防护.pdf
119.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
高温水中的电化学腐蚀与防护
【提示:直接搜索5727245可直达本帖。】
发表于 5 小时前
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051022 second(s), 32 queries Redis On.
