认识设备,了解设备,用好设备
【海川图说化工设备】系列贴
欢迎大家参与交流讨论
[color=var(--new-content-color)]说到制造真空,化工厂里有一台堪称“不死鸟”的机器——水环式真空泵 (Liquid Ring Vacuum Pump)。 如果你要抽干爽的空气,有很多精密的真空泵可以选择。但化工厂的真实环境极其恶劣:你要抽的气体里往往夹带着大量的腐蚀性蒸汽、易燃易爆气体,甚至是液滴和固体颗粒。这时候,那些精密的齿轮泵或滑阀泵瞬间就会卡死报废。 而水环式真空泵的应对策略极其狂野且绝妙:它不用金属活塞,而是用水做了一个“液态活塞”。
1. 核心结构:偏心的艺术如果你把这台泵的圆柱形外壳拆开,你会发现里面只有一个孤零零的叶轮(带有多个径向叶片)。但它的安装方式有一个致命的细节:叶轮的中心和外壳的中心不在一条线上(偏心安装)。 机壳上通常会有两个月牙形的孔:一个是吸气口,一个是排气口。 2. 工作机理:“液态活塞”的呼吸这台机器在启动前,必须要在泵壳里灌入一定量的液体(通常是水)。 第一步:甩出水环。 叶轮开始高速旋转。在强大离心力的作用下,原本在底部的积水被狠狠地甩向泵壳内壁,形成了一个和泵壳同心的、旋转的封闭水环。 第二步:形成月牙形空间。 因为叶轮是偏心的,此时叶轮的轮毂(中心部分)和旋转的水环内表面之间,就形成了一个月牙形的空间。叶轮的叶片把这个大月牙分割成了许多独立的小气室。 第三步:吸气(空间变大)。 当叶片从偏心距最小的地方向最大处旋转时,相邻两叶片与水环围成的“小气室”容积在逐渐变大。这就好比注射器在往外拉,内部压力降低(产生真空),外界的气体就被吸入到这些气室中。 第四步:排气(空间变小)。 当叶片继续旋转,从偏心距最大处向最小处收缩时,“小气室”的容积又被水环无情地挤压变小。气体被压缩,压力升高,最终通过排气口被挤出泵外。
本质上,水环的内表面就像一个不知疲倦的“液态活塞”,在叶片之间来回运动,完成吸气和压缩。 3. 为什么化工厂如此偏爱它?
