[原创] 化工技术从创意到产业化的七个阶段(第51期/共100期)--HAZOP分析在工艺包阶段的应用
173 |1
化工技术从创意到产业化的七个阶段(第51/100期)
——技术定型:HAZOP分析在工艺包阶段的应用
各位海友:
大家好!上一期聊了仪表与联锁设计,联锁逻辑图编制完成,SISDCS的区分也明确了。这一期聊一个大家都很熟悉但时机经常选错的工作——HAZOP分析。
HAZOP,全称是Hazard and Operability Study,危险与可操作性分析。这是化工行业最核心的系统性安全分析方法之一。但很多项目对HAZOP有一个普遍的误解:觉得这是基础设计甚至详细设计阶段才做的事,等到施工图都画完了才组织HAZOP。结果发现了重大的安全隐患——但管道走向已经定了、设备布置已经定了、联锁方案已经定了,再改,牵一发而动全身,代价巨大。
我的做法是:在工艺包设计阶段,就开展第一轮HAZOP分析和SIL定级。这是风险前置理念在技术定型阶段的重要体现。把重大危险场景识别出来,把应对措施固化在PFDPID中,让后续的工程设计有安全基准可依。
一、HAZOP分析的基本原理
HAZOP分析的核心思想是:把复杂的工艺系统分解为若干个节点,然后对每个节点,用一组标准化的引导词来系统性地提问,识别出可能导致危险或操作问题的偏离,并逐一分析偏离的原因、后果、现有保护措施和风险等级。
节点划分以PFDPID为主要依据。一个典型的节点可以是一台反应器及其附属管线,可以是一段精馏塔系统,也可以是一段从泵出口到换热器入口的管线。划分的原则是:节点内的工艺意图明确、物料状态一致,便于用引导词进行系统分析。
引导词是HAZOP分析的核心工具。常用的引导词包括:”——设计意图完全没实现,比如进料泵故障导致进料流量为零。”——参数数值超过设计值,比如反应器温度偏高、压力偏高。”——参数数值低于设计值,比如精馏塔液位偏低。反向”——流动方向与设计相反,比如泵出口止回阀失效导致的倒流。伴随”——发生了伴随的额外事件,比如反应伴随生成了非预期的副产物。部分”——组分或动作部分实现,比如催化剂活性下降导致转化率只有部分完成。
对每个节点的每个引导词,分析团队沿着一根逻辑链走一遍:偏离是什么可能的原因有哪些可能的后果有多严重现有的保护措施是什么风险等级有多高是否需要增加建议措施。
比如对反应器温度这个参数,分析温度偏高这一偏离。可能原因是冷却水供应不足,可能是进料配比失衡导致反应放热量增加,可能是搅拌故障导致局部热点。可能后果是反应失控、超压、甚至爆炸——对于硝化、重氮化这类高危反应,温度偏高的后果可能非常严重。现有保护措施有夹套冷却、DCS温度报警和操作员干预、安全阀。但这些措施足够吗?DCS报警加操作员干预的可靠性,如果达不到SIL定级的要求,就需要增加独立的SIS联锁回路——当反应器温度高高时,自动切断进料、全开冷媒阀、触发紧急泄放。
HAZOP分析最怕的不是分析出很多问题,而是分析出一堆没问题。一个复杂的化工装置,少说有几十个节点,每个节点用多个引导词逐一分析,需要的是好几天的时间,而不是几个小时。如果在工艺包阶段就发现安全设计有系统性缺失并立即修改,相比等到详细设计完成后再通过HAZOP发现问题,返工量可以说是一个在天上一个在地下。
二、工艺包阶段HAZOP的侧重点
工艺包阶段的HAZOP分析,与基础设计阶段的HAZOP分析有不同的侧重点。两者不能互相替代,但顺序不能颠倒。
工艺包阶段HAZOP的首要目标,不是发掘每一个施工细节的安全隐患——那需要等到详细设计完成、设备管道的具体布置都确定了才能挖全。这个阶段的首要目标是识别出所有重大的危险场景,并将应对这些场景的安全要求,转化为具体的联锁回路需求和泄放系统设计原则,固化在PFDPID中。
