化工技术从创意到产业化的七个阶段(第55期/共100期)
——技术定型:HSE与分析化验
各位海友:
大家好!上一期聊了设备布置与界区条件,装置在空间上的大格局定下来了。这一期聊一个在工艺包编制中容易被技术专业人员忽略、但在后续审查中非常重要的内容——HSE(健康、安全、环保)与分析化验。
做工艺设计的工程师,往往把大部分精力放在流程模拟、设备选型、管道布置这些“主线”工作上。但到了项目审批阶段,安评、环评、职评这些专项审查,很大程度上依赖工艺包提供的HSE基础数据。如果工艺包阶段的HSE工作做得不扎实,后续审查要么被退回补材料,要么被迫在详细设计阶段追加投资做补救——无论哪种情况,都比在工艺包阶段一次性做好要麻烦得多。
这一期分两个部分来聊:HSE部分和分析化验部分。
一、MSDS汇总与职业卫生防护
HSE工作的起点,是基于物料特性表,汇总所有化学品的物质安全数据说明书,也就是MSDS。
物料特性表在第36期已经完成了——每一组分的基础物性、安全数据、毒性数据都整理好了。HSE部分要做的,是将这些数据进行系统性的梳理和呈现。每一物料在装置中的操作岗位在哪里、操作人员可能通过什么途径接触到、接触限值是多少、需要什么等级的防护装备——这些信息要逐一明确。
职业卫生防护的核心逻辑是“从源头控制”。优先顺序是:第一优先是工艺改进——能不能用无毒或低毒的物料替代有毒物料。第二优先是工程控制——能不能密闭操作、加强通风、设置隔离操作间。第三优先是管理措施——轮岗、限制接触时间、定期体检。最后才是个人防护——防毒面具、防护服、手套。工艺包阶段的设计,应该在源头上解决问题,而不是等装置建好了再给操作人员发防毒面具。
针对有毒有害或腐蚀性物料,要明确提出泄漏处理流程、急救措施和定期监测要求。泄漏处理流程不能笼统地写“及时处理”,而要具体到泄漏后第一步做什么、第二步做什么、需要什么应急物资。一个比较实用的方法是对每个重大危险源逐一编制应急处置卡,操作人员拿到就知道该怎么做。
二、危害因素识别
系统性地分析装置内可能存在的各类危险因素:火灾、爆炸、中毒、窒息、化学灼伤、高处坠落、触电、机械伤害。
危害因素识别不能只列一个清单就完事,而是要逐一追问每个危害的触发条件和后果。哪些物料是易燃易爆的,其闪点和爆炸极限在操作条件下是多少。哪些设备或操作点可能存在泄漏风险,泄漏后形成的是可燃蒸气云还是有毒气体扩散。哪些设备在异常工况下可能超压。哪些区域存在受限空间,进入受限空间需要什么级别的防护措施。
基于危害因素识别结果,确定防火防爆等级要求、危险区域分区范围、防火间距等基本安全措施。爆炸危险区域划分图是后续电气设计的基础——哪个区域用防爆电机、哪个区域用防爆灯具、哪个区域电缆必须走防爆密封接头,全部依据危险区域分区来确定。分区划错了,可能把非防爆设备用在爆炸危险区内,这是重大安全隐患。
危害因素识别还有一个容易被忽视的内容:不同危害因素之间的叠加效应。比如一个区域既有易燃液体又有高温蒸汽管道,泄漏后液体接触到高温管道可能瞬间气化并形成更大范围的可燃蒸气云。这种多因素叠加的场景,在危害识别时需要特别关注。
三、安全设施设计原则
基于危害因素识别的结果,在工艺包阶段确定安全设施的基本设计原则。具体的安全设施详细设计留到基础设计阶段完成,但工艺包要给出明确的设计输入。
阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备管道内,或阻止火焰在设备管道间蔓延。工艺包阶段需要明确哪些位置需要设置阻火器,选什么型号——是管道阻火器还是呼吸阀自带阻火器,是耐烧型还是普通型。阻火器安装位置的选择,直接影响装置在火灾事故中的安全性。
呼吸阀用于常压储罐,平衡罐内外的压力差,防止储罐因进出料或温度变化产生超压或真空。呼吸阀上通常集成阻火器,防止外部火源通过呼吸口窜入罐内。工艺包阶段需要确定呼吸阀的呼吸量和设定压力。
安全阀的整定压力和泄放量已在第53期完成,这一期补充说明安全阀的选材和接口原则。安全阀的阀体材质、阀座材质、弹簧材质,需要根据泄放介质的腐蚀性和温度来选择。安全阀的进出口法兰等级和接管尺寸,需要和管口表对应。
四、三废排放清单
环保是当前化工项目审批的重中之重。工艺包阶段的HSE工作里,三废排放清单是一份核心交付件。
