化工技术从创意到产业化的七个阶段(第47期/共100期)
——技术定型:PID里程碑评审
各位海友:
大家好!上一期详细展开了PID上需要承载的八类信息。PID画完了,管道、阀门、仪表、控制回路、联锁逻辑、设备管口、取样分析——所有该表达的都表达了。但画完不等于画对了。这一期聊PID评审。
如果说PFD评审回答的问题是“这套工艺在科学上和工程上成立吗”,那PID评审回答的问题则是“这套装置能安全、方便地操作和检修吗”。PFD评审的核心是三平衡数据与流程合理性,PID评审的核心是可操作性、控制合理性、材料匹配性和本质安全设计。
一、评审团队必须有操作和检修人员
PFD评审以工艺和设备专业为主,PID评审则必须扩大范围。我的经验是,评审团队至少应该包括以下角色。
工艺专业,负责解释设计意图,回答评审中关于流程和控制的质疑。设备专业,判断设备管口规格是否与数据表一致,人孔和手孔位置是否合理。仪表专业,评估控制回路和联锁回路的实现可行性,检查DCS和SIS的独立性。安全专业,验证安全阀、阻火器、联锁保护的设置是否充分。管道材料专业,核对材料等级与介质是否匹配。
最关键的,必须邀请有实际操作经验的操作人员和检维修人员参与。
操作人员能告诉你一些设计人员坐在办公室里永远想不到的问题。这个阀门的操作高度太高,每班要去开关几次,需要加操作平台。两个阀门的手轮靠得太近,操作时会相互干涉,戴着手套根本拧不动。这个取样口离地太高,取样时得踩凳子,一不小心就可能滑倒。这块仪表盘面朝向柱子,巡检时根本看不到读数。这些细节在图纸上很难被察觉,只有每天在现场操作的人才最清楚。
检维修人员能看到另外一类问题。换热器的管束抽芯方向被管道挡住了,检修时根本抽不出来。人孔开启方向朝向墙壁,开孔后人员无法正常进出。过滤器顶部的起吊空间不够,换滤芯时手拉葫芦挂不上去。这些问题如果在PID评审阶段被发现,改图就是半天的事。等到装置建成了才发现,要么改造花大钱,要么操作人员天天骂。
二、PID评审审什么
PID评审逐页进行,所有参与人员对照PID图、设备数据表和仪表数据表,逐项审查。核心审查内容包括以下几个方面。
管道完整性审查。所有工艺管线的管径、管道编号、材料等级、绝热等级是否已正确标注。辅助管线是否齐全——开车管线、停车管线、吹扫置换管线、排放管线、不合格品处理管线。阀门常开常关表示是否正确——安全阀上下游切断阀是否标注了常开并铅封,排净阀是否标注了常关,开车管线的根部阀是否标注了常关。放净阀的出口方向是否朝向安全区域,会不会把有害介质排放到人行通道或电气设备附近。
阀门选型合理性审查。每一台工艺阀门的类型选择是否适用。截止阀用于需要节流的场合,球阀用于需要严密关断且不用于节流的场合,止回阀的流向箭头是否正确。控制阀的故障位是否与安全分析一致——进反应器的冷媒控制阀是否设了FO,反应器进料阀是否设了FC。阀门的操作高度和手轮空间是否充分,两个相邻大阀的手轮会不会互相干涉,高处阀门是否需要加装操作平台或链轮。
特殊管件合规性审查。安全阀的整定压力和泄放去向是否标注清楚,进出口管道设计是否满足背压和压降要求。阻火器的安装位置是否正确,是否需要耐烧型。过滤器的过滤精度是否标注,是否需要设置旁路以方便不停车清洗。疏水阀的类型和排水量是否标注,疏水阀出口是否排向安全的收集系统。
仪表信息完整性审查。所有仪表的位号是否标注,有无遗漏。仪表类型和量程是否与仪表数据表一致。取源点的位置和方向是否正确标注——测温点的插入深度是否到达管道中心,测压点的取压口是否在气体管道上侧、在液体管道侧面,流量计前后的直管段是否预留。就地仪表和远传仪表是否区分标注。需要现场读数的仪表,安装位置是否方便操作人员观察。
控制回路正确性审查。每一个控制回路是否都能找到完整的检测、判断、执行链条。控制阀的故障位是否基于安全分析正确选择。需要特别注意几个关键回路的故障位:反应器进料阀选FC,反应器冷媒控制阀选FO,精馏塔塔底出料阀选FC。控制回路之间是否有冲突或耦合——两个控制回路是否在争抢同一个操作变量。
联锁回路独立性审查。SIS联锁和DCS控制的传感器、执行元件是否保持独立,是否有共用元件的情况。如果SIS和DCS共用一个传感器,一旦这个传感器失效,控制和联锁同时丧失——这是保护层分析中不允许的情况。联锁逻辑图上表达的因果关系是否正确,复位方式和复位条件是否明确标注。
