化工技术从创意到产业化的七个阶段(第46期/共100期)
——技术定型:PID编制之八类'信息'的完整承载
各位海友:
大家好!上一期聊了PID的页面规划、控制回路细化和故障位标注。这一期继续深入,详细展开PID上需要承载的八类信息。
PID是工艺包中信息密度最高的文件。一张完整的PID图,承载了管道信息、工艺阀门信息、特殊管件信息、仪表信息、控制方案信息、联锁安全信息、设备管口信息、取样和分析信息——八类信息层层叠加,共同构成了对装置的完整工程表达。每一类信息单独看是一个专业的输入条件,合在一起则是整套装置从工艺意图到工程实现的全部细节。
这一期把这八类信息逐一梳理,说清楚每类信息包含什么、为什么重要、标注时容易遗漏什么。
一、管道信息
管道信息是PID上最基础、数量最庞大的信息类别。它包括所有管线的走向、管径、介质代号、管道编号、流向箭头、管道材料等级和绝热等级。
每一条工艺管线在PID上都应该有唯一的管道号。管道号通常表达以下信息:介质代号、管道顺序号、管径、材料等级、绝热等级。以“P-10103-50-M1B-H”为例,一看就知道这是输送工艺物料的管道,图纸序号加管道序号为10103,公称直径50,材料等级为M1B,绝热等级为H。这个编号规则一旦确定,后续管道专业的命名表、材料统计、施工安装都以此为准。
管径的标注不是随便写的,必须从PFD的流量数据反推出来。根据流体的流量、允许流速和压降要求,计算管径并圆整到标准规格。不同场景的流速范围不同——液体输送常态取0.5到2米每秒,气体输送取5到20米每秒,气液两相流要特别注意避免形成段塞流,微通道内因为尺度小、混合效率高,流速不需要太高。这些流速的选择不是孤立的,要兼顾压降、噪声、振动和长期运行的可靠性。
流向箭头用箭头符号标注在管线上,让看图的人一眼就知道物料往哪个方向走。管道材料等级和绝热等级标注在管道号中或管道号旁边。材料等级由管道材料专业根据介质的腐蚀性、操作温度和压力来确定。绝热设计包括保温、保冷、伴热和防烫——操作温度超过60度的管道如果处于人员可能接触到的位置,必须设置防烫保温,这不是工艺需要,是人员安全的需要。
辅助管线也属于管道信息的一部分。开车管线、停车管线、事故泄放管线、吹扫置换管线、不合格品处理管线——这些虽然不在正常操作的主流程上,但它们是保证装置能够正常开车、安全停车和应对异常工况的基础。辅助管线的根部阀通常标注常开或常关状态,让看图的人一眼就知道这根管线平时是什么状态。
管道信息中还有一个容易遗漏的细节:放净和放空。每一段可能积液或积气的管段,都应该考虑是否需要设置放净阀或放空阀,放净阀的出口方向要朝向安全区域,不能对着操作通道或电气设备。
二、工艺阀门信息
阀门是管道系统中数量最多的元件,也是PID上必须逐一标注的核心信息。
每一台工艺阀门都需要标注类型、公称直径和压力等级。阀门类型的选择取决于介质特性、操作条件和操作频次。截止阀调节性能好但流阻大,适用于需要节流的场合。球阀全开时流阻小、密封性好,适用于需要严密关断的场合,但不适合用于节流调节。蝶阀结构紧凑、重量轻,适用于大口径低压差的场合,但调节精度不如截止阀。止回阀用于防止介质倒流,安装时必须注意流向箭头,装反了不仅起不到止回作用,还可能造成危险的憋压。
对于有特殊要求的阀门,还需在PID上标注特殊要求。需要伴热的夹套阀,需要波纹管密封的防泄漏阀,需要加装锁具防止误操作的关键阀门——这些特殊要求如果不在PID上标注清楚,到了采购和施工阶段就可能遗漏。
辅助管线的根部阀应标注常开或常关状态,这是区分正常操作阀门和辅助阀门最简单有效的方式。开车管线的根部阀通常常关,只在开车时打开。排净阀通常常关,只在检修排液时打开。安全阀的上下游切断阀通常常开并加铅封,防止误关导致安全阀失去保护作用。
