化工技术从创意到产业化的七个阶段(第50期/共100期)
——技术定型:仪表与联锁设计
各位海友:
大家好!上一期聊了管道材料等级,每条管道都有了自己的材质、壁厚和绝热方案。这一期进入仪表和联锁设计——这是工艺包中安全要求最高、专业交叉最密集的环节之一。
仪表是装置的眼睛,联锁是装置的免疫系统。仪表选错了,操作人员就看不见真实工况;联锁设计错了,该保护的时候不动作,不该保护的时候误动作——两者都可能导致严重后果。这一期重点讲三件事:仪表位号怎么编、仪表数据表怎么填、联锁逻辑图为什么必须由工艺专业主导。
一、仪表位号编制
仪表位号是每块仪表在整个装置中的唯一身份标识。位号规则清晰、统一、可追溯,后续仪表专业的索引编制、接线图绘制、DCS组态、现场调试才能有序推进。
位号的编制主要有两种思路。
一种是按所在图纸编号加顺序号。仪表位号的前缀和PID图号对应,一看就知道这块表在哪张图上,查找方便。这种规则简单直观,适合中小型装置。
另一种是按工序号加单元号加顺序号。位号中包含了工艺单元的信息,一看就知道这块表属于哪个工序、哪个单元。这种规则的优势在于:只要熟悉了装置的单元划分,找任何仪表的位号都很快。单元划分做得好的项目,仪表位号本身就隐含了工艺功能逻辑,对开车和故障排查都有帮助。
不管用哪种编号规则,核心要求只有一个:位号必须唯一、可定位。同一个位号绝不能出现在两块表上。位号编制完成后,应形成完整的仪表索引表,方便各专业查阅。备用仪表用A、B、C后缀区分——比如同一位置装了两个温度变送器互为备用,就是TE-1001A和TE-1001B。
编号规则定了之后,有一个容易被忽视的环节:与PID的对应关系。每块在PID上标注的仪表,在仪表索引表中都应该能找到对应的条目。PID和索引表是一一映射的关系,不能出现PID上画了但索引表里没有、或者索引表里有但PID上找不到的情况。这种脱节会直接导致仪表专业无法准确统计I/O点数。
二、仪表数据表编制
位号编好了,接下来为每一个测控点编制仪表数据表。数据表上的工艺参数,必须且只能从PFD中获取——操作温度、操作压力、流量、介质组成、密度、粘度,这些数据全部来自PFD上的物流信息和设备操作条件。
仪表数据表至少包含以下内容:位号、用途、所在管道号或设备位号、介质名称和特性、操作条件、设计条件、量程、精度要求、输出信号类型、防爆等级、防护等级、安装方式、材质要求。
量程的确定需要结合操作窗口。正常操作值通常应在仪表量程的30%到70%之间——太低测量精度不够,太高失去了过载保护能力。比如操作压力是1.0兆帕,压力变送器的量程选2.5兆帕可能比较合适。对于有报警和联锁的仪表,量程还要覆盖报警值和联锁触发值。
介质特性直接影响仪表选型。高粘度、含固颗粒、强腐蚀、易结晶——这些特性对不同的仪表类型适用性完全不同。质量流量计怕含气、涡街流量计怕振动、孔板怕磨损、电磁流量计要求介质导电。如果介质特性对仪表选型有特殊要求,必须在数据表中明确标注。
仪表数据表的编制还有一个容易出错的地方:就地仪表和远传仪表的区分。就地仪表只供现场读取,不参与控制回路,数据表上标注为“就地”。远传仪表信号进DCS或SIS,用于远程监控和自动控制。两者在PID上需要区分标注,在数据表上也要明确。有些场合两种都需要——比如塔底液位,既装就地玻璃板液位计供巡检人员核对,又装远传液位变送器进DCS做控制回路,两者数据表各自独立编制。
三、联锁逻辑图:为什么工艺专业必须主导
这是工艺包编制阶段一项非常重要的工作。对SIS联锁回路,必须由工艺工程师绘制联锁逻辑图,清晰地表达:触发条件是什么——由哪个传感器检测、触发值是多少;逻辑关系是什么——与门还是或门、是否需要延时确认、是否有表决逻辑;执行动作是什么——切断哪些阀门、开启哪些泄放、启动哪些备用设备;复位方式和条件是怎样的——手动复位还是自动复位、在DCS操作站复位还是必须到现场按下复位按钮。
为什么联锁逻辑图不能丢给仪表专业?因为联锁的本质不是“仪表怎么接”,而是“工艺怎么保护”。只有工艺工程师最清楚:哪个参数偏离会导致什么危害,需要采取什么动作才能把装置带回到安全状态,这些动作之间有没有先后顺序和互斥关系。
