化工技术从创意到产业化的七个阶段(第49期/共100期)
——技术定型:管道材料等级
各位海友:
大家好!上一期聊完了辅助管线设计,PID上所有的管道——主工艺管线、开车停车管线、事故排放管线、吹扫置换管线、不合格品处理管线——都画好了。每一条管道都有了管径和介质信息。
这一期聊一个工艺专业和管道材料专业的“交接棒”环节——管道材料等级。简单说,就是根据管道的介质特性、操作温度和压力,确定每一根管道用什么材质、多厚的壁厚、配什么法兰、用什么垫片、需不需要保温或伴热。这个工作做完了,管道才算有了完整的“身份信息”,后续管道专业的命名表编制和材料统计才能往下推进。
一、管道数据表:工艺专业向下游提交的条件
管道编号完成后,工艺专业需要为每一根管道编制管道数据表,提交给管道材料专业。这份数据表是材料专业编制等级表的输入依据,内容至少要包含以下信息:管道号、管径、操作温度、操作压力、最高温度、最高压力、设计温度、设计压力、介质名称和介质组成。
这里有一个容易被混淆的概念:操作条件、最高条件和设计条件之间的关系。
操作温度和操作压力,是正常运行时管道内的实际工况,从PFD的物料平衡表直接读取。最高温度和最高压力,是装置在实际运行中可能出现的最高值——这个值必须从一个可信的、有据可查的“最坏场景”推导而来,不能凭空取一个安全系数加多少。比如精馏塔塔顶管道,最高操作压力通常取冷凝器冷却水中断时的塔顶压力,这个压力可以从流程模拟中算出。设计温度和设计压力,则是在最高条件的基础上再加裕量后确定——通常设计压力取最高压力的1.1倍左右,设计温度取最高温度加一定裕度,这个裕度的取值要考虑操作波动的幅度和控制系统的响应精度。
我见过不止一个项目,操作条件、最高条件和设计条件混着用,或者设计条件取得过于保守,结果管道壁厚过大、法兰等级偏高,材料和安装成本都上去了。反过来,如果设计条件取得不够——比如忽略了开车阶段的特殊工况——管道可能在非正常操作时超压或超温。设计条件取值是工程判断的体现,需要有依据、有分析,不能拍脑袋。
二、管道材料等级索引表
在工程公司或设计院,管道材料是一个相对独立的重要专业。材料专业根据工艺专业提供的管道数据表,对管道进行分类,制定管道材料等级索引表。
等级表里规定了什么?每一根管道根据介质腐蚀性、操作温度和压力,被分配到一个具体的材料等级。这个等级明确规定了管子规格、壁厚标准、法兰型式、垫片型式、螺栓规格等一系列选用标准。一个等级就是一个“材料包”,选定了等级就选定了整套连接件的规格。
一套完整的材料等级文件通常包含三个层次。第一层是索引表——列出本项目涉及的所有材料等级及其适用范围,是详细等级表的目录和总概况。第二层是详细等级表——每个等级对应一个详细表,列出该等级下所有管件、阀门、法兰、垫片、螺栓的具体规格和材质要求。第三层是接管表——规定不同管径的管道如何进行接管连接,什么情况下用对焊、什么情况下用承插焊或螺纹连接。
在工艺包阶段,实际上只需要完成材料等级索引表就够了。索引表里列出本项目需要哪几个材料等级、每个等级的适用范围是什么——比如等级M1B用于常温常压的工艺液体管道、等级M2A用于高温高压的蒸汽管道。详细的等级表和接管表可以留到基础设计阶段由管道材料专业继续深化。
工艺包阶段完成索引表的目的是,满足管道专业根据工艺包提供的管道数据表和材料等级索引表完成管道命名表,为后续详细设计提供依据。不要小看这一步——如果材料等级没定准,后续管道专业的应力分析、材料统计、采购规格书都建立在错误的基础上。
三、材质选择的几个考量因素
管道材质的选择,核心考量因素有三个。
第一是介质的腐蚀性。介质中含有的酸、碱、盐、硫化物、氯化物等腐蚀性组分,决定了材质的基本选择方向。碳钢对大多数常温常压的有机介质和公用工程介质适用;不锈钢用于有酸性介质或需要洁净环境的场合;对于强腐蚀性的介质——湿氯气、浓硫酸、氢氟酸——则需要考虑特种合金、衬里管道或非金属管道。物料特性表中每一组分的腐蚀数据,是材质选择的基础依据。
第二是操作温度和压力。温度越高,材料的许用应力越低,壁厚需要相应增加。温度还影响腐蚀速率——同样的介质在常温下对碳钢腐蚀轻微,到了高温下腐蚀速率可能成倍增加。压力决定了管道的壁厚和法兰等级——同样的管径,设计压力从1.0兆帕提到4.0兆帕,法兰等级可能从PN16跳到PN63,成本和重量都大幅增加。
