[讨论帖] 【海川图说化工设备】精细化工烘干设备--喷雾干燥类设备
173 |8
认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
喷雾干燥技术通过将液态原料雾化成微米级液滴,并在热风中瞬间完成传热传质,是制备粉状、颗粒状固体产品的理想工艺。适用于溶液、乳液、悬浮液等液体原料。
核心原理:料液经雾化器分散为10-200μm的微小雾滴,与热风接触后,水分在极短时间(几秒至几十秒)内迅速蒸发,直接干燥成粉末。
根据雾化方式分为三种主要类型:
1. 旋转(离心)式雾化喷雾干燥机
结构与原理:利用高速旋转的离心雾化盘将料液甩出,形成微细雾滴,与热风并流接触干燥。雾化精度的提升是技术核心,液滴粒径分布偏差可控制在±5%以内。
适用场景:单机生产能力大,喷雾量可达每小时200吨,进料量容易控制,操作弹性大,应用广泛。特别适合制药、食品行业高产量连续生产。热风洁净度可达30万级,适用于对卫生要求高的工艺。
优缺点:生产能力大、产品质量好。缺点是设备较复杂,占地面积大,一次投资较多,能耗较高。
2. 压力式雾化喷雾干燥机
结构与原理:通过高压泵(压力10-30MPa)将液料压入喷嘴,利用液料与喷嘴内部的摩擦力或特殊结构(如旋流片)形成雾化。产品呈中空球状、流动性好。
优缺点:可制造粗粒子,维修方便;结构简单、成本较低、能耗较低。缺点是喷嘴孔很小,易堵塞,故料液必须严格过滤;喷嘴孔易磨损,需用耐磨材料(如碳化钨)制造。粘度波动对雾化效果影响较大。
3. 气流式雾化喷雾干燥机
结构与原理:利用高速气流与料液之间的相互作用力将料液撕裂成雾滴。
适用场景:主要用于实验室及中间工厂,能雾化前两种雾化器都无法处理的料液,如高粘度糊状物、膏状物及滤饼物料。
优缺点:适应性强,能处理高粘度物料。缺点是动力消耗大,运营成本较高。
真空喷雾干燥机:将喷雾干燥与真空技术相结合,真空泵将干燥室抽至真空状态,降低物料的沸点,物料在低温下实现汽化和水分蒸发,最终得到干燥粉末,特别适合热敏性物料。
发表于 2026-6-26 08:27:03
【提示:直接搜索5724600可直达本帖。】
发表于 2026-6-26 08:39:52
发表于 2026-6-26 09:54:48
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-6-27 08:27:46
发表于 2026-6-29 11:18:29
发表于 2026-6-29 15:39:40
发表于 2026-6-29 21:54:33
发表于 2026-6-30 07:31:15
滑翔机_johxXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2026-6-30 09:37:20
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072775 second(s), 42 queries Redis On.
