[原创] 如何防止包壳内表面吸氢
8 |1
针对锆合金燃料包壳内表面吸氢的防控需求,结合核反应堆燃料元件的设计、制造与运行场景,可通过以下多维度措施实现有效防控:
一、材料与成分优化
合金成分调控:选用改进型Zr-4合金,降低镍元素含量,相比Zr-2合金可将吸氢率降低至1/3~1/2,大幅减少合金自身的吸氢倾向。
添加阻氢涂层:在包壳内表面制备Ni-P、氧化石墨烯复合等阻氢涂层,直接切断氢原子与锆基体的接触路径,延缓氢的渗入过程。
二、燃料芯块与装配工艺优化
降低芯块含水量:将燃料芯块密度控制在标准密度的94%~95%,减少开口孔隙率,从源头降低芯块自身的储水能力。
严格除气干燥处理:芯块装入包壳前,必须经过高温真空除气和干燥工序,彻底去除芯块内部残留的吸附水分。
杂质管控与表面预处理:严格限制芯块中氟杂质含量,对锆管内壁进行喷丸处理,确保内表面氟含量低于0.5μg/cm²,避免杂质击穿内壁原生氧化膜引发局部吸氢。
内置吸气剂:在燃料棒内部放置专用吸氢剂,吸收棒内残留气氛中的游离氢,避免氢原子向包壳内壁扩散渗入。
发表于 2026-7-18 15:30:31
如何防止包壳内表面吸氢.pdf
93.34 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
如何防止包壳内表面吸氢
【提示:直接搜索5726376可直达本帖。】
发表于 2026-7-19 13:06:12
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053018 second(s), 39 queries Redis On.