第三是材料的相容性和焊接工艺。同一根管道上的管件、阀门、法兰、垫片、螺栓,材质要相容。不锈钢管道配碳钢法兰,异种钢焊接需要特殊的焊接工艺和焊材。垫片和螺栓的材质选择也要匹配——高温工况需要耐高温的缠绕垫和高温螺栓材料,低温工况需要考虑材料的低温冲击韧性。
有一个容易被忽视的细节是:管道材质和所连接设备的管口材质要匹配。如果管道材质选了不锈钢,而所连接的设备管口是碳钢,就出现了异种钢连接。需要在管道材料等级表中注明过渡接头的要求,避免安装时发现材不对接。
四、管道绝热设计
在材料等级编制的同时,工艺专业需要同步完成管道绝热设计。绝热设计包括保温、保冷、伴热和防烫四种类型。
保温是为了减少热损失,适用于操作温度高于环境温度的管道。保温材料和厚度的选择,需要综合考虑节能效益和保温投资——保温越厚节能越多,但投资也越大、管廊空间占用越多。有一个经济厚度的概念,在这个厚度下保温投资的年折算费用与热损失费用之和最小。
保冷是为了减少冷量损失并防止管外结露,适用于操作温度低于环境温度的管道。保冷设计最怕的是水汽渗入保温层。保冷层的密封性要远高于保温层,一旦有缝隙,空气中的水汽渗入后在冷管壁上凝结甚至结冰,保温层很快就失效了。保冷材料的闭孔率和吸水率是选材时的重要指标。
伴热设计用于高凝固点、高粘度或对温度敏感的物料管道。蒸汽伴热和电伴热是两种主要的伴热方式。蒸汽伴热成本低但温度控制不够精确,适合温度要求不太严格的场合。电伴热温度控制精确、调节方便,适合对温度比较敏感的体系。
伴热设计中需要特别注意介质的使用限制条件。比如某些高凝固点的物料,伴热温度不能离凝固点太近,否则操作稍有波动就堵管。同时对有些介质不仅要考虑最低温度,还要考虑最高耐受温度——伴热温度过高反而可能导致物料分解或聚合。伴热设计的依据是物料的温度操作窗口,这个窗口在物性数据收集阶段就应该明确。
防烫保温的操作温度超过60度的管道,如果处于人员可能接触到的位置,必须设置防烫保温。防烫保温的目的不是节能,而是人员安全保护。防烫保温的厚度通常以达到外表面温度不烫伤人员为标准,不需要和保温一样追求经济厚度。
绝热设计完成后,每一条管道的绝热等级就确定了。绝热等级和材料等级一起,标注在管道号中,形成完整的管道号。以“P-10103-50-M1B-H”为例——输送工艺物料、管道序号10103、管径50、材料等级M1B、绝热等级H。这个完整管道号标注在PID的每条管线上,是管道专业后续设计、采购和施工安装的唯一识别标识。
五、特殊介质管道的额外要求
有些特殊介质对管道材料等级有额外的要求,不能按常规流程处理,需要在工艺包阶段就识别出来。
输送氧气的管道,对清洁度要求极高,必须进行脱脂处理。管件和阀门不能使用含油的材料或润滑剂,垫片不能使用有机物含量高的材料,法兰垫片通常选用聚四氟乙烯或不含有机粘结剂的缠绕垫。氧气管道还有流速限制,流速过高会有安全隐患,管径选择时需要校核流速是否在安全范围内。
输送氢气或含氢介质的管道,高温高压下氢气会对钢材产生氢腐蚀或氢脆。材料等级的选择需要考虑抗氢腐蚀的要求,必要时采用铬钼合金钢而不是普通碳钢。
含固物料的管道,流速太低固体容易沉积堵塞,流速太高管道弯头和阀门容易被冲刷磨损。弯头需要选择大半径弯头或耐磨弯头,阀门需要选择耐磨型球阀或旋塞阀,管壁厚度可能需要增加腐蚀裕量来应对长期冲刷。
六、管道材料等级和PID的关系
管道材料等级的编制与PID绘制应该是一个交互的过程。
PID上标注的管道号包含了材料等级信息。如果材料等级发生了变化——比如某根管道因为介质组分的再确认导致腐蚀性评估升级、材质需要从不锈钢升级为特种合金——管道号中的材料等级就要更新,PID上的标注也要同步修改。
另外,材料等级的适用范围在PID上有直观体现。同一材料等级的管道,在PID上通常集中在同一工艺区域,如果某根管道用了不同的材料等级,需要在PID上标注清楚,便于施工安装时区分。
管道材料等级索引表完成之后,PID上每条管道的身份信息才算真正完整——管径、材料等级、绝热等级“三位一体”,后续管道专业的各项工作——管道命名表、材料统计、应力分析、采购规格书——都有了统一的数据基准。
下期预告
第50期:仪表与联锁设计——联锁逻辑图由工艺专业主导
管道材料等级确定了,PID上每条管道都有了自己的“材质身份证”。接下来进入第十六项核心任务中与仪表和控制相关的内容——仪表位号编制、仪表数据表、联锁逻辑图设计。为什么联锁逻辑图必须由工艺专业来主导,而不能丢给仪表专业?联锁逻辑图上的因果关系、逻辑门、复位方式怎么画?下期展开。