从PFD上的物料平衡数据出发,逐一梳理所有废气、废水、废液、废固的排放点。每个排放点要搞清楚:排放来源是哪个设备或操作步骤,排放量是多少,组成是什么,排放温度和压力,排放规律是连续还是间歇。
现在的环评要求非常严格,不仅总质量要平衡,关键元素也要平衡。对进入装置的每一种物料、每一个关键元素——硫、氯、氮、磷——的最终去向必须给出明确说明。硫元素进了哪些物料,最终去了哪里,有多少进了废水,有多少去了废气,有多少留在了产品中——这些都是环评报告编制中需要交代清楚的内容。如果工艺包阶段没有把这些数据整理好,到了环评时被追问,就只能拍脑袋补充,风险很大。
从工艺装置排出的三废,如果能直接排放的,需要注明排放标准和监测要求。如果需要处理后才能排放的,需要提供建议的处理方法和预期的处理效果。特殊情况时,如果三废经处理后还回到工艺装置——比如废水经处理后回用作冷却水补水——这时工艺包就需要对处理后的水质提出明确要求,因为这直接影响工艺装置本身的运行。
五、分析化验清单
分析化验是工艺控制的“眼睛”。前面做了那么多设计工作——算物料平衡、定操作条件、设联锁保护——最终这些设计意图是否实现了,装置是否在安全、高效的状态下运行,靠的就是分析化验数据来验证。
但很多工艺包在分析化验这一块,只是列了一张分析项目表——测什么项目、用什么方法、多久测一次。取样点怎么设、取样器怎么选、取样系统怎么设计,都没有说清楚。到了详细设计阶段,管道专业不知道在哪开取样口,仪表专业不知道怎么配在线分析仪表,施工完了发现取样点位置不合理、操作人员够不着——这些问题,根源都在工艺包阶段对分析化验的重视不够。
一份完整的分析化验清单,应包含以下内容:取样点位号、取样位置描述、分析项目、正常控制指标和允许范围、分析方法、分析频率、取样器型式、备注说明。
分析频率的确定需要结合分析目的。用于安全联锁的,要求连续监测,用在线分析仪,分析频率必须满足联锁响应时间的要求——从采样到信号输出的总延迟,必须远小于联锁的响应时间要求。用于过程控制的,频率通常为每一到四小时一次,取决于过程的动态特性和产品切换的频次。用于质量检验的,通常每班或每天一次。
六、取样系统设计
取样系统设计,是工艺包阶段需要重点说明的内容,因为取样点的设置直接影响装置的可操作性和安全性。
取样点设置有几条基本原则。代表性原则——取样点必须在物料充分混合之后、组分不再发生变化的位置。比如精馏塔的回流管线,冷凝器出口物料组成是均匀的,可以取;但在塔顶蒸气管线上取样,可能在管壁有冷凝液影响代表性。及时性原则——对于需要闭环控制的参数,优先选用在线分析仪。对于只需要趋势监控的参数,离线取样即可。可操作原则——取样点必须设置在操作人员方便到达、安全操作的位置。取样阀的高度应在1.0到1.3米之间,取样阀下方应预留取样容器的放置空间。安全原则——高温、高压、有毒有害介质的取样,必须设计专用的冷却、减压或密闭取样系统。
取样器的类型选择,取决于介质的温度、压力、相态和危险性。常规液体取样器适用于常压或低压、无毒无害的液体介质,在管道上安装一个取样阀和一个取样管即可,取样阀选用针型阀便于精细控制流量。冷却取样器用于高温液体取样,在取样阀前加一个小型冷却器,将物料冷却到安全温度后再取样。密闭取样系统用于有毒、有害、易燃易爆介质,取样过程中不允许样品接触大气,需要配套氮气吹扫和泄放收集设施。气体取样系统用于气相介质,取样管线越短越好,必要时需要伴热防止冷凝。含固介质取样器需要全通径的球阀或泥浆取样阀,取样口口径要足够大防止堵塞。
所有取样点必须在PID上明确表达,标注取样点位号、取样器类型、取样阀配置和公用工程接口要求。如果取样器需要冷却水或氮气吹扫,这些公用工程接口必须在PID上画出,不能到了施工阶段才发现没有预留接口。
分析化验数据的最终去向,也需要在工艺包中说明。正常操作数据用于过程控制和质量管理,直接输入DCS的趋势记录。安全联锁数据输入SIS,独立于DCS。环保监测数据需要接入环保在线监测系统,和环保部门的监管平台联网。质量检验数据作为产品质量档案长期保存。不同用途的数据,存储周期和访问权限不同——这在工艺包的分析化验章节中应该给出基本要求。
下期预告
第56期:工艺流程说明与总说明书集成
HSE和分析化验完成了,工艺包的各项技术文件基本上都编制好了。接下来要做的是把这些文件整合成一套逻辑自洽、数据一致的完整交付物——工艺流程说明的编写、总说明书的集成、数据一致性的核查。下期展开。
