随着环境温度持续攀升,螺杆空压机高温报警、停机等故障也进入高发期。为帮助大家快速定位问题、高效解决故障,本文系统梳理了可能导致空压机高温的核心原因,每一点均结合实操排查要点,兼顾专业性与实用性,供行业同仁参考。 尚吉机电-铭科空压机为您保驾护航 1、空压机系统润滑油不足 排查时需重点检查油气桶内的油位情况:设备停机泄压后,待润滑油完全静止,油位应略高于油位标尺的高油位标记H(或MAX);设备正常运行期间,油位则不得低于低油位标记L(或MIX)。若发现油量不足,或肉眼无法观察到油位,需立即停机补充符合规格的润滑油,避免缺油导致机头损坏。 2、断油阀(油停止阀)工作异常 断油阀通常采用两位两通常闭电磁阀,其核心作用是:设备启动时自动开启,停机时及时关闭,防止停机后油气桶内的润滑油持续喷入机头,进而从进气口溢出。若该元件在设备加载时无法正常开启,机头会因瞬间缺油快速升温,严重时可能烧毁螺杆总成,造成不可逆损坏。 3、机油过滤器故障(两大常见场景) A. 机油过滤器堵塞且旁通阀未开启:此时润滑油无法顺利到达机头,机头会因缺油迅速升温,属于较为紧急的故障场景。 B. 机油过滤器堵塞导致油流量减小:一种情况是润滑油带走的热量不充分,空压机温度逐步攀升至高温;另一种情况是空压机卸载后出现高温——加载状态下设备内部油压较高,润滑油可勉强通过过滤器,而卸载后油压降低,润滑油通过过滤器的阻力增大、流量骤减,最终引发高温。 4、热控阀(温控阀)失灵 热控阀安装在油冷却器前方,核心功能是将机头排气温度维持在压力露点以上,保障设备稳定运行。 其工作逻辑如下:设备刚启动时,油温较低,热控阀支路处于开启状态,主回路关闭,润滑油不经过冷却器,直接喷入机头;当油温升至40℃以上,热控阀逐渐关闭,润滑油同时从冷却器和支路流过;油温升至80℃以上时,热控阀完全关闭,润滑油全部经过冷却器冷却后再进入机头,最大限度降低油温。 若热控阀出现故障,润滑油可能直接绕过冷却器进入机头,导致油温无法有效下降,进而引发超温。故障主要原因有两点:一是阀芯上的大小热敏弹簧因疲劳导致弹性系数改变,无法随温度变化正常动作;二是阀体磨损,造成阀芯卡死或动作不到位,无法正常关闭。可根据故障程度,选择修复或直接更换热控阀。 5、油量调节器工作异常 油量调节器的喷油量在设备出厂时已完成校准,正常情况下无需调整。若出现喷油量不足导致的高温,大概率属于设备设计层面的问题,必要时可适当增大喷油量,缓解高温现象。 6、润滑油老化、变质(超过使用周期) 润滑油使用时间过长会发生老化、变质,其流动性会显著变差,热交换性能也会大幅下降,无法及时带走机头产生的热量,最终导致空压机高温故障。建议严格按照设备使用说明,定期更换润滑油。 7、油冷却器工作异常排查 针对水冷式空压机,可通过检测冷却水管进出口的温差判断冷却器工作状态:正常情况下,温差应维持在5-8℃;若温差低于5℃,大概率是冷却器内部结垢或堵塞,导致换热效率下降、散热不良。此时需将换热器拆卸下来,进行彻底清洗,恢复其冷却性能。 8、冷却系统工况异常(水冷/风冷分别排查) 对于水冷式机型:需检查冷却水入口温度、水压及流量是否符合标准——冷却水入口温度不宜超过35℃,水压应控制在0.3-0.5MPa之间,流量不得低于设备规定流量的90%。 对于风冷式机型:需重点检查环境温度,正常工作环境温度不应高于40℃。若无法满足上述要求,可通过安装冷却塔、改善机房通风条件、扩大机房空间等方式解决;同时需检查冷却风扇工作状态,若风扇出现故障,需及时检修或更换。 9、风冷机组进出油温差异常排查 风冷式空压机需重点检查进出油温差,正常差值应在10℃左右。若温差小于10℃,需先检查散热器表面翅片是否脏堵,若有粉尘堆积,可用洁净空气吹扫干净;同时检查翅片是否存在腐蚀,若腐蚀严重,需考虑更换散热器总成。此外,还需排查散热器内部管道是否堵塞,若存在堵塞,可使用循环泵搭配适量酸性清洗液进行循环清洗,注意严格控制清洗液浓度和循环时间,避免腐蚀管道导致散热器穿腔损坏。 10、风冷机型排风管道安装不当 部分用户在安装风冷式空压机时,排风管道存在诸多问题,导致散热不畅、设备高温,常见问题包括:排风管道过风面积过小、管道长度过长、管道中间弯道过多;部分长距离且多弯道的排风管道,未安装抽风机,或抽风机流量小于空压机原配散热风扇的流量,无法有效排出机房内的热气。 11、温度传感器读数不准 若温度传感器完全断线,设备会立即报警停机,并显示“传感器异常”,故障排查相对简单;若传感器工作不良、读数时好时坏,故障则更为隐蔽,排查难度较大,建议采用替代法(更换新的传感器)进行排查,快速确定是否为传感器问题。 12、机头本身故障 螺杆空压机机头轴承的建议更换周期为20000-24000小时,机头的间隙调整、部件平衡均依赖轴承定位。若轴承磨损加剧,会导致机头内部部件直接摩擦,产生大量热量,引发设备高温;严重时会造成主机抱死,甚至导致机头报废,因此需定期检查轴承状态,按时更换。 13、润滑油规格不符或品质不佳 螺杆空压机对润滑油的规格有严格要求,不可随意用其他油品替代,需严格按照设备使用说明书中规定的润滑油型号选用,避免因润滑油规格不符、品质不佳,导致润滑效果下降、散热不良,进而引发高温。 14、空气过滤器堵塞 空气过滤器堵塞会导致空压机负载增大,长期处于加载状态,进而引发高温。通常可根据压差开关的报警信号,及时检查或更换空气过滤器。需要注意的是,空气过滤器堵塞的首要表现是设备产气量减少,高温属于次要表现,若发现产气量下降,需优先排查空气过滤器。 15、系统压力调定过高 空压机系统压力在出厂时已完成调定,若确需调整,需以设备铭牌标定的额定产气压力为上限。若压力调定过高,会增加设备运行负荷,不仅会引发高温,还会导致电机超电流、过载停机。与空气过滤器堵塞类似,高温并非该故障的主要表现,其核心表现为电机电流升高、设备保护停机。 16、油气分离器堵塞 油气分离器堵塞会导致设备内部压力升高,进而引发一系列故障,高温是其中较为常见的一种。需要注意的是,油气分离器堵塞的主要表现是设备内压过高,高温属于衍生故障,排查时可优先检测内部压力,判断是否为油气分离器堵塞。 以上就是螺杆空压机夏季高温的16个核心故障原因及排查要点,内容均结合实操经验整理,仅供行业同仁在故障排查时参考。合理排查、及时处理,才能有效减少高温故障对设备的损耗,保障空压机夏季稳定运行。
