[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第54期/共100期)--设备布置
378 |6
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第54/100期)
——技术定型:设备布置与界区条件
各位海友:
大家好!上一期聊完了安全阀泄放量计算,各工况下的泄放量都确定了。这一期聊一个和空间打交道的工作——设备布置与界区条件。
前面十六项核心任务,大部分是在二维平面上完成的——PFD画的是物流走向,PID画的是管道和仪表逻辑。但装置最终是要在三维空间里建起来的。设备之间的距离、高度差、操作通道的宽度、检修抽芯的空间、管廊的走向——这些空间关系的安排,直接影响装置的安全性、可操作性和建设成本。
在工艺包阶段,设备布置还不需要做到施工图的深度——那是详细设计阶段的事。但工艺包需要提供一份建议设备布置图,把装置在空间上的大格局定下来:哪些设备放在哪里、管廊怎么走、框架多高、跨距多大。这份图是后续工程设计单位进行基础设计和详细设计时的重要输入。
一、关键设备尺寸整理:先搞清楚大家伙有多大
做设备布置的第一步,不是画图,是把所有大设备的尺寸整理出来。
从设备一览表中,把立式最高、卧式直径最大、卧式最长的设备挑出来。这些大家伙的尺寸,直接决定了框架的跨距、柱距和层高。
跨距和柱距的确定,要综合考虑设备尺寸、操作检修空间和结构合理性。常用的跨距有6米、7.5米、9米、10.5米、12米、15米等;常用的柱距有4.5米、6米、9米、12米等。层高一般不小于5——太低了,管道和检修空间不够;太高了,结构重量和造价都上去。
放在框架内的设备,其外形尺寸直接影响跨距选择。一台直径3米的塔器放在框架内,框架跨距至少4.5米以上才能留出操作和管道空间。如果塔器很高,还要考虑设置几层操作平台,每层平台的标高和塔的人孔位置要匹配。
二、管廊与塔区规划
管廊是装置的高速公路”——工艺管道、公用工程管线、电缆桥架都走在管廊上。管廊的位置和走向,决定了全厂的管道布局。
管廊位置通常选在装置的中心地带,这样往两侧引出的管道长度最短。宽度预估时,如果没有详细管道数量统计,可以先按69米考虑——这个宽度以后可以根据实际管道数量调整,层数也可调整。如果装置内管线特别多,管廊可以做成两层甚至三层,热管道和低温管道分层布置,减少相互热影响。
塔区布置形成了一套比较成熟的模式。塔器排列可以采用中心线对齐或外壁对齐,中心线对齐更常用——这样塔的管口朝向比较统一,管道布置更整齐。塔器外壁距离框架柱子的净距不宜小于3——这个距离考虑了管道、阀门、人孔的操作和检修空间需求。
塔区框架的经典布局是三层模式:一层地面主要布置塔底泵和塔底换热器,二层布置回流罐和塔顶产品泵,三层布置塔顶冷凝器。需要四层的话,通常在四层布置二级冷凝器或真空泵。这种布局不是随意形成的——塔顶冷凝器在高位,凝液靠重力自流进入回流罐;回流罐在中层,既有利接收来自冷凝器的液体,又能为回流泵提供足够的汽蚀余量;塔底泵在地面,方便检修,同时塔裙座高度保证了泵入口的汽蚀余量。
塔底再沸器首选立式热虹吸式的——加热效果好、占地少。如果条件允许,让再沸器直接挂在塔侧面或塔外侧,检修和配管都方便。
三、反应区与其他区域布置
反应区通常单独布置在一个区域。这么做的目的有几个。
一是反应区危险性通常更高,布置在相对独立的区域,可以减少对周围设备的风险辐射。二是反应系统设备形状往往不规则——有搅拌电机、有固体加料斗、有触媒装卸口——独立区域布置后,不会影响其他设备的规则排列。三是反应系统对配套设备的高度和位置通常有特殊要求——比如靠重力流动的触媒加料系统,需要校核位差是否满足输送要求。
靠重力驱动的流动,在设备布置阶段就要详细核算位差。这个核算不能等到配管阶段才做——标高不够的话,需要调整设备基础高度或者框架层高,这不是改根管道能解决的。我有过因位差核算不够导致重力流不畅的教训,后来对每一处靠重力驱动的流动,都要求在做设备布置时就给出详细计算,确认位差够用。
泵通常集中布置在一层地面,方便检修和操作。泵的间距要考虑进出管道和阀门操作空间,还要考虑检修时抽出电机转子的空间。压缩机和冷冻机组等转动设备通常布置在厂房的低噪音区域,或者设置隔声罩。大型压缩机需要独立基础,减少振动对周围设备的影响。
四、操作与检修通道
