[原创] 核电站动力堆的腐蚀
6 |1
核电站动力堆长期处于310℃~330℃高温、15.5MPa高压、强辐照及高流速介质的极端工况下,腐蚀是影响其安全运行的核心风险之一,曾引发多起重大核安全事故。
一、主要腐蚀类型
辐照促进应力腐蚀(IASCC):堆芯奥氏体不锈钢、镍基合金受中子辐照后,会产生位错环、空洞等缺陷,引发晶界贫铬、硬化,大幅提升应力腐蚀开裂风险,是堆内构件失效的关键诱因。
流动加速腐蚀(FAC):一、二回路的碳钢/低合金钢管道表面的Fe₃O₄保护膜被高速流体溶解,导致管壁持续减薄,是二回路管道最主要的失效形式,曾引发多起管道破裂事故。
其他典型腐蚀:包括反应堆压力容器的辐照脆化、蒸汽发生器传热管的晶间腐蚀/点蚀、海水相关系统的氯离子腐蚀、堆芯燃料包壳的垢下腐蚀与氢脆等。
二、核心诱因
极端工况:高温高压水/蒸汽、强中子辐照、复杂交变应力的耦合作用,大幅加速材料老化。
介质因素:海水中氯离子、一回路冷却剂的杂质沉积、高流速湍流,都会破坏材料表面防护层。
材料本身:低铬碳钢、敏化态不锈钢等材料,本身对应力腐蚀、流动加速腐蚀的抗性较差。
三、检测与防护手段
检测方法:采用高温高压釜模拟工况浸泡失重测试、慢应变速率应力腐蚀试验、电化学阻抗谱分析、扫描电镜腐蚀形貌观测等手段,提前识别腐蚀风险。
防护措施:选用高铬镍的耐蚀合金作为传热管材料,优化管路结构减少湍流突变点;严格控制冷却剂pH值、降低溶解氧含量;海水系统采用钛管、衬胶管道搭配电化学保护,大幅降低腐蚀速率。
发表于 2026-7-18 15:03:08
【提示:直接搜索5726359可直达本帖。】
发表于 2026-7-18 18:51:00
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056096 second(s), 32 queries Redis On.