设备管口一致性审查。各设备管口编号、规格是否与设备数据表完全一致。PID上标注的管口编号,和制造厂图纸上的管口编号,必须是同一个编号体系、同一个编号。人孔、手孔、备用管口是否标注完整。辅助管线管口是否已返回设备数据表补充。
取样分析可及性审查。取样点的位号和类型是否标注。高温或有毒介质的取样器是否配置了冷却或密闭取样系统。在线分析仪表的公用工程接口——冷却水、载气、标定气体——是否在图上体现。取样口的高度是否方便操作人员操作,取样口下方是否有放置取样容器的空间。
三、评审意见的分级处理
评审会上发现的问题,和PFD评审一样,按严重程度分级记录。
A级问题,影响安全、合规性或设计准确性,属于必须修改的问题,未处理完毕前PID不能冻结。这类问题包括:联锁回路共用传感器或执行元件,控制阀故障位选反,安全阀整定压力超出设备设计压力,可燃气体探测器覆盖范围有盲区。B级问题,影响可操作性或检修便利性,属于建议修改的问题。比如阀门操作高度偏高、取样口缺少操作平台、管口编号标注不一致等。C级问题,优化建议,供编制团队参考,不强制修改。
所有评审意见逐条记录、逐条回复、逐条确认更正。不是在会议上口头回复,是书面回复——写清楚每条意见的处理结果是“采纳、已修改”还是“未采纳、理由是什么”。评审组长在确认所有A级问题已闭环后,宣布PID通过评审。
四、PID冻结意味着什么
PID评审通过后,PID就此冻结。
这是继PFD冻结之后的第二个里程碑节点。如果说PFD冻结锁定了装置的工艺流程骨架,那PID冻结就锁定了装置的工程实现方案。两次冻结,一次锁定宏观的工艺逻辑,一次锁定微观的工程细节,共同构成了项目技术基准的两个支点。
冻结意味着从这一刻起,整个装置的管道、阀门、仪表、联锁方案都确定了下来。后续的详细设计——管道应力分析、三维配管、材料统计、仪表接线、DCS组态——全部以冻结的PID为准,原则上不再允许大的变动。任何变更,不管大小,都必须走正式的变更管理流程,评估影响范围,逐专业更新,确保图实始终一致。
冻结不是不让改,而是不让“偷偷改”。项目执行过程中如果确实发现了问题,通过变更管理流程来修改,修改之后同步更新所有受影响的下游文件。这个机制确保装置的图纸和实物始终一致——这是化工装置全生命周期安全运行的基础。
五、PID评审的几个经验
做了这么多年项目,PID评审中有几个体会可以分享。
第一,评审最怕的不是发现问题,而是“看着都没问题”。一个复杂的装置,几十页PID,每页上几百个标注信息,如果说一个人“看了一下没什么问题”,那多半是没认真看。好的评审是充满了质疑和追问的——“为什么这个阀门选这个类型”“为什么这个联锁设定值是这个数”“为什么这个取样口装在这个位置”。问得越细,发现问题的概率越大。
第二,操作人员和检修人员的意见非常宝贵。很多年轻的工艺工程师觉得操作人员不懂设计、提不出有价值的建议。恰恰相反,操作人员提的问题往往最实在——因为他们每天面对的就是这些问题。他们不需要懂PID的绘图规范,他们只需要告诉你“这个阀门我们够不着”“这个位置取样不方便”。这些就是最好的评审意见。
第三,评审不是在会议室里关起门来看图。有条件的话,PID评审阶段就应该结合初步的设备布置图,在脑海中构建三维空间关系。阀门的操作平台够不够,换热器管束的抽芯空间有没有被管道挡住,人孔打开之后有没有站人的位置——这些空间问题在二维PID上看不出来,但必须在这个时候就去想,不能等到三维模型审查时才发现。
下期预告
第48期:辅助管线设计——开车、停车、事故、吹扫、不合格品bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5723850&extra=(链接点不开就复制到网页中,有故障,不知什么原因)
PID上正常操作的主工艺管线都画完了。但装置不能只在正常操作工况下运行。开车时怎么升温建液位,停车时物料往哪排,事故工况下怎么紧急泄放,检修前怎么隔离置换吹扫,不合格品往哪送——这些辅助管线如果设计不周全,装置即使建好了也开不起来、停不下来、修不了。下期展开辅助管线设计。