设备布置图不仅是给自己看的,更是给操作人员和检修人员用的。通道和平台的设计,直接影响装置的日常运行体验。
关键的操作通道和检修通道宽度要足够。主要操作通道不宜窄于1.2米,检修通道不宜窄于2米,消防通道不宜窄于4米。有些装置为了压缩占地面积把通道留得很窄,装置建好后操作人员经常抱怨巡检时连转身都困难,更别说拿着工具检修了。
人孔和手孔的位置和标高,是设置操作平台的主要依据。人孔朝向操作平台,打开之后有站人的空间。人孔开启方向不能朝向墙壁或管道——否则门打开了人进不去,或者进去之后出不来。人孔的数量和位置在设备数据表上已经标注,设备布置阶段要逐一核对:每处人孔是否有对应的操作平台,平台标高是否合适,检修空间是否足够。
平台还要考虑逃生通道。危险区域的操作人员,在紧急情况下需要快速撤离。逃生通道不宜过长——距离出口超过一定长度时要设两个方向的逃生路线。这条很多项目中容易被忽略,但安全审查时往往是重点关注项。
五、建议设备布置图与三维设计
传统的设备布置图是二维平面图加立面图,标注主要设备的定位尺寸和标高。随着三维设计在各工程公司的普及,建议设备布置直接用三维来做——三维模型中设备是立体的,空间关系一目了然。哪个地方管道可能打架,哪个地方操作平台不够宽,在三维模型里一眼就能看出来。
建议设备布置图的深度,控制在传递空间意图的水平。不需要精确到每一根管道的走向和每一个阀门的定位——那是详细设计阶段的事。但主要设备的定位和标高、框架的跨距和层高、管廊的走向和宽度、主要操作通道和检修空间——这些大格局要在建议布置图中明确。
设备布置还有一个前瞻性考虑:为可能的扩能和技术升级预留空间。如果你知道这个产品未来有扩产的可能,在布置时就可以预留出二期设备的位置,或者在管廊上预留扩容空间,将来技改时不用伤筋动骨。当然,预留不能过度——现在够用未来可能够用之间找一个平衡点。
六、界区条件表
设备布置确定之后,工艺包与外部交接的所有界面,也需要在界区条件表上一一列明。
界区条件表是工艺包对外沟通的接口文件。它回答的问题是:进出界区的每一种物料和公用工程介质,在界区处是什么状态、什么条件。内容包括介质名称、状态、温度、压力、流向、流量、输送方式(连续还是间歇)、可能同时输送的物料数量。
界区条件表上的数据,和PID上的界区符号一一对应。PID上凡是画了进出界区符号的管线,在界区条件表中都应该有对应条目。数据的一致性核查,是工艺包总说明书集成时的重要工作。
界区条件表中每一个进出界区的物料参数,都必须能从PFDPID中找到来源。温度和压力从PFD物流数据来,流量从物料平衡表来,输送方式从工艺操作说明来。这个追溯链条必须完整,因为后续工程设计单位要根据界区条件表来设计外围配套装置和公用工程管网。如果界区条件错了,外围设计就跟着错。
界区条件表还应该标注哪些管线是同时运行的、哪些是间歇使用的。如果几股物料不会同时输送,在管道系统设计中可以考虑共用管道或设备,节约投资。但共用也是有风险的——如果切换过程中物料交叉污染,或者操作失误导致不同介质窜料,后果可能很严重。是否允许共用,需要在工艺包阶段就给出明确意见。
下期预告
55期:HSE与分析化验——三废排放清单与取样系统设计
设备布置的格局定了,界区条件也明确了。接下来要聊的是装置在安全、环保和卫生防护方面的设计——三废排放清单怎么编,危害因素怎么识别,取样系统怎么设计,分析化验项目怎么确定。这是工艺包编制中容易被技术专业人员忽略、但在环评和安评审查中非常重要的内容。下期展开。
发表于 2026-6-30 08:17:39
【提示:直接搜索5724970可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-30 09:07:23
发表于 2026-6-30 09:34:20
滑翔机_johxXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2026-6-30 09:34:50
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-6-30 13:30:21
发表于 2026-6-30 21:27:44
发表于 前天 08:42
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068710 second(s), 48 queries Redis On.
