认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
精细化工生产对烘干设备的要求已从单一的去湿功能,转向对热敏性物料保护、能源高效利用、过程智能控制及特定形态制备的综合追求。设备类型按干燥原理可分为三大类:真空类(依靠负压降低沸点)、非真空对流类(依靠热风对流干燥)和喷雾类(依靠瞬间蒸发热风)。本文从选型原则、设备分类、结构原理、运行成本及异常处理五个方面系统梳理。 一、烘干设备选型的基本原则干燥设备的选择需综合考虑物料特性、工艺要求、能耗成本、环保合规性等多方面因素。核心选型原则如下: (一)物料特性适配 热敏性物料:优先选择低温或真空干燥设备,避免高温导致物料分解或变质。设备应具备在80℃~150℃低温区间稳定运行的能力,并配备高精度温控系统,确保窑内温度波动控制在±2℃以内。对于极热敏物料,干燥温度通常要求≤60℃,甚至≤40℃。 高粘度或膏状物料:选用桨叶式干燥机、螺带式干燥机或真空盘式干燥机,确保物料充分搅拌和传热。 易燃易爆物料:采用防爆型干燥设备,并配备惰性气体保护系统,杜绝明火和静电风险。 含溶剂或有毒物料:选择密闭式干燥设备,配备溶剂回收系统,减少挥发物排放。
(二)工艺要求匹配 干燥效率与产能:小批量生产选用实验室用真空干燥箱或小型喷雾干燥机;大批量生产选用连续式干燥机(如带式干燥机、气流干燥机)。 干燥均匀性与成品质量:对粒度、含水率要求高的物料,选用搅拌式或流化床干燥机。制药行业常要求含水率≤0.5%。 自动化程度:优先选择自动化控制系统,实现温度、湿度、转速等参数的自动调节,全自动喷雾干燥机可一键启动。
(三)环保与安全 尾气处理:配备除尘器(布袋除尘、旋风分离)、冷凝器或吸附装置,确保排放达标。 安全防护:设备需符合防爆、防漏电等安全标准;防爆型干燥机需通过ATEX认证,电机采用防爆等级ExdⅡBT4。 - 二、真空类干燥设备
真空干燥的核心原理是“减压降低沸点+低温干燥”——在密闭设备内抽真空,使气压远低于标准大气压,水的沸点随之大幅降低(如1kPa压力下,水的沸点仅约6.98℃),从而实现40-80℃低温干燥。特别适合热敏性、易氧化、含有机溶剂物料及高附加值产品的干燥。 真空类设备主要包括以下类型: 1. 双锥回转真空干燥机
结构原理:设备主体为双锥形罐体,夹层通入蒸汽或热水提供热源;罐体缓慢回转时,内部物料被持续翻动,与加热壁面充分接触,实现均匀传导加热;同时真空泵抽走罐内空气形成负压(如真空度0.08MPa时,水的沸点约45℃),水分在低温下快速汽化。设备采用皮带/链条两级弹性联接方式,热媒及真空系统均采用可靠机械密封或旋转接头,可无级调速及恒温控制。 适用物料:粉状、粒状及纤维状物料的浓缩、混合、干燥及需低温干燥的物料(如生化制品等)。特别适用于易氧化、易挥发、热敏性、有毒物料和不破坏结晶体的物料干燥。 优缺点:在真空环境下筒体内含氧量低,能减少物料氧化和染菌;兼具混合与干燥功能;干燥时间仅为传统设备的1/3~1/2,热利用率达70%以上。缺点是需要真空系统,设备投资费用高,运转费用较高。
