[原创] 【2026 乙烯压缩】乙烯装置 “丙烯制冷压缩机出口压力波动过大”
1.7K |20
🔣 乙烯装置 “丙烯制冷压缩机出口压力波动过大”(±0.3MPa),影响制冷效果,如何稳定压力?
🚩 制冷压缩机压力波动会导致 “冷箱温度不稳定”,影响乙烯分离精度,稳定需 “优化负荷调节 + 控制吸入参数”。
影响:
①冷箱内温度波动超 5℃,导致脱甲烷塔操作不稳定;
②丙烯精馏塔回流比波动,产品纯度超差;
③压缩机能耗增加 8%-12%。
稳定方案:
①采用变频调节压缩机负荷(根据冷量需求动态调整转速,每调整 1% 转速,出口压力变化 0.05MPa);
②稳定压缩机入口丙烯温度(控制在 - 40℃±2℃,避免温度波动导致吸入量变化);
③检查出口阀门,若内漏则更换。
实例:
某乙烯装置变频改造后,压缩机出口压力波动降至 ±0.08MPa。
发表于 6 天前
【提示:直接搜索5726774可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 The one 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
发表于 6 天前
wmchunVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
发表于 6 天前
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083555 second(s), 37 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-07-30 01:47:24