仪表专业的职责,是在联锁逻辑图确定之后,将其转化为SIS系统的具体组态和接线方案。但逻辑关系本身的正确性,必须由工艺专业负责。这不是抢工作,是各司其职。工艺定义保护的逻辑,仪表实现这个逻辑。两者分清楚,出了问题也知道该谁负责。
联锁逻辑图绘制有一定的规范。ISA标准定义了常用的逻辑符号——与门是输入条件同时为真才输出真,或门是任一输入为真就输出真,非门是输入输出反向。RS触发器用于锁存联锁动作——一旦触发,即使触发条件消失,联锁动作仍然保持,直到操作员确认安全后手动复位。延时器有延时开和延时闭两种,用于避免瞬时波动误触发联锁。
逻辑图的布局习惯上是左因右果。左边是传感器信号,标注位号和触发值。中间是逻辑运算,标注逻辑门类型和延时设定。右边是执行元件,标注位号和动作状态——关还是开、启动还是停止。一张图从左到右读完,整套联锁的“检测→判断→执行”链条就清晰了。
四、联锁的复位设计
联锁触发之后怎么复位,这是联锁设计中比较容易出问题的环节,也是HAZOP审查时经常被质疑的地方。
复位方式有两种。手动复位是常态——大部分安全联锁必须设计为手动复位。操作员在现场或控制室确认安全条件满足后,才能执行复位操作。自动复位是特例——只有在触发原因明确、自动复位不引入新的安全风险、且还有其他独立保护层兜底时,才允许自动复位。
复位设计有几条原则。第一,复位之前必须确认安全条件——不能闭着眼复位。第二,手动复位不应设置为一键复位所有联锁,而应逐回路复位。因为不同联锁回路的复位条件不同——超温联锁需要温度降到安全值,超压联锁需要压力降到安全值,两者需要的确认条件不同,如果一键复位可能同时恢复不该恢复的回路。第三,复位的执行地点根据风险等级确定。高风险联锁要求操作员到现场确认后才能复位——现场确认意味着亲眼看到安全条件满足,而不是在屏幕上看到一个数字。低风险联锁可以在控制室DCS操作站复位。
复位逻辑的细节必须在联锁逻辑图上明确表达,不能只笼统地写“手动复位”。谁复位、在哪复位、复位的前提条件是什么——这些都需要在图纸上标注清楚。
五、DCS和SIS的区分
DCS和SIS在PID上必须明确区分。两者的安全等级、维护要求和操作权限完全不同。
DCS是分散控制系统,负责正常操作时的过程控制——温度控制、压力控制、流量控制、液位控制、顺序控制。DCS的传感器和执行元件,负责让装置在设计工况下稳定运行。
SIS是安全仪表系统,负责安全联锁保护——当过程参数偏离安全范围时,触发紧急停车或泄放动作。SIS的传感器和执行元件,负责在失控时把装置带回到安全状态。
SIS联锁一旦触发,就超越了所有DCS控制指令,直接执行安全动作。DCS不能干预SIS的动作,SIS的触发条件也不能因为DCS的“请求”而屏蔽。这种优先级的区别,必须通过PID上的标注来体现。
一个最常见也最重要的要求是:SIS和DCS的传感器、执行元件必须保持独立。不能共用一个传感器或一台调节阀。如果SIS和DCS共用同一个传感器,一旦这个传感器失效,控制和联锁同时丧失,保护层完全崩溃。这是保护层分析中绝不允许的情况。在编制仪表数据表和联锁逻辑图时,必须逐一核查每个SIS回路的独立性——传感器是否独立于DCS、执行元件是否独立于DCS的调节功能。
六、仪表数据表与联锁逻辑图的一致性
仪表数据表和联锁逻辑图不是两份孤立的文件,它们之间存在紧密的数据关联。
联锁逻辑图上每个传感器的位号和触发值,必须在仪表数据表中有对应记录,量程范围覆盖联锁触发值。联锁逻辑图上每个执行元件的位号和动作状态,必须在仪表数据表中有对应记录,且有响应时间的要求。复位按钮和旁路开关的位号,也必须纳入仪表数据表。
这种一致性校核是工艺包总说明书集成时的重要工作。如果在集成时才发现联锁图标的位号在数据表里找不到,或者数据表上的量程和联锁触发值对不上——那就要回头逐项排查,确保图文一致、数表一致。
下期预告
第51期:HAZOP分析在工艺包阶段的应用
仪表数据表和联锁逻辑图都完成了。这套联锁到底能不能保护住装置的安全,需要用一个系统性的方法来检验。这就是HAZOP分析——危险与可操作性分析。很多人觉得HAZOP是基础设计甚至详细设计阶段才做的事,等到施工图都画完了才组织HAZOP。结果发现了重大安全隐患,但管道走向已经定了、设备布置已经定了、联锁方案已经定了——再改,代价就大了。我的做法是在工艺包阶段就开展第一轮HAZOP分析。怎么做,侧重点在哪,怎么和SIL定级衔接。下期展开。