哪些是重大危险场景?反应失控——温度、压力失控可能导致灾难性后果的。有毒物质大量泄漏——对厂区外人员有严重影响的。爆炸——可燃气体或粉尘积聚形成爆炸性混合物的。这些场景一旦发生,后果可能是灾难性的,必须在工艺包阶段就识别出来并采取有效的保护措施。
工艺包阶段HAZOP的第二个目标,是从可操作性的角度审视工艺设计。开车时怎么建立液位?停车时物料往哪排?异常工况下操作员有哪些干预手段?这些可操作性问题如果到了详细设计阶段才发现,管道已经配好了、设备布置已经定了、平台已经设计了,改动代价大。在工艺包阶段发现,改PID上的管线走向不出半天,现场不会产生任何废料。所以这个阶段的HAZOP,除了安全,还要花相当的时间审视操作和检修的可行性。
三、HAZOP分析团队的组织
HAZOP分析不是工艺工程师一个人的事,它需要多专业协同。一个完整的HAZOP分析团队,至少应包括以下角色。
HAZOP组长,主持分析会议,控制节奏,确保分析质量。组长必须经过专业培训,有HAZOP主持经验,最关键的是——必须独立于项目团队之外。如果组长是本项目的工艺负责人,他很容易在分析中不自觉地为自己做的设计辩护,而不是客观地挑战它。独立的组长不会因为这是我设计的而产生情感依赖,他敢于追问也善于追问。
工艺工程师,解释工艺设计意图,提供工艺参数,回答偏离的工艺后果——这是最熟悉PFDPID的人。
设备工程师,判断设备在偏离条件下的承受能力——超压下壳体会不会破裂,超温下密封会不会失效。
仪表控制工程师,评估现有控制方案和联锁的充分性——DCS能不能检测到这个偏离,SIS的保护动作够不够快。
安全工程师,评估风险等级,判断保护措施的充分性——现有的保护层够不够,需要哪个SIL等级的安全仪表功能来补充。
操作代表,提供实际操作经验,判断操作可行性——操作员发现这个偏离时能做什么,反应时间够不够。
记录员,记录分析过程和结论,编写HAZOP报告——每一条偏离、每一个原因、每一个后果、每一项建议措施都要准确记录。
组长独立于项目团队之外,这一条非常重要。如果组长是项目组的人,HAZOP就容易变成走过场——自己审自己,怎么审都审不出大问题。独立的组长,能够以第三方的视角审视设计,能够提那些项目组内部不好意思提的尖锐问题。
四、HAZOPSIL定级的衔接
HAZOP识别出需要安全仪表联锁保护的危险场景后,下一步是用LOPA——保护层分析——方法来定量评估:现有保护层是否足够?如果不够,需要哪个SIL等级的安全仪表功能来补充?
SIL,安全完整性等级,分为SIL1SIL4,等级越高,对安全仪表功能的要求越严格。化工装置中常见的SIL等级是SIL1SIL2SIL3比较少见,SIL4几乎没有——因为到了SIL4的级别,通常意味着工艺本身的危险性太高,需要重新设计工艺而不是靠联锁来保护。
LOPA分析的逻辑是:从HAZOP中识别出的高风险场景出发,逐一列出该场景的初始事件频率和所有独立的保护层。独立保护层包括基本过程控制报警和操作员干预、安全阀和爆破片等物理保护装置、防火堤和防爆墙等被动保护设施。在现有保护层下,计算该场景的发生频率。如果频率仍高于可接受标准——比如人员伤亡风险高于每年十万分之一——就需要增加一个安全仪表功能,并根据需要的风险降低倍数确定SIL等级。
在工艺包阶段完成SIL定级的好处在于:联锁的SIL等级直接决定了SIS系统的设计——SIL1可以是单通道,SIL2通常要求冗余通道和更严格的在线测试要求,SIL3要求更高的容错能力和更短的响应时间。执行元件也可能需要部分行程测试功能来满足SIL2的要求。这些要求在编制仪表数据表和联锁逻辑图时就要体现。如果在工艺包阶段不定,到基础设计阶段仪表专业没法开展SIS系统设计,反过来还要找工艺补数据,整个项目的进度就会受拖累。
五、一个完整的闭环:从HAZOP到联锁设计
用一台带搅拌的常压反应釜为例,它用低压蒸汽通过夹套加热,同时夹套也可以切换为冷却水冷却,反应釜上有温度、压力、液位仪表。这是一个典型的节点。
