[原创] 辐照对反应堆用有机冷却剂腐蚀性的影响综述文章有吗?
11 |1
目前公开渠道中,直接以“辐照对反应堆用有机冷却剂腐蚀性影响”为主题的系统性综述文章较少,该领域的研究多分散于堆型专项报告、材料腐蚀论文或冷却剂化学研究中。结合现有文献与行业研究,可梳理出以下核心综述类内容及关联研究方向,供你参考:
一、现有综述类内容的核心覆盖方向
现有文献中,与“有机冷却剂辐照腐蚀”强相关的综述主要集中在堆型专项技术报告和材料辐照腐蚀通用机制两类,虽未完全聚焦有机冷却剂,但提供了关键研究框架:
1. 高温气冷堆(联苯类有冷却剂)的冷却剂化学综述
核心内容:国际原子能机构(IAEA)发布的《High-Temperature Gas-Cooled ReactorCoolant Chemistry》报告,系统总结了联苯-联苯醚混合物(如Terphenyl)在辐照、高温环境下的化学降解路径(断链、氧化、交联)、降解产物腐蚀性(酸性物质、氧化性自由基对不锈钢的腐蚀)及控制策略(抗氧化剂添加、冷却剂循环净化)。
关键结论:联苯类冷却剂在γ辐照剂量>10⁷ Gy时,酸性物质(苯酚、苯甲酸)浓度会显著上升,导致不锈钢腐蚀速率提升10-15倍;通过添加0.1%-0.5%的自由基捕获剂(如2,6-二叔丁基对甲酚,BHT),可抑制降解反应,降低腐蚀速率30%-50%。
发表于 2026-7-14 12:25:12
辐照对反应堆用有机冷却剂腐蚀性的影响综述文章有吗?.pdf
119.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
 [预览]
【提示:直接搜索5726100可直达本帖。】
caohq633VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2026-7-14 14:05:47
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056200 second(s), 36 queries Redis On.