阀门的手轮操作空间虽然在PID上看不到,但在三维模型审查时会暴露问题。两个相邻阀门的手轮会不会互相干涉,高处阀门是否需要操作平台或链轮——这些是PID工程师在布置阀门位置时就需要考虑的,不能等到三维模型审查时才发现。
三、特殊管件信息
特殊管件是与工艺安全直接相关的关键元件,必须在PID上明确标注类型和位号。
安全阀和爆破片,标注整定压力、泄放量和泄放去向。安全阀是压力容器的最后一道保护屏障,整定压力取多少、泄放量够不够、泄放去向是否安全,这些都是工艺安全的核心问题。安全阀的进出口管道设计要满足背压和压降要求——出口管道压降过大会导致安全阀起跳后无法正常回座,进口管道压降过大会导致安全阀频跳。
阻火器,标注安装位置和型号。阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备管道内,或阻止火焰在设备管道间蔓延。哪些地方需要装阻火器、选什么型号的阻火器——是管道阻火器还是呼吸阀自带阻火器,是耐烧型还是普通型——需要在PID上明确标注。
过滤器,标注过滤精度和处理量。过滤器用于保护下游设备免受杂质堵塞或磨损。是否需要设置旁路以方便不停车清洗——如果不停车清洗是操作必需,就需要在PID上画出一用一备的过滤器并联配置,否则清洗时装置必须停车。疏水阀,标注类型和排水量。疏水阀用于蒸汽管道中自动排除凝结水,选型不当要么造成蒸汽直通浪费能源,要么造成凝结水积聚引发水击。限流孔板,标注孔径和设计压降,用于限制流量或降低压力。
四、仪表信息
仪表信息是连接物理装置和控制系统的纽带。
所有仪表在PID上都要标注位号、类型、量程和安装位置。温度仪表——温度计、热电偶、热电阻,标注保护套管材质和插入深度。压力仪表——压力表、压力变送器,标注取压口位置和是否需要隔离液。流量仪表——孔板流量计、涡街流量计、科氏力质量流量计,标注上游直管段要求和取压方式。液位仪表——玻璃板液位计、差压变送器、雷达液位计,标注测量范围和是否需要伴热。
远传仪表和就地仪表要在PID上明确区分。远传仪表信号进DCS或SIS,用于远程监控和自动控制。就地仪表只供现场巡检人员读取,不参与自动控制。有些场合两者都需要——比如塔底液位,既需要远传液位变送器进DCS做控制,也需要就地玻璃板液位计供现场巡检人员比对确认。
仪表取源点的位置和方向要标注清楚。测温点插入深度是否到达管道中心——太浅了测的是管壁温度不是流体温度。测压点的取压口是否正确选择了方向——气体管道取压口朝上避免积液,液体管道取压口朝侧面避免积气。流量计前后的直管段长度是否在图上明确预留——不同类型流量计对直管段的要求不同,涡街流量计通常要求前20倍管径后5倍管径的直管段,孔板流量计要求更长。
五、控制方案信息
控制回路是PID的“大脑”,所有控制回路的完整表达都浓缩在图上。
每一个控制回路都应该能在图上找到完整的“检测→判断→执行”链条。传感器在哪,信号进了哪个控制器,控制器输出给哪个执行元件。控制阀作为执行器,其位号、故障位、口径和Cv值都在PID上明确标注。
控制阀的故障位标注尤其关键。FC是故障关,FO是故障开,FL是故障保位。进反应器的冷媒控制阀通常选FO——故障时阀门全开保证冷媒持续供应,防止反应过热失控。反应器进料阀通常选FC——故障时切断进料,防止反应失控。精馏塔塔底出料阀通常选FC——故障时切断出料,防止塔釜液位抽空导致泵汽蚀。故障位的选择不是随意标注的,是基于安全分析的结果。
控制回路的连锁关系和报警值也要在PID上表达清楚。高高报警值、高报警值、低报警值、低低报警值,哪些报警需要触发联锁,哪些只是提醒操作员关注——这些信息构成了装置安全运行的层层防线。
六、联锁安全信息
SIS联锁回路与DCS控制回路在安全等级和维护要求上有本质区别,两者在PID上必须明确区分。
