[讨论帖] 甲醇报警器的设置
75 |2
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
AI来的:
[color=var(--HIGHLIGHT-TEXT)]甲醇报警器报警值多少
[color=var(--FG-0)]
甲醇报警器的报警值没有绝对固定的数值,而是根据检测场景(可燃气体检测或有毒气体检测)、相关**标准以及现场实际需求综合设定的。常见的报警值设定如下:
一、 可燃气体检测场景(甲醇蒸气)
甲醇的爆炸下限(LEL)为 6.0%VOL(依据GB 15322.1-2026标准)。
  • 一级报警(低报)设定值:通常设定为 25%LEL(即 1.5%VOL 或 15000 ppm)。二级报警(高报)设定值[color=var(--FG-0)]:通常设定为 [color=var(--FG-0)]50%LEL[color=var(--FG-0)](即 3.0%VOL 或 30000 ppm)。适用场景[color=var(--FG-0)]:甲醇储罐区、生产车间、厨房等存在甲醇蒸气爆炸风险的场所。
二、 有毒气体检测场景(甲醇蒸气)
甲醇的PC-TWA(时间加权平均容许浓度)为 25 mg/m³(依据GBZ 2.1-2019标准,换算为约 19 ppm)。
  • 一级报警(低报)设定值:通常设定为 100%OEL(即 25 mg/m³ 或 19 ppm)。二级报警(高报)设定值[color=var(--FG-0)]:通常设定为 [color=var(--FG-0)]200%OEL[color=var(--FG-0)](即 50 mg/m³ 或 38 ppm)。适用场景[color=var(--FG-0)]:存在甲醇急性毒性危害的密闭空间、实验室、污水处理等场所。
三、 实际设定建议
  • 设备差异:不同厂家、不同型号的气体探测器,其出厂默认报警值可能略有差异,具体需参考设备说明书。
  • 现场调整:报警值可根据现场实际环境(如温度、压力、泄漏风险)进行微调,但需符合相关**标准(如GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》)的设定原则,确保报警值既能及时预警,又避免频繁误报。
  • 假定我在操作甲醇精馏,现场稍有泄露,但是浓度低于1.5%VOL 或 15000 ppm,根据GB 50983 ,现场不会报警,那么是不是一直受到低浓度甲醇的伤害呢?
发表于 2026-6-22 10:23:32
【提示:直接搜索5724161可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2026-6-22 13:23:58
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2026-6-23 08:14:43
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058164 second(s), 34 queries Redis On.