HAZOP分析发现,温度这个参数的偏高偏离识别出一个高风险场景:反应釜温度高高,如果不及时切断蒸汽,可能造成釜内物料分解产气、超压、甚至爆炸。现有的保护措施是DCS温度报警和操作员干预。但DCS报警加操作员响应的可靠性,通常只有90%95%左右——操作员可能正好在巡检、报警可能在噪音中被忽略、操作员可能判断失误。对于可能导致灾难性后果的场景,这个保护层是不够的。
LOPA分析确认,需要增加一个独立的SIS联锁回路。根据需要的风险降低倍数,确定该回路需要达到SIL2。这意味着传感器需要冗余配置——两个独立的温度高高传感器取二选二逻辑,减少误停车的风险同时确保不漏报。执行元件需要独立的切断阀和冷媒阀,不能和DCS共用。整个回路需要定期在线测试来验证SIL2的可用性要求。
基于此,工艺工程师在联锁逻辑图中增加如下逻辑:输入信号——反应釜温度高高传感器,独立于DCS测温元件,双支冗余配置二选二逻辑。逻辑功能——温度高高信号触发后,输出两个动作:关闭蒸汽进料阀,打开冷却水阀,同时在中控室和现场声光报警。复位方式——手动复位,操作员确认温度已降至安全范围、压力恢复正常后,在中控室按下复位按钮,联锁解除。
可以看到,从HAZOP分析出发,到LOPA定级,再到联锁逻辑设计,最后落实在PID和仪表数据表中——形成了一套完整的工艺安全保护闭环。这套闭环在工艺包移交基础设计单位之前就已经完成了,后续仪表专业做SIS详细设计就有了明确的输入条件。
更重要的是,这个闭环一旦形成,后续如果有人想修改联锁逻辑——比如在详细设计阶段为了节省投资想减少冗余配置——就必须重新审视HAZOPLOPA的结论,证明修改后风险仍然可接受。这本身就构成了一道防止随意修改的保护屏障。
六、工艺包阶段HAZOP的常见问题
HAZOP分析说起来逻辑清晰,做起来容易走偏。常见的问题有几个。
一个是节点划分过粗。一个反应器加进出料管线加换热系统被当作一个节点,引导词问了半个小时就过了——这样分析不出深层问题。节点划分要细到每个功能独立的部分,一台反应器的进料、反应、出料、冷却、排气,每个功能可能有不同的偏离模式,应该各自成为独立的子节点。
另一个是引导词用得不全。只用了,没用”“反向”“伴随”“部分。很多严重的事故恰恰是从”——流量中断、冷却水消失——或者反向”——止回阀失效导致逆流——触发的。引导词用得越全,盲区越小。
还有一个是保护层分析不够深入。操作员会发现的不能作为一个有效的独立保护层——操作员可能正在处理别的警报、可能判断失误、可能来不及响应。保护层必须是独立、有效、可审计的——安全阀、爆破片、SIS联锁、防火防爆设施,这些才是硬保护。操作员干预只能作为额外的风险降低手段,不能作为主要保护层。
下期预告
52期:SIL定级——HAZOPLOPA的衔接
HAZOP识别出了需要安全联锁保护的危险场景。下一步是用LOPA方法来确定SIL等级。怎么定量计算初始事件频率和独立保护层的失效概率?怎么判断SIL1SIL2还是SIL3SIL定级的结果怎么体现在仪表数据表和联锁逻辑图中?下期展开。
发表于 2026-6-23 15:17:26
【提示:直接搜索5724276可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiouxingzhe 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
l24317VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
发表于 2026-6-30 13:58:28
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057893 second(s), 37 queries Redis On.