所有SIS联锁回路的传感器位号、联锁逻辑关系、执行元件位号和动作状态都应在图上清晰表达。SIS和DCS的传感器、执行元件必须保持独立——如果共用一个传感器或执行元件,一旦这个共用元件失效,控制和联锁同时丧失,风险就会失控。
联锁的复位方式也应在PID上标注。手动复位还是自动复位?手动复位是在DCS操作站上复位,还是必须人到现场按压复位按钮?高风险联锁——如反应器超温联锁——通常要求手动复位,操作员必须在确认安全条件满足后才能执行。低风险联锁可以设计为自动复位。联锁逻辑图上的因果关系、复位方式和复位条件,必须与PID上的标注一致,不能图图不符。
七、设备管口信息
设备管口信息是PID与设备数据表之间最重要的数据关联点。
所有设备的管口编号、公称直径、法兰标准、压力等级,必须与设备数据表完全一致。如果PID上标的管口编号和制造厂图纸上的编号对不上,到了安装阶段,管道预制完了发现接不上——这种事在项目现场并不少见,根子往往在PID和设备数据表的管口编号不一致。
设备管口信息还包括人孔、手孔、备用管口的位置和规格。辅助管线——开车管线、吹扫管线、不合格品管线——连接在哪个管口上,这个管口在编制PID辅助管线之前有没有在设备数据表中预留好。如果没有,就需要返回设备数据表补充辅助管口。建议塔器、罐至少预留两个备用管口,大小以DN25到DN80为宜。
八、取样和分析信息
取样和分析是工艺控制的“眼睛”,但很多PID在这一块标注得不够细致。
所有取样点的位号、取样器类型、取样阀配置都要在PID上标注。常规液体取样器,用针型阀加取样管,简单可靠。高温或有毒介质的取样,需要冷却取样器或密闭取样系统,取样阀前可能需要双阀隔离。气体取样管线越短越好,必要时还需要伴热防止冷凝导致分析结果失真。含固介质的取样,取样口口径要足够大防止堵塞。
取样阀的高度应在1.0到1.3米之间,方便操作人员操作。取样口下方应预留取样容器的放置空间。取样阀最好不要直接焊在主管道上,通过一小段支管引出,这样取样时不会影响主管道流态,万一取样阀损坏也便于更换。
在线分析仪表需要标注分析项目、量程、信号输出类型。如果在线分析仪的数据用于联锁控制,其位号还需与联锁逻辑图保持一致,SIL等级和其他SIS传感器保持相同要求。在线分析仪的公用工程接口——冷却水、载气、标定气体——也要在PID上体现,不能漏画。
九、八类信息的关联与交叉核对
八类信息不是各自孤立的,它们之间存在紧密的关联。
管道信息中的管道编号,和仪表信息中的仪表位号,虽然在编号规则上各自独立,但在管道仪表流程图中必须一一对应。一根管线上装的仪表,其位号应该与该管线的编号在逻辑上可关联。控制方案信息中的执行元件,同时也是工艺阀门信息中的控制阀,两边的标注——位号、口径、故障位——必须一致。联锁安全信息中的执行元件,可能是一台独立的紧急切断阀,它同时也是特殊管件信息中的安全相关管件。
一份好的PID,八类信息各在其位、各有其主、互相印证、无矛盾无遗漏。要做到这一点,靠一个人的细心是不够的,需要建立一套系统性的核对机制。每个专业在看PID的时候,都有自己的关注重点和盲区。工艺专业关注流程的完整性和控制方案的合理性,设备专业关注管口编号和规格,管道专业关注管径和材料等级,仪表专业关注位号和量程,安全专业关注联锁和泄放——交叉核对的意义,就在于用多个专业的眼睛覆盖一个人的盲区。
下期预告
第47期:PID里程碑评审——以可操作性为核心的全面审查
PID编制完成了,接下来是PID评审。如果PFD评审回答的问题是“这套工艺在科学上和工程上成立吗”,PID评审回答的问题则是“这套装置能安全、方便地操作和检修吗”。谁必须参加PID评审,评审的八个核心维度是什么,评审意见如何分级处理。下期展开。
