2026年第25个全国“安全生产月”
人人讲安全、个个会应急
排查整治风险隐患
粗苯蒸馏工段
为什么要对粗苯进行回收? 粗苯是多种碳氢化合物组成的复杂混合物。粗苯本身用途不大。但由粗苯精制出的苯、甲苯、二甲苯、三甲苯等组分,是生产黄色炸6药、塑料等的重要原料。此外还含有不饱和化合物、硫化物、饱和烃、酚类和砒啶碱类。粗苯的产率一般为干基配合煤料的0.75%~1.1%,因此从炭化室逸出的煤气含粗苯为28~35g/m3。 粗苯的各主要组分均在180℃前馏出,180℃后的馏出物成为溶剂油。在测定粗苯中的各组分的含量和计算产量时,通常将180℃前馏出馏出量当作100%来计算,故以其180℃前馏出馏出量作为鉴别粗苯质量的指标之一。粗苯在180℃前馏出馏出量取决于粗苯工段的工艺流程和操作制度。180℃前馏出馏出量愈多,粗苯质量愈好。一般要求粗苯在180℃前馏出馏出量为93%~95%。1、 工艺流程 从终冷洗苯装置送来的富油依次送经油汽换热器、贫富油换热器,再经管式炉加热至190℃后进入脱苯塔,在此用再生器来的直接蒸汽进行汽提和蒸馏。塔顶逸出的粗苯蒸汽经油汽换热器、粗苯冷凝冷却器后,进入油水分离器。分出的粗苯送入粗苯回流槽,部分用粗苯回流泵送至塔顶作为回流,其余进入粗苯中间槽,再用粗苯产品泵送至油库。 脱苯塔底贫油槽排出的贫油,用热贫油泵经贫富油换热器和一、二段贫油冷却器冷却至27~29℃后去终冷洗苯装置。 在脱苯塔的顶部设有断塔盘及塔外油水分离器,以引出塔顶积水,稳定操作。 在脱苯塔侧线引出萘油馏份,以降低贫油含萘。引出的萘油馏份进入残渣槽。 为保证洗油质量,从热贫油泵来的贫油引出1~1.5%的富油,送入再生塔内,用经管式炉过热的蒸汽蒸吹再生。再生残渣排入残渣槽,用泵送至油库装置。 各油水分离器排出的分离水,经控制分离器排入分离水槽,用泵送往冷凝鼓风装置剩余氨水槽。 各贮槽的不凝气集中引至吸煤气管道。2、 工艺特点1) 脱苯塔上段设有断塔板,防止塔板积水,利于脱苯塔的操作。2) 管式炉炉管采用不锈钢材质。3) 贫富油换热器和油汽换热器采用不锈钢材质。4) 各贮槽放散气体经压力平衡系统回吸煤气管道,废气不外排。3、 主要技术操作指标管式加热炉后富油温度 190℃脱苯塔顶部温度 92℃脱苯塔底部贫油温度 185℃入再生器过热蒸气温度 400℃二段贫油冷却器后贫油温度 27~29℃脱苯塔底部压力 0.04MPa再生塔顶部压力 0.05MPa4、 主要环保措施1) 各贮槽放散气体经压力平衡系统回吸煤气管道,废气不外排。2) 系统内的放空水、放空油和漏液集中回收进入地下放空槽,然后返回系统,不外排。5、主要设备的工作原理管式炉 管式炉有圆筒体的辐射室、长方体的对流室和烟囱三大部分组成。沿炉管的长度方向,热强度的分布是不均匀的。一般小的圆筒炉,在辐射室上方设有一个由高铬镍合金钢制成的辐射锥,它的辐射作用,可使炉管上部的热强度提高,从而使炉管沿长度方向的受热比较均匀。 对流室置于辐射室之上,对流管水平放。其中紧靠辐射段的两排横管为过热蒸汽管,用于将脱苯用的直接蒸汽过热至400℃以上。其余各排管用于富油的初步加热。 温度为130℃左右的富油分两程先进入对流段,加热到180~200℃后再去脱苯塔。再生器 洗油再生器中部设有带分布装置的进料管,下部设有残渣排出管。为了降低洗油的蒸出温度,再生器底部设有直接蒸汽管,通入脱苯蒸馏所需的绝大部分或全部蒸汽。 在富油入口管下面舍两块弓形隔板,以提高再生器内洗油的蒸汽程度。在富油入口管的上面设三块形隔板,以捕集油滴。富油再生的油气和过热水蒸气从再生器顶部进入脱苯塔底部,作为富油脱苯蒸汽。该蒸汽中粗苯蒸汽分压与脱苯塔热贫油液面上粗苯蒸汽压接近,很难使脱苯贫油含苯量再进一步降低,贫油含苯质量含量一般在0.4%左右。 脱苯塔 管式炉加热的泡罩脱苯塔,分两段,上段精馏段,下段提馏段。精馏段设有8块塔板,每块塔板上有若干个圆形泡罩,板间距为600mm。精馏段的第二层塔板及最下一层塔板为断塔板,以便将塔板上混有冷凝水的液体引至油水分离器,将水分离后再回到塔内下层塔板,以免塔内因冷凝水聚集而破坏精馏塔的正常操作。 提馏段设有3块塔板,板间距为1000mm。每块塔板上有若干个圆形高泡罩及蛇管加热器,在塔板上保持较高的液面,使之能淹没加热器。重苯由提馏段底部排出。6、影响粗苯回收的主要因素 影响回收率的因素有煤气和洗油中粗苯含量、煤气流速及压力、洗油循环量及分子量、吸收操作温度、吸苯塔构造。
